Chladnicka sa prehrieva?
Ahojte, viete mi poradiť či sa moja chladnicka prehrieva? Mam ju medzi skriňou a stenou. Stena chladničky ma 27C. Je to v poriadku? dakujem
Keď vnútri chladí, vonku musí zohrievať...
Anao, je to v poriadku. Dnesne chladnicky nemaju kondenzator na zadnej strane ako kedysi ale je zapeneny v bocnych stenach pod plechom.
hej hej je to uplne normalne, dolezite je, aby vo vnutri chladila
27 este nie je vela, nasa ma na pocit obcas aj 50... 😄
@zita19 Zapeneny urcite nieje.
@zita19 prečo úplne utesniť? zbytočne ohrieva väčší priestor a musela by byť väčšia izolácia
ale tak taku teplotu nema stale nie? je normalne ze bocne strany su niekedy na dotyk teplejsie
@kejsix @duzu zapeneny izolaciou vnutra. Zhodou okolnosti som mala moznost vidiet nasu staru rozobratu, ked vyfucalo chladivo
@zita19 chladivo vyfučí ked sa poškodí zvnútra pri násilnom odmrazovaní, zvon sa nemá prečo , utesnená izolácia má byť len pre vonkajší obal,vzduch v miestnosti. nie pre odvod tepla,
nemas ju moc natesno pri tej stene alebo skrini? tiez som mal takyto dojem, ze to nie je uplne okej, ale ked sa odtiahla kusok dalej od steny, tak bolo lepsie.
@robert_bo tej je to úplne jedno vzadu navrchu má vetrací otvor na odvod tepla, nedá sa pritlačiť k stene kondenz. s kompresorom, má stále vetranie, nesmie sa dať polica nad tesne ku stene
@duzu nie, nic sa neposkodilo, ziadne nasilne odmrazovane, skrabanie namrazy nozom. Proste vyfucala cez nejaku netesnost. A radiator kondenzatora bol nabodovany na obvodovy plech a pena nastriekana medzi vnutro chladnicky a radiator kondenzatora. (mimochodom ja som technik, mnohym technickym veciam rozumiem celkom dobre, takze celkom viem posudit technicke riesenia)
