Aky poter zvolit?Cementovy ci Anhydrit?
Dobry den Obraciam sa na vas s prosbou o pomoc s vyriesenim otazky aky druh poteru zvolit. Kupil som trojizbovy byt v povodnom stave ktory sa snazim postupne prerobit podla vlastnych predstav. V kuchyni,kupelni a wc som odstranil stary poter v hrubke cca 8..9cm...Teraz je tam 3cm polystyren plus trubky podlahoveho kurenia. Podlaha nebola uplne rovna cize mi tam ostava cca 3,5 az 4,5cm pre poter.. Celkova plocha je cca 18m2.. Dakujem velmi pekne za kazdu odpoved.. Vladimir
Ja som dáva teraz tiež do celeho bytu anhydrid aj ked nemam podlahove kurenie. Ale som spokojny. Všetko v jednej rovine, prostr paráda.
Tiez si myslim ze ten anhydrit je lepsia volba. Robil ste si to sam alebo firma?Co vas to stalo? @mayky33
@vlado1233 ak dobre ratam bude treba cca 0,7m3 poteru. To znamena zamiesat rucne. Skor by som to videl na ten cementovy poter. Neviem ci sa da anhydrit v domacich podmienkach tak zamiesat. To ze mas podlahovku vobec nevadi. Na ten poter pojde predpokladam dlazba, ci parkety aj tak..Pri vylievani dobre utesnit spary aby to nezatieklo k susedom pod vami..
@vlado1233 pri 4 cm hruhke Vam ostava jedine anhydrid, beton by popraskal.
No neostava mi ine ako si to spravit sam rucne kedze je to mala plocha a firme sa to robit neoplati... Este takto miestnosti su oddelene kde kuchyna je cca 10m2,kupelna cca 6m2 a wc cca 2m2. Problem vidim v kuchyni ktora je najvacsia kde budem musiet robit poter(v miesacke)na viackrat a kde bude potom par minut medzera medzi uz vyliatym poterom a tym novym... Myslite ze napr 1cca 10 minut medzi vyliatym a novym poterom bude v poriadku ci mozu nastat nejake problemy?(Anhydrit) Utesnit to musim naozaj dobre kedze sused podomnou robi kompletnu rekonstrukciu bytu tiez a nerad by som mu vysvetloval namoknuty sadrokarton na strope:)
@vlado1233 zdravím, robila nám to firma a dávali hrubku cca 6cm. Stálo nás to bez mála 2000e . Ale je to super
