Aké vykurovanie bude najlepšie v tejto dobe?
Zdravím, kúpili sme prízemný byt v zateplenej tehlovej bytovke zo 60tych rokov. Kúri sa tam stále gamatkami, chceme to zmeniť. Najlogickejšia voľba sa mi zdala na vlastný plynový kotol s radiátormi (alebo aspoň najlacnejšia). Pýtal som sa aj na čerpadlo, ale predstava obiehať vlastníkov bytov a pýtať súhlas mi spôsobuje žalúdočnú nevoľnosť. Tiež si nie som istý, kde by sme napchali všetko potrebné k čerpadlu vnútri bytu (byt je malý 55m2). Moja otázka je, či existuje nejaká kalkulačka, ktorá vie vyrátať približne náklady na kúrenie pri rôznych typoch vykurovania. Prípadne, či mi niekto vie poradiť čo je najlepšie, keď rátam aj s tým, že ceny plynu idú kompletne doprdele. Či by nebola najlepšia elektrická podlahovka alebo plechový sud v obývačke, kde by hádzali drevo. Vďaka
@ardok neboj sa, aj elektrina ide hore 😄 Kazdopadne ak tam uz nejaku dobu byvate tak sa da vychadzat z vasej aktualnej spotreby. Ak gamatky zeru X tak plynovy kotol + radiatory + ohrev vody bude o cosi menej, odhadom 10-30%. Ak das elektrinu tak to moze byt raz tak drahe. (navyse je velmi pravdepodobne, ze nebudete mat dost miesta na izolaciu podlahy, tym padom by ste vykurovali aj priestory pod vami). Celkovo cena plynu je cca 6c za 1kWh a cena el. je cca 15c za 1kWh (velmi orientacne, lebo sa to meni). Kazdopadne pri 55m2 vas to nezruinuje. Teda ja by som dal ten plynovy kotol a radiatory. Pripadne ak chcete skusit co to spravi, kupte si elektricke konvektory a kurte nimi.
@igor256 ešte tam práveže nebývame a budeme to viac menej kompletne rekonštruovať, čiže je tam priestor na vybláznenie. Pokiaľ viem tak momentálne majú platby za energie na úrovni 100 eur mesačne, ale to je info z novembra. Každopádne vďaka za tipy.
@ardok za mna klima,vhodne zateplit aj spodok kedze prizemie ak nie je
@sonau Kurit klimatizaciou? o tom som este nepocul, mate nejake priklady? Ked zateplit spodok, kolko cm treba dvihnut? Inak je dom zatepleny 10cm polystyrenom. V roku 2012
Ahoj, predpokladam, ze teplu vodu mas riesenu centralne z nejakej teplarne a nemas komin od plynoveho bojlera. V tom pripade vymen stare gamatky za nove. Bude to najlacnejsie a aj to dobre vyzera. Za 200 Eur kus, aj s ovladanim cez wifi... Ak by si chcel plynovy kotol, musis mat komin hore nad strechu. Kominy v bytovke zo 60-tych rokov urcite su, takze by sa mozno jeh vnutrom dal potiahnut novy od plynoveho kotla. Ku klimatizacii sa ti neviem vyjadrit.
Plynovy prietokovy kotol, komín do starého komína, radiátory. Platby ta vyjdu 30-50eur mesiac..
@mirecmirko81 tepla voda je riesena plynovym prietokovym ohrievacom, takze predpokladam, ze to uz je poriesene a bude ho stacit vymenit za kotol.
ja by som osobne tiež šiel do toho plynového kotla + radiátory... ohrev vody pomocou plynového kotla.. do bytu stačí prietokový ohrev...
@ardok si nepočul o kúrení klímou? no skús popozerať toto fórum, je tu o tom niekoľko rozsiahlych vlákien. že "príklad"...
@ardok internet mas,aj tu je toho popisane dost.myslel som zateplit z pivnice,suterenu ci co tam je. daj si spravit cenovu ponuku na radiatorove zistis kde je sever
@ardok o kureni klimatizaciou v zime tu najdes odpovede: https://www.modrastrecha.sk/forum/kur... Ja kurim bungalov iba klimatizaciou , je to tepelne čerpadlo vzduch-vzduch , plyn stojí síce 6 centov za 1kwh , a elektrina 0,15€ ale mne napr. klíma "vyrobí" z 1kwh elektriny 4 kw tepla , takže je to v podstate lacnejšie ako plyn... treba rátať s tým, že je to špecifické kúrenie teplým vzduchom a má svoje kompromisy ... ale je to úsporné a komfortné aj rel. lacné kúrenie V dnešnej dobe by som určite vylúčil priamovýhrevné konvektory na maximalizáciu úspor by som ja osobne išiel cestou klimatizácie + v mrazoch by vyšiel úspornejšie plyn ... tak ak je plyn zavedený asi by som dal aj kotol ... v prechodných bdobiach by som kúril klimatizáciou a v lete chladil, v mrazoch, keď už klíma nekúri tak úsporne, by som kúril plynom... tak by si sa dostal na min. prevádzkové náklady určite menej ako 100€/mesiac ... zas treba zvážiť, že aj vodu treba ohrievať a na to je zas lepší plyn kotol... takže ak je plyn zavedený, možno by som išiel cestou kondenzačného kotla a klíma ako doplnok na prechodné kúrenie a chladenie v lete
@sonau niekedy je mozno lepsie neodpovedat ako napisat to vy. Jasne ze mam internet, ale toto je forum, kde cakam, ze mi ludia aj odpisu k veci. Tak ako mi to napisal Dexter aj bez debilnych poznamok. A pisem uz v prvom poste, ze sa pytam vseobecne, nie som idiot, viem, ze s cenovou ponukou by to bolo uplne najpresnejsie. A je to prizemny byt (opäť, pisem v prvom poste), preto som sa pytal co myslite tym, zateplit spodok. Lebo cakam, ze ked niekto odpoveda na post, tak si ho precital. Vdaka
@ardok ok,odvolavam co som odvolal. howgh
