Aká farba podlahy k orechu?
30. máj 2013  •
lienka1103
Registrovala sa 14. februára 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 2 príspevky.
lienka1103
 Ahojte,
tak my sme si po pol roku papierovačiek konečne kúpili náš vysnívaný 4-izbový bytík. V pondelok sme začali búrať a hneď po prvom dni som bola šokovaná, čo z toho je. emoticon Už nemáme ani jednu stenu skoroemoticon /nenosnú/ kúpeľnu sme naprojektovali do jednej izby, takže je podľa mojich želaní veľká a máme aj vaňu aj sprchový kút a dve umývadla. Okrem toho sa nám vmestilo v chodbe ešte jedno samostatné wcemoticon
Potrebujem ale poradiť s farbou podlahy. Vybrala som si orechové dvere a linku + skriňu v chodbe, keďže je to otvorený priestor, neviete niekto aká má byť podlaha? bledšia, tmavšia,...???
a hlavne aká je optimálna farba kúpeľne čo nás o rok neomrzí???
ďakujem, lenka
14. feb 2008 o 15:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danulienka
Registrovala sa 11. marca 2006 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 390 príspevkov.
danulienka
 V prvom rade by si si mala ujasniť celkovú farebnú koncepiu bytu a tak nejako držať sa akejsi zvolenej farebnej osnovy. Keďže dvere, linka a skriňa sú skôr tmavšie, šla by som do svetlejšej podlahy. Ale to je len môj názor.
14. feb 2008 o 15:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danulienka
danulienka
 Teraz si čítam, čo som tu včera písla a vidím, že mi asi hrabe: podlaha s dverami tón v tóne a nábytok skôr svetlejší, aby oboje vyniklo a navzájom sa nebilo. emoticon
15. feb 2008 o 09:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lienka1103
lienka1103
 Ahoj danulienka,
tak som dnes bola v interiérovom centre a vraj podlaha ma byt o odtien bledsia ako dvere a nabytok, kvoli vnimaniu priestoru a aj udrzbe- cim tmavsie tym tazsia udrzba.
rozhodla som sa pre orechovu linku v kombinaiciis bezovym laminom a dvere orechove tiez.
podlahu sme dlho vyberali a asi bude orechova- ale bledsia-tusim brazilsky orech ci aky.
ked sme k sebe poprikladali vzorky tak to slo k sebe.
omalovat chcem na zlto-vanilkovo tak hadam to presvetli aspon farbaemoticon
vraj je in teraz biela na steny. co myslis? mne to pride sterilne...
15. feb 2008 o 12:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ikke
Registrovala sa 25. januára 2005 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 5767 príspevkov a 2 albumy. Má 18 priateľov. Holandsko.
  • Zariaďujem byt
ikke
  • Zariaďujem byt
 jankazb • Dnes o 11:12 |
Máte niektorá skúsenosti s farbou plávajúcej podlahy ktorá je menej náročná na údržbu? V byte máme bledú - buk, ale do domu som chcela ísť trocha do tmavšej. Viete to niektorá porovnať pri vlastných skúsenostiach? Nerada by som si sama na seba "ušila bič". Pri dome nebude toľko času na upratovanie a malo by to aj perfektne vypadať. ďakujem emoticon
14. máj 2008 o 11:34  •  zariaďuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
anabel
Registrovala sa 2. júna 2005 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 34 príspevkov.
anabel
 ahojte ja mam tiaž problem s farbou podlahy do kuchyne a obývačky.no vlastne mam problem asi zo všetkým emoticon v dnešnej dobe ked vidiš toľko možnosti na zariadenie....vojdem do kúpelňoveho študia-na odpadnutie, lebo je tam xy krásnych kúpelni a rozhodni sa.pracovné dosky do kuchyne problem tiež keby boli dva druhy neni problem a podlady no mne sa pačia viac asi tmavé ale bojim sa udržby. ale ked si zas zoberiem teraz doma mame blede a uopratovať terba tak či tak prach asi nikde neschovame emoticon emoticon
14. máj 2008 o 11:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sakura77
86
Registrovala sa 28. septembra 2007 na modrastrecha.sk. Pridala 537 príspevkov. Má 32 priateľov.
sakura77
86
 no,ja mam aj blede aj tmave,mne sa strasne pacilo tmave drevo,ale teda nastastie mam len v spalni,strasne na tom hned vidno prach,vlastne vsetko.je to drevo,krasna cokoladova farba,ale do nemoty umyvat emoticon
na bledsej plavajucej to ozaj menej vidno,takze -krajsia ale narocnejsia je tmava,dleda je menej narocna na udrzbu,podla mojich skusenosti
14. máj 2008 o 14:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
suem
Registrovala sa 28. februára 2008 na modrykonik.sk. Na modrastrecha.sk pridala 26 príspevkov. Má 5 priateľov.
suem
 lienka ako citam, 4i. byt, velka kupelna - asi ste uz viacclenna rodinka. Priklanam sa k sakure, bledsie su lepsie kvoli udrzbe. Sestra ma tmave v celom byte, ( su len 2 a chodia tam viac menej iba prespavat) a je z nich na infarkt. Aspon ona tvrdi, ze umyje dlazku a o 2hod. tam zasvieti slnko a vidi kopu prachu. Ale je pravda, ze je to veeelmi efektne emoticon
14. máj 2008 o 19:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mokuska
Registrovala sa 22. mája 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 315 príspevkov.
mokuska
 v casopise moj dom najdete clanok,ktory hovori,ze ak chcete mat doma pocit utulnosti,treba si vybrat farbu podlahy teplu aby aspon opticky vytvarala dojem tepla.tak isto radia ze v celom byte je dobre dat rovnaku alebo aspon podobnu farbu ktora ujednoti byt.Ja mam farbu visna,alebo ceresna a je to ovela lepsie ako svetla farba,ktora navodzuje pocit chladu.Na kazdej podlahe po jednom alebo dvoch dnoch najdete prach s tym musite ratat,ze treba stierat kazdy druhy den,alebo povysavat,je to len otazka zvyku.Kedysi koberce hltali prach a ked je iba podlaha,nema ho co zachytit.Ale udrzba sa neda porovnat za par minut mam zotrety cely byt a nemusim vysavat tak casto ako kedysi.To je jedna z velkych vyhod,ktoru ma laminatova podlaha.
25. máj 2008 o 17:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
83
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 10015 príspevkov. Má 39 priateľov.
atlaska
83
 Mokuska, praveze ak neccem mat handru plnu ciernych chuchlavcov musim laminat najskor vysat potom zotriet, a ked maly prebehne po nepovysavanej laminatke neskutocne zviri prach a krpec pri svojej vyske sa ho hned nadycha,naopak ak sa prebehne po koberci vacsia cast prachu ostane v koberci neviri sa tak ako na lamine. Teda koberec staci vysavat 1x tyzdenne kvalitnym vysavacom ale lamino parkety korok ci lino 3-4 tyzdenne. Ale samozrejme ze koberec v obytnych castiach nemame emoticon
Farba - zalezi aj od druhu-kvality lamina-mame orech leskly - najnenarocnejsi na udrzbu, ceresna - najtmavsia a najhorsie udrziavatelna, ceresna matna sa mne lepsie udrzuje ako leskla. Keby nebola nova hned ju vymenim emoticon
neviem naco som esperimentovala a daval tmavu aj lesklu emoticon
27. máj 2008 o 08:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mokuska
mokuska
 mila atlaska,mam lamimat asi tri roky a vysavam raz do tyzdna inak ho stieram ,takze neviem kde je chyba a farbu mam svetlu nie tmavu taku ako calvados,takze posobi teplym dojmom,ja som kedysi mala vsade koberce a vysavala som kazdy druhy den co bolo tak vela spiny a teraz som uplne spokojna,navyse su deti alergici a lekarka koberce vyslovene neodporuca.Zalezi aj na tom ci sa u vas niekde v blizkosti stavia vtedy je prachu a spiny ovela viac.Ja som na 6 poschodi takze az tak vela prachu nemam.
27. máj 2008 o 17:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ajaza
Registrovala sa 29. mája 2006 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 1 príspevok. Má 2 priateľov.
ajaza
 No asi sklamem všetkých, ktorý sú zástancami bledej podlahy. Ani nie pred rokom sme u našich menili podlahu, v dvoch rôznych izbách. V jednej je wenge hladká a v druhej po vôli mojej mami bledý javor jemne vrúbkovaný. Napodiv sa teraz stále sťažuje, že sa horšie udržiava tá bledá, podlahy raz za týždeň povysáva, prípadne vyleští, na bledej o hodinku vidno akúkoľvek špinku či prach, tmavá vydrží určite minimálne jeden dva dni. Potom opäť prebehne mopom nato určeným a je pokoj. Takže nezáleží len na výbere farby ale aj povrchu. Pri deťoch by som určite odporúčala koberce aspoň menšie, pretože sa hrávajú väčšinou na zemi.
29. máj 2008 o 13:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chiela
Registrovala sa 24. augusta 2005 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 55 príspevkov. Okres Senec.
chiela
 hello, my mame v byte uplne svetle lamino (javor tusim) a vseetko na tom vidno. Do domu sme si dali klasicky buk tak verim, ze bordel na zemi bude nenapadnejsi emoticon . No a ja vysavam lamino kazdy bozi den, aj preto, ze mame hava a chlpy vidiet naozaj vsade emoticon
29. máj 2008 o 17:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
anuska
Registrovala sa 27. júla 2005 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 143 príspevkov.
anuska
 čítala som, že interiérové dvere by mali byť o otieň inej farby ako je podlaha. Ale ak dám všade inú podlahu, napr. čerešňa do spálne, do obývačky orech, do detskej javor.... tak ako zladím dvere? To máte všetky interiérové dvere rôznej farby? emoticon
5. jún 2008 o 09:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mokuska
mokuska
 mila anuska ,ak das do kazdej izby inu podlahu bude to vypadat dost divne averu neviem ako by si to doladila,jedine ak bielymi dverami alebo bledymi,ja mam vsade rovnake podlahy a pri vybere dveri radia ze ak chces na ne uporozrnit maju byt tmavsie ak maju splynut s podlahou tak taka farba ako podlaha´,ja mam podlahu stredne hnedej farby visna,takej teplej farby a k tomu dvere farby calvados,takze pekne vyniknu na bledom podklade.steny ,treba ti este prelistovat par clankov maj dom alebo pekne byvanie a tam je to vsetko vysvetlene alebo treba zajst do studia s dverami ajednoducho prilozit k dveram kus podlahy a uvidis ako ti to zapasuje.drzim palce.
5. jún 2008 o 15:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
julieta
Registrovala sa 11. júla 2006 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 6 príspevkov.
julieta
 viete mi niekto poradit? prave vyberame s manzelom interierove dvere a vobec neviem do akej farby mam ladit izbu... na nete som nasla par dobrych tipov ...
mam v izbach tmavu podlahu farby DUB MORENY, je to taka tmavohneda plavajuca... a neviem, akej farby mam vybrat dvere, ci bledy dub, alebo velmi podobny wenge... emoticon nabytok v izbe je zatial bledy dub. ale urcite bude po case meneny. nebude to velky kontrast tmava podlaha a blede dvere, hoci je to obidvoje s dubu? a naopak, nebude izba aj ked je dost slnecna posobit velmi tmavo ked bude podlaha aj dvere tmave?
26. aug 2008 o 12:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
erika30390
Registrovala sa 5. marca 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 4 príspevky. Má 10 priateľov.
erika30390
 ahojte, chcem vás poprosiť, dajte nejaké tipy na farbu plávajúcej podlahy k nábytku v odtieni orech/biela. Ďakujem.
10. jan 2013 o 15:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cyntia30
Registrovala sa 20. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 12 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Staviam dom
    Michal na ostrove, okres Dunajská Streda
cyntia30
  • Staviam dom
 @erika30390 - ja tiez budem asi takto kombinovat nabytok orech-biela, podlahy v celom dome budem mat orechove ale taky bledsi odtien orechovej... cize zase sa pridrziavam principu o odtien bledsia podlaha od nabytku....
30. máj 2013 o 10:32  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hannkka
Registrovala sa 10. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 15 príspevkov. Okres Bratislava.
hannkka
 ahojte, ja mam dve izby uplne bledu podlahu - dub bieleny a ostatny priestor v byte v tmavom orechu... V izbach na bledom vidiet kazdy prach, chumac, vlas, na tmavom zasa kazdu omrvinku... Na udrzbu , hroza oba typy... emoticon Vyriesili sme to robotickym vysavacom, upratuje takmer kazdy den za mna a ja len obcas vyberiem vysavac, ked treba povysavat rohy a miesta kam sa nedostane... emoticon
30. máj 2013 o 11:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
