Ahojte po dlhej dobe som nasiel projekt ktory, by mi ako tak vyhovoval. Vola michal 1 a inspiroval som sa nim.
Vysli mi z toho 2 podorysy, a neviem sa rozhodnut kory z nich by bol lepsi:
V prvom je vstup zlava do malej predsiene a cez kuchyno obyvacku sa ide dalej do domu.
v druhom je vstup zprava a vchadzalo by sa na chodbu a kuchyno obyvacka by bola na konci chodby.
sever je naznaceny na kompase.
Pozemok ma 20x45m a nachadza sa v slepej ulicke na konci. Nalavo odmna je len pole, napravo je sused. V buducnosti ale mozno mozu byt domy aj nalavo odomna. Pred pozemkom je trafostanica ktora ma ochranne pasmo 10m.
Ktorym smerom sa uberat?, vdaka za rady.
spytaj sa manzelky ... vsetky nakupy smer kuchyna, v tom druhom navrhu by cez cely dom musela ist
inak pekne podorysy
+ stracas NOCNU cast domu, kde budu asi deti ... lebo vsetky navstevy by sli okolo vsetkych izieb, pre mna velmi zle z hladiska sukromia v dome, naozaj nie takto.
za mňa ten prvý, zdá sa mi to najpraktickejšie, aj súkromia tam je dosť, keď je to takto oddelené. V tom druhom pôdoryse vnímam viacero problémov. No hlavným je to, že najskôr človek prejde celý dom a až potom sa dostane do obývačky
@kachnak1 ešte by som sa s tým pôdorysom skúsil trochu pohrať ale keby si mám vybrať iba z týchto dvoch, tak jednoznačne ten prvý. aj keď mojej manželke by sa isto nepáčilo, že všetci by chodili cez kuchyňu ale zase aspoň máš tú nočnú časť domu (detské izby) vzadu..rozhodnúť sa musíte už len vy!
Ja mňa tiež jednotka je najlepšia. Je tam pekne oddelená denná a nočná časť, žiadne izby vedľa vchodových dverí alebo garáže. Čo by som však ja ešte pomenila je, že by som zrušila ten vyklenok v kúpeľni a on zväčšila šatník v spálni. A práčku by som umiestnila v technickej a ešte by som zasunula tu priečku tej technickej či čo to je tá miestnosť pri garáži. Tú stenu by som posunula zo strany chodby aspoň o 60cm, takže by ti tam vlastne vznikla Nika na vstavanú skriňu na chodbe. Lebo veď úložného miesta v dome nikdy nie je dosť 😀 A inak pozemok je široký 20m??? Potom tam.ale asi takýto veľký dom neosadis, keďže musíš dodržať vzdialenosti od susedným parciel. Plus taktiež okná do všetkých strán budú podľa mňa problém, lebo nebudú dodržané spomínané vzdialenosti
@atak77 no podľa mňa malo, ale závisí teda aj od susedných stavieb a požiadaviek stavebného uradu. To že na
vedľajšom pozemku ešte nič nestojí neznamená, že si moze postaviť čokoľvek a akokoľvek veľké. Toto hovorí zákon :ak rodinné domy vytvárajú medzi sebou voľný priestor a sú na protiľahlých stenách domov umiestnené okná z obytných miestností, vzdialenosť medzi nimi nesmie byť menšia ako 7 metrov. Zároveň platí, že od spoločných hraníc pozemkov musia byť rodinné domy vzdialené viac ako 2 metre. Takže u zadávateľa témy je to ltt. Nehovoriac o tom , že ak by aj postavil takto dom, tak si znemožní prístup do záhrady s väčšou technikou.
tie moje navrhy maju sirku len 14,5 takze by som chcel mat nalavo 3metre pre parkovanie aut nahodou. a napravo 2m od suseda.. velku techniku neviem naco by som potreboval na pozemku tu tam nechem. bazen vykopem rucne alebo s malym bagrom :) sused napravo ma dom tusim 6 medtrov od plotu. a ma kumne len male okienka a vchodove dvere a ja k nemu by som mal tiez len male okienka.. okna z obytnych miestnosti mam na plane len hore do zahrady a dole na ulicu. tak si vyberiem ten projekt kde je oddelena nocna a denna cast vdaka za rady :)
este tam budu urcite nejake zmeny v tom projekte ale uz aspon viem ktorym smerom ist. chcel by som sa este poradit s kuchynou dost velky gauc tam chcem mat a cistenie a dokladanie krbu by som chcel zozadu nie s obyvacky. krb bude urcite teplovodny na vyhrev nadrze 1000L. tu mam jeden z navrhov obyvacky co sa mi zatial najviac pozdava.
@carolinka poznam zakony, potvrdil ze sused co tam ma dom ho ma vzdialenžy 6m od hranice, takze uplna pohoda ... toto by malo byt v pohode priechodne, co sa tyka zakona. na tu stranu kde je dom moze dat kludne aj velke skla ...
@kachnak1 spravne rozhodnutie .. ocenis to ked budu deti a mozno uz aj su, neviem ... ale len si predstav ze pride navsteva vecer k vam a sla by okolo detskych ... uplna stupidita
Ja som dal spalnua detske na poschodie, takze uplne oddelenie, len cez schodisko ... u mna je to dolezite, mat sukromie.
