@jan45 vacsinu zivota som prezil v 8 a viac poschodovych panelakoch kde nosne vnutorne zelezobetonove steny nemali viac ako 15cm, teraz zijem v dome z prosteho 15cm betonu... takze na to, kto je vacsi inzinier sa mozete hrat s tymi, co projektovali tieto stavby.
@gashtaan Nosné panelové steny menej ako 15 cm? Neblázni, to boli priečky (8 a 10 cm). Vnútorné nosné steny mali klasické paneláky 20 cm, ako uvádza ján. Pri rekonštrukcii som do nej nesmel zasahovať. Ostatné nenosné som mohol v pohode rezať - zväčšovať dvere.
@7adriano7 15 cm tehla ako vnútorná nosná priečka?? To máš takto v projekte? Ja mám naprieč domom vnútornú nosnú priečku z 30 cm tehly, ktorá drží žb strop a ten drží strechu. Máš vôbec projekt?
Ale nám na MS nemusíš veriť, my sme amatéri a laici. Skontaktuj sa s nejakým statikom a u neho si to over.
@chrobak7 nemali viac ako 15cm neznamena, ze mali menej ako 15cm, citaj s porozumenim... inymi slovami, panely mali 15cm. Zrejme som mal stastie na ine "klasicke" panelaky nez ty...
@gashtaan splietate, zbytočne, tu nepíšeme odpoved´ šéfovi panlárne ale bežnému stavebníkovi, ten sa musí držať predpisov a aj jeho projektant, je rozdiel vyrábať 15 cm panely do krabicovej konštrukcie a stavať stenu na RD
@gashtaan OK, beriem, v paneláku to môže byť žb panel aj 15 cm. Ale v zadaní bolo, že tehla 15 cm a 15 cm tehly určite nie sú určené ako nosné. Heluz doporučuje na vnútorné nosné steny použiť tehly od 17,5 cm.
Ale zaujímavý dokument, mal by ho mať každý správca.
@chrobak7 mas pravdu, o tehle neviem nic a s tym betonom som tu nezacal ja... len mi nedalo na to nepoukazat, pretoze ked je prva informacia chybna, druhu treba tiez brat s rezervou.
@chrobak7 súvis to má taký že
1) nie je pravda: "min, hr pri tehle 25cm" (ale to si nenapísal ty) ...lebo VPC stačí pre bežný RD 17,5cm ako nosný vonkajší múr....
2) ak platí že " Heluz doporučuje na vnútorné nosné steny použiť tehly od 17,5 cm." tak potom v porovnaní s takou tehlou VPC 15cm určite splní statické funkcie ....a teda v tom kontexte teda neplatí: " 15 cm tehly určite nie sú určené ako nosné"....
zdávateľovi z toho vyplýva:
... VPC 15cm by teda pravdepodobne mohli splniť požiadavku na vnútorné nosné steny (budú aj podstatne lepšie z hľadiska zvukového útlmu....ale nebudú lacné 🙂 )
Aké "tehly" sú v projekte neviem...... či vôbec sú tie steny "nosné" alebo len vnútorné.....a prečo sa to niekto vôbec pýta ak má (alebo nemá ? ) také tehly v projekte neviem.....
tak že - celá moja poznámka bola len na adresu generalizovania vlastností tehly....
@7adriano7 to fakt chceš šetriť na 5 cm hrúbky, najmä ak to robíš pre seba? Tiež to (aj z praxe) poznám tak, ako to napísal @jan45 . Betón 20 cm, tehla 25, pórobetón 30 cm. Ale to sa bavíme o vnútorných nosných priečkach, nie o obvodových. Tu by som s takými hrúbkami neriskoval.
Poznám aj expertov, ktorí všetky nosné na vlastnom dome porobili z 20 cm Yporu. (štandardnej hustoty) 🙂
@eagleowl Hej, dnes je všetko prepočítané "na doraz" s heslom "ešte to vydrží"... Potom stačí len jedno slabšie ohnivko v tom reťazci zúčastnených komponentov a celé toto "VEĎ JE TO PREPOČÍTANÉ" sa zrúti ako domček z karát. (v tomto prípade to bude Tvoj domček, a nie z karát)
@petersd zvlastne, ja vacsinou pocuvam, ze dnes uz nikto nic nepocita a vsetko sa hadze bez premyslania do softveru a potom taky ako jan45 lamentuje ako je dnes vsetko predimenzovane 😄
Aj vies o nejakych domoch postavenych na podobnom systeme, ci to len tak "citis"?
@petersd
Ohľadom tej teórie o minimálnej hrúbke betónu by sa možno bolo vhodné rozhliadnuť viac okolo seba.....
https://stavba.tzb-info.cz/regenerace...
citát: "Pri posudzovaní statiky panelových domov postavených na Slovensku v rámci hromadnej bytovej výstavby do roku 1990 je nutné upozorniť na niektoré možné úskalia. Nosné stenové a obvodové panely všetkých montovaných panelových sústav sú riešené pre objekty do 12+1 podlaží len z prostého betónu. Ich výstuž je iba dopravná a montážna (obr. 1)..........
"Kvalita betónu vyrábaných dielcov sa priebežne sledovala vo výrobniach nedeštruktívne Schmidtovými tvrdomermi. V prípade nesplnenia požadovaných technických parametrov sa dielce nelikvidovali, ale skladovali. Keď sa takto získalo dostatočné množstvo dielcov, vybudovalo sa niekde menej podlažné sídlisko." 🙂
viď článok...výrazná väčšina nosných stien panelákov má á 150mm a sú z prostého betónu do výšky 12+1 ......v porovnaní s tým (i keď v žiadnom prípade nechcem porovnávať kvalitu panelu s kvalitou betónovej steny z bežnej stavby) sa mne rodinný domček postavený zo železobetónu rozhodne nejaví ako "domček z karát". Naopak....voči dobre postavenému železobetónovému domu sa mi javí ako domček z karát novodobá "tehla" polepená pur penou....
@gashtaan ten systém (polystyrenové tvárnice vylievané v prostriedku betónom) som prvýkrat videl na jednej výstave v PL niekedy začiatkom 90-tých rokov. Osobne ma to vtedy dosť oslovilo, ale keď som si zhodnotil všetky ZA/PROTI, svoj dom som predsa len vystavil z klasického porobetónu, prvý strop železobetónové panely, druhý liata betónová platňa, A-čková strecha. Proste jednoduchá osvedčená klasika.
@petersd skor ma zaujimalo, preco tvrdis, ze sa to zruti ako domcek z karat... pocital si to? Ja mam RD postaveny z podobneho systemu (Velox), takze dost som si o tom pred stavbou studoval, no doteraz som nepocul, ze by sa taketo domy rucali.
