Vlastny narh 3 izboveho domu
24. feb 2015  •
ultra
Registroval sa 6. apríla 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 400 príspevkov. Má 1 priateľa.
ultra
 Po tom ako som presiel na internete asi vsetky navrhy na 3 izbovy dom - nenasiel mne vyhovujuci navrh a preto som sa nechal inspirovat a spravil som si vlastny.Rad by som pocul pripomienky - navrhy na vylepsenie alebo iba pokec k mojmu vlastnemu navrhu 3 izboveho domu.
Vychodiská:
- 3 izbovy (nie 4 ani viac--)
- izby vacsie ako 14 m2 (ked uz staviam dom tak tam nechcem 10-11 m2 izby)
- na ľavej strane nebudu okna (iba WC alebo technicka) pretoze je to strana pri hranici pozemku (2m) a vedla je susedov dvor
- vstup od severu a vstupovat sa nema do obyvacky alebo kuchyne
- samostatna technicka miestnost (vecsia -minimalne 1,5 x 1,7 pre plyn kotol - zasobnik vody + rozvody + zbytocnosti
- samostatna spajza
- sirka pozemku 20 m - dlzka 50 m
- tvar kompaktneho obdlznika - ziadne vystupky a podobne
Vdaka za vase napady a komentare.
24. feb 2015 o 10:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
qweasdyxc
Registroval sa 9. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 98 príspevkov.
qweasdyxc
 je to fajn emoticon
24. feb 2015 o 10:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
adriaticamt
18
Registrovala sa 14. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 36 príspevkov. Má 2 priateľov.
adriaticamt
18
 @ultra pridala by som malé okno na komore ale inak je super..
24. feb 2015 o 11:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tvojaritka
Registroval sa 5. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 365 príspevkov. Má 2 priateľov.
tvojaritka
 oukej... vymenil by som špajzu a kotoľnu... ak by som si mal vybrať či okno do špajze alebo kotoľne... asi by som vybral kotoľňu... a je tam priestor na okno... ak by aj nie tak je to oukej....
24. feb 2015 o 11:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
praoteccech
4
Registroval sa 9. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1047 príspevkov. Má 1 priateľa.
praoteccech
4
 @ultra Ahoj. Mě se to líbí. Pro 3 osoby ( 3 postele ) super. Možná bych zrušit technickou místnost, nezaváděl plyn, pořádně zateplil a topil pouze elektrikou. Není problém se dostat s TZ pod 3 kW. Pak bych doporučil řešení, které má blacksr - viz obrázek. Vše v jednom. Možnost připojení FV panelů. Pak nemusíte dělat plynovou přípojku. Navíc tam vidím krb, takže ta elektrika by byla celkem přijatelná. Krb ( bez výměníku ) bych pořídil pouze na parádu pro příležitostné zatopení, protože Vás stejně nebude bavit celý život dělat dřevo, topit v obýváku, aby se natopila AKU nádrž. Samozřejmě doporučuji vodní podlahovku. emoticon
24. feb 2015 o 11:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
compra
314
Registrovala sa 7. júla 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 260 príspevkov. Má 65 priateľov. Bratislava, okres Bratislava.
compra
314
 Spajzu by som skratila. Vznikne ti v chodbe miesto na odkladanie bund, sedenie pri prezuvani topanok... Este by som sa snazila urobit dve kupelne, jednu k rodicovskej spalni a jednu detsku - kde wc bude sluzit aj ako hostovske. Snazila by som sa este kusok zmensit chodby, je to zbytocny priestor. Inak fajn.
24. feb 2015 o 11:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martosko
5
Registroval sa 26. októbra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1567 príspevkov a 1 album. Má 6 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
martosko
5
 Nieje to zlé ale príde mi to celé maličké niektorý na tomto rozmere pôdorysu stavakú poschodové domy ale to už musíš vedieť ty či ti to je dosť predsa čo meter to eurá naviac. K dispozícii tá technická mi príde malá na to čo tam všetko chceš a umiestnenie krbu pomali v chodbe nebude tam moc miest odkial bude výhlad do ohňa.
24. feb 2015 o 11:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
evabb35
Registrovala sa 1. januára 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 340 príspevkov. Má 5 priateľov.
evabb35
 @ultra Vylepšila by som dispozičné riešenie kúpeľne, možno by som sa poradila s architektom alebo bytovým dizajnérom. Inšpirácie dobré má napr. Www.BENAR.sk
24. feb 2015 o 11:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
43
Registroval sa 12. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3291 príspevkov a 2 albumy. Má 15 priateľov. Okres Prievidza.
leonardom
43
 @ultra Nič nové si nevymyslel - ale ani si nič nepokazil....
Ešte niečo milé vymysli na fasádu - nech to má šmrnc a hybaj stavať.... emoticon
matej_ladiver
Registroval sa 2. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 20 príspevkov. Okres Martin.
matej_ladiver
 Zdravím, dom je podľa mňa rozumne navrhnutý podľa Vašich horeuvedených požiadaviek. Aj rozmiestnenie miestností na svetové strany sa mi páči. Všetko by som nechal ako je, iba spálňu by som zmenšil nasledovne: stenu medzi spálňou a vstupnou chodbou by som posunul do jednej línie so stenou medzi detskou izbou a kúpeľňou. Spálňa sa tým zmenší (tam podľa môjho názoru nie je potrebný extra priestor, chodí sa tam len spať) a zväčší sa tým chodba, kde vznikne miesto na odkladanie vecí a taktiež sa tam nebudete tlačiť, keď tam bude viac ľudí, návšteva atď. Okno v špajze tiež nie je zlý nápad.
24. feb 2015 o 11:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ultra
ultra
 @compra skratenie spajze je zujimavy napad - urcite ho zapracujem.
24. feb 2015 o 12:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
evabb35
evabb35
 @ultra napr. WC navrhujú vedľa dverí,do kúta kúpeľne.
24. feb 2015 o 12:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ultra
ultra
 @praoteccech krb mam v plane rohovy - cize bude sklo smerom do byvacky a smerom do jedalne. Prieduchy do izieb - nebude napojeny na zasobnik. Celkom ma zaujalo to kurenie elektrokotlom pretoze prave s tou plynovou pripojkou mam trosku starost - urcite si to nastudujem a zvazim. Zateplenie planujem -nosna stena 30 cm Ytong + 25 EPS
24. feb 2015 o 12:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stavitelsamouk
4
Registroval sa 19. februára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 99 príspevkov a 1 článok. Má 7 priateľov. Okres Nitra.
stavitelsamouk
4
 Okno v kuchyni na zapadnu zo severnej toho slniecka a svetla moc nejde
WC medzi spalnou a destkou izbou by som nahradil satnikom a pokusil sa nejak WC umiestnit v priestoroch kde mate povodne planovany satnik v spalni, je to vyhodnejsie koli rozvodom inak sa nic na komforte byvania nemeni, navyse skor ziska a to omedzenie rusenie zvukmi z WC, potom mam len otazku vanu neplanujete ??Pri novostavbe predpokladam ze sa budete snazit dopstat k NED, pripadne PASIV tak plynovykotol mi pripada ako zbytocnost, v podstate aj plynova pripojka je luxus lebo vsetko pohodlne zvladne elektrika a je to aj bezpecnejsie
24. feb 2015 o 12:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ultra
ultra
 @stavitelsamouk vanu neplanujem -ale za to sprchovy kut 1x 1,2 m. S tym zvukom z WC ma to vobec nenapadlo. Vdaka za napad.
24. feb 2015 o 12:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
84
Registroval sa 5. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3986 príspevkov. Má 13 priateľov.
peto99
84
 @ultra prieduchy su skvely domaci telefon, to ked chces v spalni vediet, co prave bezi v TV v obyvackeemoticon . Okrem toho maju mnohi zadymene steny okolo. Nemusis k nim patrit.
24. feb 2015 o 12:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zarathustra
Registroval sa 2. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 58 príspevkov. Okres Trenčín.
zarathustra
 myslím si, že máš celkom slušný nábeh na minimálne NED pokiaľ tak ako steny budeš izolovať aj podlahu a strop...
plynový kotol ani krb by som tým pádom nedával, ale to je už na tebe či sa chceš babrať s drevom emoticon
inak okno na špajzi by podľa mňa malo byť, teda či už sa rozhodneš zameniť ju s technickou alebo nie, to okno by som tam dal... inak pohodička, možno by som ešte trocha rozmýšľal nad zúžením tej chodby /nie vstupnej/ čím by si mohol rozšíriť detskú a kúpeľku, nakoľko sa mi tá chodba javí dosť široká a zbytočne, lebo skrine tam aj tak nemáš kam dať...
24. feb 2015 o 12:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
snapshot
Registroval sa 9. februára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 47 príspevkov. Okres Trenčín.
snapshot
 Technicku by som isto nechal, vymenil spalnu s detskou izbou.
Tak isto na stenu medzi obyvackou a technickou by som dal krb s dvojitym nakladanim BEF Twin 8N ale to som ja.
24. feb 2015 o 13:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cache
Registroval sa 28. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1112 príspevkov. Báhoň, okres Pezinok.
cache
 @ultra pri takom malom objeme a zatepleni 25cm eps (ak bude este adekvatne zateplenie podlahy a stropu) nebude mat plyn vobec zmysel (ak teda bude treba platit neexistujucu pripojku), otazne je, ci bude mat vobec zmysel elektrokotol a vodna podlahovka..
A obavam sa, ze aj ten krb bude prudko presvihnuty - aj kebyze mate TS pri -15 stupnoch 5kW, tak krb s takym beznym rozsahom 5-15kW bude pri uplnom priskrteni poskytovat teplo pre cely dom. Takze ak ho zapalite pri 0 stupnoch, tak sa v tej obyvacke doslova uvarite..
24. feb 2015 o 13:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matej_ladiver
matej_ladiver
 @snapshot: Dať detskú izbu (v ktorej dieťa trávi väčšinu času, hrá sa, učí sa, atď) na sever je nezmysel.
24. feb 2015 o 15:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ultra
ultra
 Dakujem vsetkym za podnety a napady. Vsetky si ich preberiem a inspirujem sa. Vdaka za Vas cas
24. feb 2015 o 15:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
elka48
Registrovala sa 16. januára 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 70 príspevkov.
elka48
 Mne chýba v novostavbe nášho domu okno v technickej miestnosti, preto odporúčam: priestor určený na TM a špajz rozdeliť tak, aby v obidvoch mohli byť úzke okná na obvodovej stene domu. TM zväčšiť posunutím vstupnej chodby smerom do spálne, v TM zriadiť aj WC a malé umývadlo. WC medzi spálňou a detskou zrušiť a tento priestor využiť na vstavané skrine zo spálne.
24. feb 2015 o 16:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ultra
ultra
 Posuvat priecku vedla technickej by bol problem - musela by sa posunut aj v kupelni pretoze je to nosna stena. V spalni je za dverami v plane vstavana 3,6 m skrina + pod oknom alebo pri stene este komoda. Je potrebne podla vasho nazoru viac ?
24. feb 2015 o 20:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stavitelsamouk
4
stavitelsamouk
4
 @cache so vsetkym suhlasemoticon ale krby- krbove kachle sa robia aj z nizsim vykonom , my mame napr krbove kachle a tie idu od 2kW a pohoda inak kurili sme "celu zimu " len s nimi a nebol problem (spotreba cca 1,5 - 2 m3 dreva) inak ziadne kurenie nemame
24. feb 2015 o 20:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cache
cache
 @stavitelsamouk Kachle ano, lenze autor pisal o krbe s prieduchmi.. Krb s vykonom od 2kW som este nevidel emoticon
24. feb 2015 o 20:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal pravidlá fóra. Poznámka admina: “Na reklamu slúži profil Profesionála.”
5. máj 2015 o 19:52 • jankag888
