Veniec-preklady
Dobry den, Chcem sa spytat ci sa uz niekto stretol alebo ma niekto takto vyriesene preklady? citujem z projektu: nosne mury su ukoncene zelezobetonovym monolitickym vencom (40cm), ktory zaroven tvori aj nadokenne a nadodverne preklady. Volako si to neviem predstavit ak by mal niekto nejake foto zo stavby s takymto riesenim moc by ma to potesilo!!! Ide hlavne o to ci presah strechy ktory mame navrhnuty na 70cm nebude moc blizko k oknam a nebude tienit, dalsia vec je vyska od vrchu okna po presah strechy ci sa nam tam vojdu vonkajsie zaluzie. Dakujem za odpovede
No treba si to dobre prerátať pre predstavivosť som narýchlo našiel tieto fotky ako to mám ja.Ja mám preklady a na ných veniec .A predstav si to bez prekladov ,to by som mal :-) vyžšie okná, vnútry až skoro po strop a vonku by to už asi ani nevidalo.A na vonkajšie žalúzie už tobôž.
@dexxx1
@dexxx1 Alebo preklady môžeš upravit na výšku ako budeš potrebovať a zaliať spolu s vencom nejakt takto.... ..ale tak to by si mal mať všetko v projekte .
@dexxx1 pozri u mna v albume,mi to máme presne tak ako to mas tam napísané,vysku stropu máme 2,25 a 2,35m a v pohode to staci
@dexxx1 .......Tých 40cm je výška venca od prekladu,tak ako dal kolega na druhej fotke, napr. 25cm veniec +15cm preklad nad okná dvere alebo aké budeš mať okná....Samotný 40cm venec som ešte nevidel a okná dvere by boli hneď pod vencom.....Venec a preklady sa zalejú naraz
@dexxx1 tak spřažený věnec s překladem 40 cm vysoký není nic zvláštního. Já budu mít 375 mm, tedy buď plochý překlad 125 mm a na tom věnec 250 nebo v účkách vylito současně. Záleží na celkové skladbě domu, kolik bude šárů zdiva, zda bude zateplení stropu od věnce výše nebo na úrovni věnce apod..
@dexxx1 kolko bude strecha k oknam zalezi od sklonu strechy .. presah si pisal Ja mam vyliaty v uckach 25cm a veniec tvori preklady sklon strechy 22.5st presah po zatepleni 60cm a v pohode no mam poschodovy ako bude pri bungalove neviem mne nik netieni
Venec 30cm.Nad oknom si uz nepamatam...zmeriam to a dopisem.
Foto
My mame riesene rovnako ako @branoh ale na takyto veniec bez xps nemozes kotvit ext.zaluzie. preto sme museli okna znizovat 100mm rozsirovacim profilom. Vysuv strechy mame 800mm pri skolne 23° a nemam pocit ze by to tienilo...
My to tak mame- veniec tvori zaroven nadokenne preklady.
@dexxx1 tu nieje priestor na spekulacie treba si to nakreslit vypocitat nasimulovat, 40 cm je ale dost prehnane da sa to riesit aj tak ze podlepite veniec to je najjednoduchsie ,samozrejme ze nemusite mat okna hned pod vencom.
@tarbavalaba Ahoj, preco do takehoto prekladu nie je mozne kotvit zaluzie ?
@tomcok technicky to mozne je, sds vtracka a hmozdiny. Ale ide o to ze v tom mieste kde bude kastlik na zaluzie nebude zatepleny veniec - tepelny most ako z ucebnice
@tomcok a samozrejem izolacia na kastliku nema zmysel treba co najviac izolovat pod kastlikom
@tarbavalaba Ak by bol robeny realizacny projekt, tak by to bolo vyriesene a nebol by s tym ziaden problem, ja mam medzi vencom a kastlikom vlozeny 9cm pur panel (ekvivalent cca 15cm eps), a aj pri -25st C nebolo termokamerou vidno tepelny most.
Vsetkym velmi pekne dakujem za odpovede! :-)
Dnes som riešil túto situáciu, ideme osádzať vonkajšie žalúzie . Veniec máme hneď nad oknami ( výška 30cm/ a tvorí nám zároveň aj preklad a do neho ideme ukotviť žalúzie . Nebudú úplne zarovno fasádou lebo sme zateplili iba 10 cm polystyrénom a tak nám bude kaslík po podložení 5 cm styrodurom trčať cca 7 cm z fasády. Na venci už pri zalievaní sme vložili 2 cm styroduru takže celkovo bude zateplený 7 cm. Uvidíme v zime či to bude stačiť.
@stowasser realizacny projekt je a je to vnom presne tak ako to aj mame... PP je pridavny profil a SK je skara osetrena paskami....
@tarbavalaba rozhodne je to jedno z tych lepsich rieseni 👍 lebo ono sa to zda ako banalita, ale rozumne schovat nieco, co ma 14cm vobec nieje jednoduche. Dufam, ze ten pridavny profil je vyplneny pur penou a nie kuskom nejakeho molitanu, ak nie, tak si to urcite vystriekajte.
