Váš názor na náš EXTRA úzky dom
Zaujímal by ma Váš názor na náš projekt RD. Máme úzky pozemok (10m), ktorý sa ešte smerom dozadu zužuje, preto je dom úzky, s tým nič neurobíme. Sused nám dovolil stavať na hranici pozemku, možno v budúcnosti bude stavať k našej stene a vyznie to cca ako dvojdom. Preto je jedna stena po celej dlžke bez okien. Na druhej strane máme len okná na presvetlenie a vetranie, široké ale úzke (40cm?) Dispozíciu sme riešili všelijakými variantami, čo poviete na túto. Ďakujem za vychytávky.
Chcelo by to lepší obrázok aby boli čitateľné kóty...
lepšie foto
Pokia vám ušetrené peniaze stoja za to dalo by sa to. Čo by som tam ale rozhodne nepchal tak to je krb. Max. krbové kachle. Je to malý priestor a ešte si z neho uberiete. V hornej kúpeľni by som sprcháč aj vaňu nahradil rovnou vaňou a vaňovou zástenou. Tým pádom dve muchy jednou ranou. Okno v 201 mi príde zbytočne obrovské. Na takú izbu stačí povedzme 1800x1300. 205dtto. Bude sa dať schodisko uzavrieť? Keby ste zvoli nie podestu ale točene bude síce mierne nepohodlnejšie ale ušetríte nejaké miesto a dole by sa dalo schodisko uzavrieť. Inak je to ale myslím Ok. Ešte by som ale zvážil predaj a kúpu lepšieho. Investujete veľa peňazí tak nech aj za to stojí...
@veonka To okno hore je vleke, ale to je fajn. Dnes sa moc uz male okna nedavaju. Davaju sa velke presklenia- slnecne zisky.. Spodna spalna je na moj vkus mala a obyvacka s kuchynou je len tak tak.. Kukni moj album, mam dlhu obyvacku s kuchynou tiez 8 metrov, ale sirka je 5,4m. Vezmi si, ze linka ako ju mas nakreslenu ti vezme cisto cca 2,4 m + jedalensky stol, na sedacku a odstup od okna ti ostane necele 3 metre... Schody by som urcite nejako zmensil...
V celku by som povedala, že projekt nie je zlý, sú tam len nejaké detaily, ktoré by sa dali trochu zlepšiť. Napríklad to schodisko sice zaberá dosť miesta, ale pri vchode sa dá pod ním urobiť úložný priestor, takže by som to nevidela až tak katastrofálne. V tej spodnej izbe by som asi posunula dvere viac doľava, pretože je to najmenšia izba a takto sa tam dá umiestniť len menší šatník. Keby sa posunuli dvere, tak by sa dal hneď za dvere umiestniť a po celej širke izby. Čo sa týka kuchyne, je veľmi dobre, že tam máte aj špajzu, ale dvere do nej by som riešila len také jednoduché, nie oblôžkové (prikladám foto aké myslím), a kuchyňa je pekne rozdelená, že máte miesto na chladničku a rúru s mikrovlnkou, jedine, čo by som porozmýšľala, že pokiaľ nechcete barový pult, ten jedálenský stôl by som zvrtla a oprela o linku. Podľa toho ako to máte, vyzerá že varná doska by mala byť na tej strane v priestore. To je tiež trošku na zamyslenie. Už sme to takto riešili u zákazníka a dávali sme mu tam sklo s fotopotlačou, aby pri varení neprskalo do priestoru(tiež prikladám foto). Samozrejme všetko záleží od toho, ako chcete zariaďovať celý priestor, či moderne alebo nejaké provence. V obývačke je dosť miesta, ale keby ste otočili stranu, že by krb išiel na tú stranu, kde je kuchyňa a okolo nejaké skrinky, na sedačku by zostal lepší priestor, ale samozrejme by museli ísť dvere na terasu naopak. Neviem teda, v akom štádiu to máte, či idete stavať od základov, ale pokiaľ je to len vo fáze projektu, dalo by sa to ešte pomeniť. Neviem presný rozmer wc, ale myslím, že keby sa zvrtlo na tú stranu oproti wc, tak by to tam asi lepšie vychádzalo. Hore je to riešené dobre, jedine v tej kúpeľni by som to riešila stenou medzi sprchovým a vaňou. Dalo by sa to vyriešiť aj sklenou stenou sprcháča. A k tomu by som dala vaňu. Ak by sa murovala priečka na sprchový, tak by som vaňu otočila naopak a tá širšia strana by bola na strane sprchového. Myslím, že to by bolo na prvý pohľad bez podrobných kót všetko
Ďakujem všetkým za názory, @halagacka.peter pozemok je od manželových rodičov, takže predať ho nie je možnosť. Je v celku vyhšadávanej lokalite, avšak už teda aj pomerne zastavanej. Kúpiť iný = väčší/širší na to nemáme zvyšných 50 000 :-) takže sa musíme uspokojiť s tým čo je. A tak vieš, pre nás to bude aj tak zmena, keď sa tam presťahujeme z dvojizbáku, kde nemám v kuchyni ani miesto na jedálenský stôl, lebo ... ja vlastne neviem ako sa za komunistov stolovalo 8-( . Ano, s tými oknami, máš pravdu, ešte by sa mohli zmenšiť. Hlavne tam treba rozmiestniť aj nábytok, aby to človek ako tak videl. Svetla by tam malo byť hádam dosť aj s menšími oknami. Pri vstupe pod schodiskom sa plánuje odkladacia časť na topánky a veci ako taká pravdepodobne presklenená skriňa uzatvorená. Myslíš oddeliť ho stenou od chodby? Ten vstup by bol potom dosť stiesnený a nemali by sme sa moc kde zložiť. Nad točeným schodiskom neuvažujem, pretože mám malé dieťa a ešte nejaké deti aj plánujeme, takže hlavne kvôli bezpečnosti, a to je prvoradé. V tej kupelni, diky za radu, popozerám sa aké sú vlastne možnosti, nerada by som tam ten priestor nejak delila murovanými zástenami(stačí že je tak oddelený záchod) takže skôr by pripadala do úvahy sklenená, alebo ak je nejaký iný materiál ešte. To tam to zariadenie potom musí vychádzať presne na rozmer steny, bez nejakej medzery, však? @lubomird ďakujem, pozerala som si tvoj album a veľmi sa mi páči váš dom aj čo sa týka podorysu a aj realizácia, teda interiéry ma zaujali, máte to tam moderné a vkusné :-). Nechám sa inšpirovať. Čo ma inšpirovalo je v podstate osadenie tých okien v kuchyni, to je zaujímavé, lebo ja mám velku dilemu ako ich tam zlúčim s vrchnými kuchynskými skrinkami (okná mám ako ty široké a úzke ale vo výške cca 1400cm). Takže je to pre mňa možno tiež cesta. Ako vám to vyhovuje? Ste tak spokojní? alebo má toto riešenie nejaké negatíva. Ten priestor v obyvačke je malý, ten stol tam robí svoje, možno sa ešte nejako poddá, aj keď vzhľadom na šírku pozemku tam už veľa možností nie je, a schody tiež treba... @lkmarta Ďakujem. pod schodami je plánovaný tak ako píšeš, úložný priestor. Bolo viacero variant schodov, a tieto som uprednostnila práve kvôli tomu, lebo zádverie tam nie je. Tak hádam to bude stačiť. Tá spodná izba je super postreh, tie dvere určite posunieme! Dvere v špajzi by mali byť posuvné, aspoň tak to ja vnímam, aj keĎ s projektantom som to bližšie neriešila, a tieto čo sú na obr. to sú na akom princípe, keĎ nie sú oblôžkové? Barový pult nechcem, na to už miesto nie je - myslím na dalšie stoličky a okrem toho nie je mi to až také blízke, posunutie stola je samozrejme možné a zrejme sa to tak poddá ako píšeš, a ako je vlastne aj na foto vyššie. Pravdupovediac vyriešenie kuvchynskej linky tiež som s tým ešte nie stotožnená, lebo tam je to okno, ktoré mi zaberá miesto pre horné skrinky kuch.linky, tá sklenená záclona na foto nie je zlé riešenie, ale neviem... no... skôr by som to riešila posunutím umyvadla do rohu kuch. linky smerom k obyvacke a šporák dala pod okno ako to má riešené @lubomird vo svojom dome, čo ma dosť zaujalo, to by vlastne vyriešilo že tam bude môcť byť ak horná časť skriniek ale okná by museli ísť nižšie. To presvetlenie sa mi zdá vhodnejšie, lebo by to svetlo išlo v podstate na pracovnú plochu. Ideme stavať od základov, takže to sa dá ešte pomeniť čo sa týka toho krbu, keby išiel na opačnú stranu tak nevadil by tomu jedálenskému stolu a prípadne asi obývačkovej stene a tv? Ako pravdupovediac mi ten krb tiež tam dosť lezie na nervy, ale aj by som ho chcela, len mi pripadne že stojí akoby v ceste... že idem idem po chodbe... idem idem a krb... možno sa mi to len zdá lebo tam nie je nakreslené to zariadenie a tak bije do očí... ďakujem vám ľudia za postrehy, isto ste mi pomohli pozrieť sa na veci aj inak. ;-)
@halagacka.peter možno je to taká priblblá otázka ale ja sa v tom moc nevyznám ,tak odpusti :-N aký je rozdiel medzi krbom a krbovými kachlami, resp. je to výhoda len čo sa týka priestoru? A sálavosť tepla, myslím schopnosť vykúriť izbu/dom, je rozdielna? Ďakujem.
@veonka Ci som spokojny s tym oknom pod vrchnymi skrinkami? Ano.. Velmi.. Do tej strany mam cinziak, teda som tam ine okna nechcel umiestnit, len toto okno na presvetlenie a vetranie. Tym padom tam aj nemam parapetu zvnutra ale je potiahnuta siroka pracovna doska. Je to dalsi priestor... Rozdiel medzi krbom a krbovymi kachlami je ten, ze krb je murovany, ovela vacsi a zlozitejsi a zabera vacsi priestor ako krbove kachle. Krb sa musi vymurovat , ide do neho krbova vlozka. Krbove kachle kupis normalne v obchode a len ich postavis do rohu alebo pri stenu a napojis na komin. Su mensie, daju sa zohnat od par € /300/..
@veonka Neviem načo chcete využívať krb. Pokiaľ cez teplovzdušné potrubie celý dom tak potom krb. Pokiaľ len lokálny zdroj tepla tak sa dá nahradiť lacnejšou a priestorovo nenáročnejšou variantou. napr toto http://img1.mountfield.sk.sxcdn.net/f... Izba je to malá takže pozor aj na výkon krbu aby ste si nespravili saunu :-) Tu je vaňová zástena čo som mal na mysli. http://www.m-acryl.sk/cms/uploads/tor... Pre mňa je to vynikajúce riešenie. Taktiež nestaviame veľký dom a budeme to riešiť podobne. K tomu schodisku(nemyslel som priamo točené): Toto plánujete vy (je tam medzistupeň-podesta ktorá je priestorovo náročná): http://www.schodytriant.cz/img/galeri... Takéto by vám ušetrili priestor(môžu byť betónové alebo drevené To je na vás.Ide mi o typ schodiska a schodov): http://d262tw5qdxp86a.cloudfront.net/... Pekný deň.
@lkmarta Aké je výhoda tých jednoduchých dverí okrem toho že moc nepasujú k tým ostatným?
@veonka primarna otazka je - kde mate sever.
@veonka chýba mi aspoň sprchový kút na prízemí, pretože je tam spálňa.
Tie dvere, co som tam dala obrazok su riesene len laminatova doska na panty. Namiesto oblozky su len dve dosky. Ako z von je to krasne ciste a nezabera to vela priestoru. Aj posuvne dvere su riesenie, ale toto je podstatne lacnejsie a bude to zarovnane so stenou. Kuchynu je velmi dobre riesit dopredu, skor ako sa zacne stavat. Lebo ked to mate len zaklady, je idealne vyriesit to dopredu a popripade zistit teraz, ci netreba posunut okno, alebo tak @halagacka.peter nerozbiju tak priestor tej kuchyne, lebo nebudu vizualne tak napadne a v spajzi nie je vela miesta, a este aj oblozka by zabrala nejaky priestor
