Tehla 30 alebo 38 a cim zateplit?
Ahojte, na jar rozbehneme 2 podlazny dom (11mx9m podorys). V projekte mam tehlu Heluz Plus 38 + 15cm Nobasil . Ako tu citam diskusie, hrubka muriva nehra az taku rolu ale skor zateplenie. Napadlo ma dat 30 Heluz Plus a hrubsiu alebo rovnaku izolaciu s tym ze si trochu zvacsim vnutorny priestor. A teraz k jadru veci, ako vyratam rosny bod pre Heluz Plus 30 + 15cm Nobasil? Existuje nejaka kalkulacka_ (Link, web?) Pripadne co by ste poradili vy Tehla 30 alebo 38? Vdaka za kazdy konstruktivny komentar a radu
@trojliter https://kalkulator.baumit.sk/?gclid=C..., pre ten výpočet hrúbky zateplenia, 15cm bude isto stačiť(rosný bod v izolácii) a tá 30cm je lepšia voľba ak to statika dovolí čo si myslím že nebude problém, k tomu nobasilu iba toľko že možno kvôli cene zateplis polystyrénom 15cm ;) skôr dôraz treba klásť na tepelné mosty a mať vyriešené detaily hlavne ;)
@trojliter k tehle 30 radsej uz 20 tepelku. Hrubsia tehla ubera z vnutorneho priestoru. Samozrejme zavisi co povie statik hlavne. Paradny program, kde si vies naskladat aj jednotlive vrstvy, v podstate posudenie fragmentu pre tepelnotechnicky posudok..je isover fragment, funguje aj cez prehliadac https://www.isover.sk/isover-fragment
Vdaka za rady. Tepelne mosty kde najviac vznikaju? Okna, deka?
@trojliter tepelný most napr. Balkón, preklady a veniec atď. Keď ma neoznacis tak ti neodpisem, teraz som iba náhodou našiel....tu máš tie konštrukčné detaily čo myslím https://www.pasivnidomy.cz/detaily/
@trojliter v podstate to co poslal pepo344, zaklad, balkon, sokel, roh, okno nadprazie/ostenie/parapet/ext.zaluzie kastlik, veniec, atika, pri pomurnici....napr. balkon vyriesis isokorbom, pri oknach zas treba spravit presah tepelky o 2-3cm na ram atd. Viac ti povie projektant alebo na nete su vseljake konstrukcne detaily
V projekte (katalógový) mam Heluz Plus 38 a 18cm izoláciu. Ak by som použil Heluz UNI 30 a 20cm izoláciu spravilo by to nejaký podstatný rozdiel v tepelnej strate? Prečo chcem použiť UNI 30? 1, Lepšie parametre zvukovej nepriezvučnosti (Pre mňa dôležitý parameter) 2, Lepšia manipulácia pri svojpomoci 3, Lepšia cena
@marian_8 tu si môžeš vypočítať rozdiel https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-... Ak chceš dosiahnuť rovnaké parametre mal by si pri uni použiť hrubšie zateplenie (á25cm)
@eagleowl Vďaka za link. Podľa projektu mám tepelný odpor obvodovej steny 7,62 m2K/W (Heluz plus 38 + XPS 16cm). Keď do výpočtu nahodím Heluz UNI 30 + Isover UNI 20cm) tak je tepelný odpor 7,6 m2K/W. To znamená, že je to identické.
@marian_8 čo si si tam zadal ....to ti vypočítalo....akurát že ja by som nezatepľoval ani s XPS ani Isover UNI....použil by som EPS (alebo eps gray)
@eagleowl Prečo by si použil EPS?
@marian_8 lebo je to podľa mňa najlepšie riešenie.....XPS je na fasádu zbytočné, vata bola drahšia, musela sa kotviť....
@eagleowl Súhlas. Len mám jednu vec, z ktorej mám obavy, neviem či opodstatnené. EPS alebo XPS môže zhoršiť zvukovú nepriezvučnosť.
@marian_8 počul som o tom ale povedal by som že to pri lepení na penu bude veľmi nepravdepodobné.....možno pri cementovom lepidle a špeciálne pri celoplošnom lepení.
