Stavba operného múru
Ahojte som tu s ďalšou vecou s ktorou by som chcel poradiť Oporné múry dt 40cm 5radov 1,25m Základ cca 60 cm Zem je ílovytá Roxory zvýšilo 14mm každých 50cm tojest každá tvárnica Vodorovné 12mm na striedačku ľavá práva Bude stačiť všetko čo som spomenul alebo je je niečo slabé? Ďakujem za rady 🙂
@lubos12344321 slušné, dostatočné
@lubos12344321 To bude stavať nejaký operný spevák, keď to bude operný múr?
@chinatech Ná šak radšej operný múr ako múr nárečný...
40cm dt? Nie je to vela?
@posadstromzasaddom Volili sme radšej širšiu tvarnicu kôli uloženej ploche teda kvázi stabilita mi prišla lepšia ako dať tam napr.20cm Široké DT
@lubos12344321 Rozumiem. Len take prevysenie dokaze podrzat oporny mur zo skal, alebo svahove tvarnice naplnene kamenom, alebo gabiony. Preto mi prislo tych 40cm trocha overkill. Susedne pozemky maju dt mur z 20cm dt, vysoky cez 2m a vedla nich je pozemok nizsie o +- 1,2m od ich nuly. Nie som odbornik, len konstatujem. Mozno budu mat neskor problem.
@posadstromzasaddom problém v akom slova zmysle ak sa smiem spýtať teda s akého hľadiska?
Za tým oporným múrom na tej vyvýšenej časti bude len zemina? Alebo nejaká budova, parkovacia plocha a pod? Základy budú prepojené s oporným múrom roxormi? Tvar základu pod oporným múrom? Ak bude výstuž správne uložená, tak by mala postačovať, ak bude uložená zle, tak je jedno, akú hrúbku dáte...
@expeeert zemina záhradka nič čo by nejak extra zaťažovalo ten múr podla mna bude sa dosipat cca 20cm na šírku ale na výšku max par cm a počkáme kým to sadne a znovu dosipeme zemou
@expeeert @expeeert áno zo základu ide každých 50cm 14mm roxor priamo na výšku poslednej tvarnice +- 5cm od vrchu
@lubos12344321 skor je otazka ci ten roxor bude pri vonkajsej strane dt alebo v strede dt. A nezabudnut na vodorpvnu vystuz
chlapci, @lubos12344321 to dosť luxusne predimenzoval. Takže, ak to urobí tak, ako napísal, tak hore môže mať postavenú mohylu s odparkovaným Abramsom a nič mu nepovolí.
@zicher Predimenzované to môže mať, ale ak to urobí nesprávne, tak mu to nepomôže. Ako dozor chodím dosť často po stavbách a vidím rôznych "majstrov", ktorí sa hneď ozvú - "však je tam toľko železa, ja neviem čo tí dnešní statici tak preháňajú..." Ale to, že ho má uložené nesprávne, stykovanie nosnej výstuže dosky má v jednom rade (aj keď má tam veľkým napísané prestriedať) a všetky prúty tak 5-10cm (však železo je spojené), tak to ho ani netrkne.
