RUMCAJS individualny projekt
3. mar 2016  •
rumpcajs
Registroval sa 3. marca 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 1 príspevok.
rumpcajs
 ahojte,
potrebujem poradit ohladom nasho projektu. viac hlav viac rozumu a aj viac oci viac vidi emoticon co vam tam prekaza, chyba, co je zbytocne ...
takze poschodak cca 9x12, jednoducha A ckova strecha. zatial moje nezrovnalosti:
1. schody - aky rozmer potrebujem ak chcem mat aj podestu. moze byt tak, ako je na fotke v prilohe?
2. je to vobec realne, aby sa mi 80cm dvere do tech.miestnosti pohodlne otvarali pod schodami
3. kolko dat na poschodi radov tehal /1,2,3,4,5/ + veniec + pomurnica
4. dat okno na severnu stranu na schodisko?
5. nie je daleko kuch.drez od tech.mietnosti, kvoli teplej vode?
6. da sa vytopit salavou kachlovou pecou takuto dispoziciu? alebo otocit pec o 90 stupnov?
7. treba 2 wc na poschodi?
8. neviem sa rozhodnut ci vstup do domu nechat tak ako je, alebo tam spravit taky cca 70-80 cm vyklenok
dakujem
3. mar 2016 o 18:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
laco17
10
Registroval sa 27. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 284 príspevkov. Má 2 priateľov. Rozhanovce, okres Košice-okolie.
  • Už bývam v dome
    okres Košice-okolie
laco17
10
  • Už bývam v dome
    okres Košice-okolie
 @rumpcajs Neviem aké máš skúsenosti s projektovaním, ale to sa nedá len tak jednoducho zakresliť svoju predstavu a potom stavať. Musíš zohľadniť všetky náväznosti (rozmerové, statické, materiálne, technické,..), ktoré sa na objekte nachádzajú. Musíš spolupracovať s projektantom, ktorému môžeš predložiť svoju predstavu a on by to mal zohľadniť v rámci možností a vysvetliť ti prečo áno a prečo nie.
Osobne sa mi tá dispozícia nepáči, ale v niečom je podobná mojej (len poschodie som upravil) - http://www.ardprojekt.sk/dom.php?id=22&zobrazenie=2&zrkadlo=mirror
Pripomienky : - daj radšej 8 x 12 (jednoduchšia konštrukcia krovu),
- nosné steny nemáš vyznačené - musia stužiť objekt a musia byť prispôsobené (dispozične) pre podopretie stropu,
- 1. a 2. schody treba vypočítať (nakresli a zistíš),
- 3. tri alebo štyri rady - ako chceš,
- 4. áno, schodisko by malo mať priame osvetlenie (denné),
- 5. je, ale nevadí - poriadne zaizoluj,
- 6. dá sa, rieš teplovzdušné rozvody,
- 7. netreba (koľko vás je !!!?),
- 8. zišiel by sa, ale vo vnútri to bude nanič.
Je to hrozné ! Zver sa odborníkom, hlavne keď to robíš sebe - nešanuj tých pár stoviek za projekt.
3. mar 2016 o 19:32  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
