Projekt na polnohospodarku budovu aby sa prehlasila na obytnu
Ahojte,mam otázočku..mám kamaráta kt.mi spravi projekt len nema razitko..myslite ze by som nasla projektanta ktoremu dam projekt a da mi tam len razitko?a jasne si to prekontroluje?
Za peniaze v Prahe dom
@gejby3313 Skúsiť to môžeš, ale pochybujem, že takého pripečeného projektanta nájdeš. A ten kamarát je čo? Projektant amatér? A plnh budovu nezmeníš tak jednoducho na obytnú, ako si to predstavuješ. Účel stavby musí byť v projekte uvedený a tak sa aj kolauduje. Účel budovy sa nedá jednoducho "prehlásiť".
@chrobak7 viem ako sa to robi..volala som s pani co ma na starosti nasu cast ..len potrebujem projekt..nie neni to amater ma vystudovanu skolu ..keby neviem co to obnasa nepisem to tu ..neni som jebla s prepacenim aby som si to nezistovala..a to ze to neni jednoduche viem a co ako?len som sa pytala stacilo slusne odpisat a nie takto..
@slabak ????????????????
@chrobak7 ked sa to neda stacilo slusne odpisat a nie riesut tu ine veci ..pytala som sa na projekt a nie na dalsie veci o ltprych viem ako funguju..
@gejby3313 No zadarmo ti to neurobi nik
@slabak to viem ;) v dnesnej dobe neni nic zadarmo aj to razitko by som si predsa zaplatila..
@gejby3313 Ja ti slušne odpíšem tam ma neroztrhaj, nepoznám projektanta za ktorým príde niekto cudzí s projektom po pečiatku a aby to urobil.
@martosko dakujem aj som si myslela ..len som sa opytala ;) takze to poriesim inac ;)
@gejby3313 projektant pri tom stravi mozno rovnaky cas ako keby robil ten projekt sam.Kedze sa pod to podpise musi si to vsetko podrobne prejst tj vypyta si rovnaku cenu ako keby to robil sam (mozno 10-20percent nizsiu).Viem ze na bungalovy to robievaju.Samozrejme potrebujes aj profesie a statika.
@slabak takze v podstate to je lepsie nech to urobi 1 clovek ..dakujem moc ;)
presne no ako pise zvysok osadenstva, to sa nepodpise pod cudzi projekt, keby nieco bolo zle je to na neho lebo on tam ma podpis a razitko je tym padom za to zodpovedny, a preco si davate robit projekt niekomu kto ma len skolu a nema razitko a nerobi to? tak ci tak si to budete musiet dat vypracovat este raz aby ste mali razitko a budete za to platit...
@martosko -poznám, mladí inžieri mali vzdelanie ale nemali prax, ako sa to naučia , keď to nemôžu robiť?
