Projekt 5 izbového domu s garážou
Ahojte, architekt nám pripravuje projekt nášho budúceho RD a pomaly sa to dostáva do finálneho štádia, preto by som rád počul názory ostatných 🙂 Vstupné podmienky boli nasledovné: - od severu (hore na výkrese) žiadne obytné miestnosti (železnica) - 2 detské + hosťovská / pracovňa (v prednej časti domu) - spálňa so šatníkom a samostatnou kúpelňou - "dielňa" (náhrada za pivnicu) zo zadnej časti prístupná od dvora Výsledok ako aj tvar parciel (48+40/1+3-1600/102) posielam 🙂 Oproti priloženému pôdorysu chceme zrušiť WC pri vchode aby sa zväčšila garáž (priestor na bicykle), v obývačke nad TV bude nízke široké okno kvôli prístupu svetla, dvere do spálne sa presunú do úrovni steny medzi šatníkom a kúpeľňou. Ďakujem za tipy a názory 🙂
Co su tie dve neoznacene izby? Zachod pri vstupe ponechajte. Mate iba jednu kupelnu spojenu so spalnou?
@exponent prvé od zádveria je technická, druhá je kúpeľňa (oproti chodby od detských izieb a pracovne). Zabudol som napísať, že namiesto toho záchodu pri vstupe ho chceme oddeliť z tejto kúpelne a bude plniť tú istú funkciu.
Takze z tej jednej neoznacenej kupelni oddelite WC ako samostatny priestor a WC pri garazi zrusite. Okna v kupelniach a WC nebudu? Iba v komore?
@exponent áno presne tak ako hovoríte čo sa týka WC. Okná budú, ešte sme sa nehrali na také detaily 🙂
@samotk prvé čo mi napadlo, že denná časť bude málo presvetlená (aj s tým nízkym širokým oknom) a druhá, že tam máte dosť dlhých úzkych chodieb - do spálne, k detským izbám, aj od vchodu.
Ja by som to samostatné wc nechal tak ako je a nechal by som aj v kúpelni pri tých troch izbách. páči sa mi ten návrh , akurát by som ešte presvetlil obývačku z južnej strany , napr. úzkym francúzkym oknom medzi telkou a priečkou s pracovňou.
Ja by som dala tu dielnicku s wc blizsie k terase. Ked budete na terase,alebo navsteva,grilovat,tak to budete mat blizsie. A v obyvacke by som potiahla to terasove okno aj do rohu na juznu stranu ,ked aj len tak 70cm ale presvetli aj to 🙂 Inak pekny navrh.
@samotk a este by sa mohol projektant pohrat s tou chodbou co je za kuch.linkou smer spalna. Nejako ju potiahnut este blizsie k jedalni a dat tam dvere do spalni,nech tam nieje zbytocne hluchy priestor ta chodba a mohli by ste si dat dvere do kupelni aj satnika zvlast 🙂 .
@zltalienka uvedomujeme si to ale asi nemáme iné riešenie, v jedálni budeme asi pridávať svetlovod. Máte nejaký nápad ako to riešiť bez chodieb v danom priestore? @zuzana838 dielňa musí byť od severu kvôli tomu, že je od žel. trate umiestnená, to už tie 4 m navyše nikoho nezabijú cestou na WC snáď 🙂 každopádne to WC presunieme hneď za dvere a nebude na konci dielne. Super nápad s tým oknom za roh. Tú chodbu do spálne "skrátime" buď po priečku medzi šatníkom a kúpeľňou alebo na úroveň začiatku priečky od kuchyne.
Ešte som doplnil rozmery a názvy miestností 🙂
@samotk Zvacsite si spalnu posunutim juzneho muru.12m2 je na spalnu velmi malo.
@samotk nie som architekt 🙂 ale napíšem, čo by vadilo mne, prípadne, čo by som urobila inak. 1. spálňu a dielňu by som vymenila. Jednak bude dielňa (aj z wc) priamo prístupná aj z terasy a tiež nebude potrebné prechádzať popred spálňové okno. Zjavne okno zo spálne na terasu nechcete, tak nemusí byť spálňa na juh. Vlak v nej budete počuť tak či tak, cez okno. 2. Nedávala by som posteľ v spálni pod okno. Dala by som viac cm okolo postele, 3m na posteľ + priestor okolo je tak ltt do menších domov a ten váš malý nie je 🙂 3. Ak už chcete vlastnú kúpeľňu a šatník ku spálni tak nech nie sú priechodné a tiež nech je tam dosť miesta. Mne sa zdá iba jedna strana 3,3m v šatníku dosť málo, vám to bude stačiť? 4. Už to tu písali, chodbu pred spálňou zakomponovať do spálne. 5. Denný priestor: ak si odmyslím, že ja by som "neprežila" aby návšteva prechádzala popri kuchyni do obývačky, tak sa mi aj tak vôbec nepáči. Mal by to byť presvetlený priestor, orientovaný ideálne na juh, komunikujúci s exteriérom. U vás bude až 1 terasové okno na východ a výhľad od stola na samé steny. V kuchyni bude potrebné stále svietiť. Ja viem, chcete dať svetlík. Pre sedenie na gauči pred telkou sa mi zdá 3,8m málo. Nejaký malý gauč vám tam architekt nahodil. Nech dá taký veľký aký reálne chcete. Kuchyňa rozmer 3,4m keď rozoberiem na drobné: linka 0,6m+priestor medzi 1,2m minimálne + polostrov s varnou doskou 0,9m minimálne + barové sedenie 1,1m aby ste sa nepretláčali pomedzi gauč a obsadené barové stoličky, spolu je to trochu viac (3,8m) Naopak okolo jedálenského stola bude miesta až-až. 6. Detské izby, za mňa ok. Akurát mi vadí že kúpeľňa je až na hlavnej chodbe, ale dá sa. 7. Pracovňa, tú by som dala úplne inde. Neviem prečo má najlepšie miesto v dome. S oknom na juh a len s jednou obvodovou stenou. 8. Chodba s oknom na juh - nepochopila som, radšej by som tie cm (a hlavne okno na juh) pridala do denného priestoru. 9. TM a vstup za mňa ok, wc vo vchode, veď ako chcete. 10. Garáž, nechceli ste prístupnú z domu? Navrhla by som garáž dať ako samostatnú budovu. Vchod do domu dať tam kde je teraz pracovňa. A pracovňu premiestniť tam, kde je teraz chodba smerom ku vchodu. A ostatné poprispôsobovať
@samotk uzatvorenim chodby sa vam urcite zvacsi aj spalna 🙂 ak este nemate male babo,tak by sa vam tam nevosla postielka. Este by som prehodila rodicovsku kupelnu a stanik k tej dielnicke,kvoli vode a odpadu,nemusite tahat na viacerych miestach. Este ma napadlo,ze by sa dala aj tak vyriesit obyvacka,ze na terasu mensie dvere,potom murovana stena na tv,na juh vacsie okno a gauc na stenu s pracovnou 🙂
Za mna, zle. Same chodby a malo okien na moj vkus.. Ta spalna je naozaj miniaturna. Nedala by sa kuchynska linka dat do toho rohu kde je kuchynsky stol a pptiahnut spalna o tu chodbu? Ale uprimne, asi by som zacala od znova. Vchod, wc a technicka ok a dalej to nejako premyslieť
@zltalienka 2. spálňu budeme mať určite otočenú opačne - čelo postele bude na južnom múre. 5. áno uvažujeme aj nad výmenou kuchyne a jedálne 🙂 7. a kam inde? 🙂 8. chodbu s južným oknom sme chceli kvôli svetlu na chodbe ale asi to nakoniec pričleníme k pracovni a zmenšíme pracovňu posunutím priečky od obývačky. @zuzana838 pouvažujeme 🙂 @kitycat no skúste konkrétnejšie ako to celé inak premyslieť, veľmi dlho sme nad tým dumali.
@samotk dom bude s rovnou strechou? 🙂
@zuzana838 momentálne to tak vyzerá - rovná strecha s tým, že predná časť - garáž a zadná časť by boli v inej výškovej úrovni oproti jadru domu 🙂
@samotk zial, nie som architekt aby som ti navrhla dom... S tymto by som ale spokojna nebola okna detskych izieb do vchodu, ten sliz s oknom, obyvackova juzna stena uplne bez okna a svetlo z tterasy obmedzite nejakym pristreskom.. Kuchynu a obyvacku by som dala na zaciatik, tam kde mate tie drtske a hostovsku, s velkymi oknami na ten juh, terasu pred dom a do zadu dala izby... Mozno by som skrtla jednu tu izbu a zvascila o to vasu spalnu a tie detske.... Pripadni hostia by sa vyspali v jednej detskej, deti spolu alebo na kvalitnom gaci v obyvacke, prezili ini prezoili by aj vasi hostia... Nezda sa mi spravne uberat si vas priestor kvoli pardnovym navstevam. Co planujes robit v dielni? Potrebujes ju? Neda sa zvacsit garaz? V chod do technickej dajte z tej chodbicky a medzi technicku a wc krasny hlboky satnik/vstavanu skrinu. Dnad aspon nieco sa vam zapaci. Architekt neponukol aj ine nacrty?
@samotk Nasla som tento projekt. Celkom fajn je tam to usporiadanie. https://www.eurolineslovakia.sk/sk/pr... Len vy asi chcete trochu odhlucnit tu zelenicu,ze? Do toho vasho viete aj svetlovodmi dostat do domu svetlo,tie by nemali prehrievat dom,tak ako klasicky svetlik 🙂
@kitycat tak už viem ako ste to aspoň trochu mysleli 🙂 No určite chceme detské izby na západ otočené smerom k vchodu (svetlo v izbách poobede atď) a vôbec nechceme mať terasu smerom na ulicu - terasa musí byť pri kuchyni s obývačkou tak aby sme sa pozerali do záhrady a nie autá na ulici 🙂 Tú izbu navyše nemôžeme škrtnúť - prioritne je myslená ako pracovňa keďže väčšinu pracovnej doby trávim doma. Nad presunutím dielne ku garáži som tiež rozmýšľal ale príde mi dielňa viac praktická pri záhrade ako chodiť z dvora 20 metrov do garáže. Architekt ponúkol viacero variant - k tomuto sme sa postupne dopracovali. @zuzana838 presne tak, tá strana od koľají je aj severná takže málo svetla, tepla a ešte aj hluk k tomu 🙂
@samotk joj tie zidealizované predstavy o super izbách otočených na západ... napíšem ako to v skutočnosti je: v zime slnko zapadá na juhozápade a dosť skoro, takže kým prídu decká zo školy už si denného svetla neužijú. A v lete budete tieto okná tak či tak tieniť, teraz je jedno ako, ale zas si deti slnko neužijú. Keď je pracovňa seriózna home office pracovňa, tú by som dala na západ. V zime sa bude svietiť tak či tak a v lete v nej bude počas bežnej pracovnej doby ešte dobre.
@samotk a mas aj nejake ine navrhy, co by si nam mohol ukazat? Lebo svojim poslednym komentarom si si obhajil projekt, ku ktoremu si hladal pripomienky. Inak zapadne ci juhozapadne slnko sa ti hodi v byte, nie v dome, kde mozes vyjst na zahradu. Tuto orientaciu by som venovala spolocenskemu priestoru. Tiez hadam, ze dom nestaviate pri kruhovom objazde, kolko aut vam prejze pred pozemkom za den mas odhadnute?
Tak máme tu najnovšiu verziu s iným usporiadaním 🙂 Technická a kúpeľňa sa ešte vzájomne prehodia. Momentálne riešime ešte: - či nepredĺžiť garáž o 0,5 - 1 m dopredu - typ strechy, zatiaľ vyhráva rovná (väzníková / monolit) ? - dilemu ohľadom WC, máme nakreslené 3 WC (spálňa, z dvora a samostatné) - určite nechceme štvrté WC tak stále premýšľame či to 3. dať samostatne ako je nakreslené alebo ho umiestniť v kúpeľni @kitycat: spoločenský priestor chceme mať s výhľadom do záhrady a nie na ulicu 🙂
