Pomoc s projektom- dispozícia
Zdravím vás, prosím o pomoc pri dispozícii projektu. Nepasuju nám tam takéto rozmery detských izieb, ale nevieme sa inak pohnúť, projektant je tiež akosi v koncoch. Každopádne budem vďačná za celkové rady, zatiaľ mi ide o dispozíciu, okná, dvere atď budeme riešiť potom. Max šírka domu je 12,2m ,všetko, čo tam je, tam musí byť a v každej miestnosti chcem okno - to je veľký zadrhel. Ďakujem, dobrí ľudia 😅
@mirecka3 za mna strasne vela nevyuzitej chodby. V pravo moze byt aj izba ci tam kvoli susedom nie? Prichadzalo by do uvahy prehodenie vstupu s technickou? Tie izby chces asi sirsie ale aj kratsie? Dom sa da este do dlzky natiahnut?
@mirecka3 poschodovy dom nechcete? Vsetko chapem ale vysledok je hrozny.
Velmi dlhá cesta do kuchyne a obyvacky. Cez celý dom. Aj ked navsteza zazvoní a vy budete v kuchyni ....z vlastnej skusenosti. Detske izby mame tiez dlhe a uzke 2800mm co pre jedno dieta staci. To nie je problem. Zbytocne Wc samostatne. Kupelna pri spalni super. Obrovska technicka ale mozno je treba ak vykurujete tuhym palivom. Urcite budete parkovať 2 auta v garazi. Auta maju skoro viac m2 ako detské izby. Ak ste velka rodina zadverie mate malé. Je nevyhnutná hostovská? No trba si s projektantom sadnut a prebrat to znovu. Asi som moc neporadila.
Este doplnim..pri dlhych domoch je lepsi vcod do domu z boku...teda ak tam je priestor od plotu. A tym by ste sa dostali aj blizsie k dennej casti a to kuchyni a obyvacke.
@wivik veď toto,že ta chodba... predtým bola ešte o meter širšia, mala cez 30m2, tak to projektant natiahol detské. Okna obytných nemôžu byť vpravo, tam budu tie 2m, menej nám na stavebnom nepovolia,resp žiadne dohody u nás neprejdu
@igor256 poschodovy nechceme
@silviaadam no technickú takú narval projektant, plánujeme tepelné a solárne panely, tak dal takúto veľkú
@silviaadam ešte doplním, že hosťovská bude prioritne manzelova pracovňa a v prípade potreby tam bude rozkladacia pohovka, sme veľká rodina a do budúcna, ak by bolo treba postarať sa o rodičov, tak chceme jednu izbu naviac, aby sme nemuseli uberať deťom alebo prespavat hostí v obývačke
Keď som projektanta poprosila ešte o verziu s dennou miestnosťou vľavo, tak mi poslal toto... to je ešte horšie ako zlé...
Mozno neporadim len na zvazenie. Solo wc zrusit a kludne dat do technickej. Skrine z izieb presunut na chodbu. I ked dlzka asi nebude zodpovedat ale aspom cast miesta sa uvolni. Inak ak chces poradit treba dat aj pozemok a vek a pocet obyvatelov. I ked predpokladal ze 5ks.
Osobne sa mi to paci viac. Ta obyvacka nie je celkom ok. Ale zrusila by som komoru pri kuchyni cim ziskate priestor na lepsie rozlozenie kuchyne jedalne. Komoru presunte do samostatneho wc. Ja mam tiez komoru na chodbe 10 krokov ok kuchyne a je to v pohode. Ved tam nebudetw mat chlamicku aby to muselo byt pod nosom.😉 trosku uberiete z technickej a bude postacujuca komora. Ja mam komoru 1100 x 3700mm. urcite Vam 2x wc v dome bude stacit. Tiez nam stacia a sme 4.
@mirecka3 myslim ze podorys v tvare T alebo nejako lomeny je vhodnejsi ako obdlznikovy. Tiez sa mi nepaci nasilu ta komora. Je na ukor vstupneho priestoru. My tiez mame komoru cez chodbu.
@mirecka3 aký široký je pozemok? Čo je "naľavo" od pozemku a ako ďaleko od hranice pozemku? Môžeš/akceptuješ vchod aj zboku?
@silviaadam no komoru chcem pri ruke, chcem tam samostatný mrazak, keďže bývame na dedine a zvyknem do robievat zásoby, zelenina, mäso atď. Na chodbe máme v rodicovskom dome a teda už ju takto nechcem. Včera sme sa s mužom bavili, ze upustime od garáže a dorobime prístrešok, ale teda zase kam s kolesami z dvoch áut, bicyklami, hračkami pre deti atď. Záhradný domček na toto stačiť nebude a dozadu na dvor už nechceme stavať ďalšiu budú, radšej by sme boli, aby bol dvor co najvolnejsi. Máme 2 ročného syna, čoskoro pribudne ďalšie babo a chceli by sme ešte tretie, takze dvor bude využitý na max
@zltalienka pozemok má 19,5 metra šírku, potom sa zužuje. Vpravo je roľa, 2m od hranice, vľavo sa stavia dom, náš musí byť 5m od hranice. Pozemok má dĺžku 60m, je to taky lichobeznik, potom sa zužuje. Je tam ale mierny svah, dozadu pôjde jedna kaskada a na ňu, dozadu k plotu, záhradka, záhrady domcek atď. Zvyšok by sme radi nechali voľný na detské aktivity. Vchod zboku by mne vôbec nevadil
Pozemok
@mirecka3 mne sa tá dispozícia pozdáva, áno chodba má dosť M3 ale predsa je to obrovský dom tak logicky aj chodba bude veľká akurát že je trochu dlhšia, jediné čo sa mi menej pozdáva sú tie užšie izby keby mali aspoň 2,8-2,9m a garáž by som určite nechal ako súčasť domu miesto robenia volakej búdy za domom ako si už písala, ak sú na to financie tak je to určite o 100krat vzhladnejšie A špajzu nerušte ani náhodou, keby staviam druhýkrát tak ju urobím oveľa väčšiu.. To Téčko sa mne osobne absolútne nepáči, zbytočne komplikovaný tvár a celkovo usporiadanie blbé s mini izbami
@adiso co nám ešte napadlo dať terasu úplne dozadu, aby sa izby mohli natiahnuť a terasa nebola v kúte, ale akoby predĺžiť dom o terasu. Keďže je to ale pozemok na poli a dosť tam fúka, tak sa obávame toho sedenia tam, i keď možno nejaké lamelove steny po bokoch by mohli pomôcť
@mirecka3 mala som myslienku v hlave tak som ju skusila dat na papier. Alebo este garaz do prava a kuchynu pod obyvacku.
@mirecka3 tak posuňte časť kde je spálňa o meter aj o meter obývačku a môžete terasu ponechať tam kde je, tiež by sa mi páčila viac terasa takto ako to máte v závetrí...
@wivik a vstup by boli ako? Ja sa snažím do všetkého vyťažiť, len aj projektant mi vravel, že tých 12m to je taka nešťastná šírka, keby sme ešte 2m mohli ísť na šírku, tak paráda, ale na našom stavebnom nič neakceptuju
@wivik @mirecka3 páči sa mi návrh, nad podobným som uvažovala, akurát by som garáž nechala napravo, kuchyňu dala od cesty (vľavo dole) a medzi kuchyňu a garáž dala vchod. Ak máš max. 12,2m - obvodové steny 1m, garáž 6m, ostáva 5,2m na kuchyňu (do 3m stačí) a vchod 2m bude musieť stačiť. V návrhu od projektanta je ešte užší. Pracovňu pokiaľ nedáte veľkú, prípadne ju označíte ako sklad a dáte iba nižšie a široké okná, tak by mohli povoliť aj napravo.
@mirecka3 ja som dala vstup vpravo vedla vecka aby sa nevstupovalo priamo do priestoru obyvacko-kuchyna. Ale ked ti toto nevadi tak sa da posunut nizsie. Tak dolnu cast treba doladit lebo napr niekto preferuje mat vyhlad na cestu, niekto chce mat z kuchyne priamy vstup na terasu. Atd My mame sirku pozemku 16,5 m a dom v najsirsej casti 11,5m. 4i 180 stvorakov s garazou. A v dome mame vsetko co sme chceli. Treba sa s dispoziciou pohrat. Ako samozrejme stale budes robit nejake kompromisy ale aby neboli velmi belestive 🙂
@zltalienka no takto nejako premyslame, že to tam napchame, len teda neviem, bojím sa, aby ťa kuchyňa nebola ako kumbal
@wivik hej, sak ten vstup je zakresleny, ja truba... no ja by som aj brala z kuchyne výstup na terasu, ale je mi jasné, že sa k tomu nedostanem, takže oželiem... a teda v tej úzkej časti 2m od hranice môže byť vstup? Mne by to nevadilo, len aká je na to norma alebo čo. Co sa týka toho výhľadu, tak budeme stavať v takej časti, kde sú tri domy na celej ulici, nevysporiadane pozemky, čiže extra veľa sa tam stavať nebude, ale teda božský pokoj, príjemný výhľad na kopec a les vzadu, mne sa veľmi páčia veľké okná a veľa svetla v dennej miestnosti, preto som skôr za umiestnenie vzadu, tak bude kľud a nikto mi nebude pozerať do hrncov, obrazne povedané... ale teda už som taká vypotrebovana z nápadov, že som sa prišla poradiť
@mirecka3 kludne mozes mat vstup aj z boku. Do spravy ti poslem ako mame my, mozno sa niecim inspirujes
@wivik ďakujem veľmi pekne
@mirecka3 pozri tento album https://www.modrastrecha.sk/blog/kreo... Oni maju vstup z boku a v inom albume aj inspiracie
@mirecka3 neviem či môže byť takto hlavný vstup z tých 2 metrov. Za mňa to postráda logiku - okná z obytných miestností tam byť nemôžu a dvere, ktorými budem dennodenne chodiť áno? Mne ako "susede" by ti vadilo. Ty tam máš pole.... Kuchyňa - moja má rozmery 2,95 x 4,3m a teda nie je to žiadny kumbál. Mám podobne orientovaný pozemok a kuchyňu presne v tom rohu, čo som navrhla. Za mňa topka - cez jedno okno vidím na ulicu, cez druhé mi slnko v zime vyhreje priestor.....a terasu mám jednu menšiu pred kuchyňou, áno smerom na ulicu. Bývam "na konci sveta" veľa ľudí sa tu nepremelie. Ten prirodzený chládok "pred domom" popoludní v lete je na nezaplatenie. Do hrncov mi nik nepozerá, nemá čo chodiť po mojom pozemku.
@zltalienka no už či je tam pole alebo nie, tak ja sa tiež obávam, že by to mohol byť problém, skôr zo svojho dvora vstup, ale neviem, aké sú normy na to, takže sa nehadam Super, dobre vedieť, že niekto to takto má, my tiež budeme takmer na konci sveta, ale ja sa celkom teším. Inak s tou pracovňou som to tiež plánovala vybabrat a urobiť z toho šatník, aby to vošlo k neobytnym, len teda projektant to dal ultra malé
