Zdravím, chystáme sa staviať rodinný bungalov o rozmeroch 6m na šírku a dĺžka (vrátane dvojgaráže) 31m. Máme naprojektovanú sedlovú strechu, ktorá má výšku do cípu1,6m. Teraz však rozmýšľam, že by som chcel časť cca 10m navýšiť aj na 2m, aby som túto časť mohol využívať ako podkrovie, resp. úschovňu na veci. Bojím sa, ale že či 2m strecha do cípu nebude na takú malú šírku domu už priveľa. Čo myslíte ?
Skus si to hodit do niakeho programu na projekty. Ale v podstate si si odpovedal, ze to nebude dobre. A pri dlzke bungalovu 31m navysit cast bude ako past na oko. Skor by som volila dvojpodlazny dom. Predpokladam, ze mas uzsi pozemok ktoremu sa prisposobujes
Hej užší pozemok, práve preto, ale napadlo ma teda, potiahnuť určitú dĺžku tých 1,6m a potom nejakých 10m by som navyýšil 4 rady YTONGU a potom nato dal strechu 1,6m.
Viete mi prosím odporučiť nejaký program na projekty ?
@witek92 je veľa 3D programov. Pozri si SketchUp ten je veľmi rozšírený. A je naň aj preklad do CZ jazyka.
A k streche ešte jedna vec. Nemáte u Vás nejaké obmedzenia ohľadne výšky??? Popýtaj sa na SU.
@witek92 Dlhe domy na vidieku mali bezne sirku ako tvoj, strechu sedlovu vysoku a v pohode... Ked nemas program, sprav si 3D model z kartonu. Vypovie viac ako vizu. A delit strechu, ti prinesie len zbytocne vela strapacii. Ked uz dvihat, tak celu
Vies o tom, ze budes potrebovat upravit projekt? Takze smer projektant, hodit s nim rec, nech vam to vyklika u seba v apke, aby ste vedeli ako to vyzera...
@witek92 Keď sme začali plánovať dom, tak nám pôvodne napadla možnosť urobiť to v tvare obdĺžnika so sedlovou strechou. Keď som videl vizualizáciu, tak to vyzeralo ako nejaký sklad. S architektom sme to potom prerobili na tvar L.
Chcel som tým povedať, že dom 6x31 so sedlovou strechou bude vyzerať ako hospodárska budova z družstva. Choď ešte raz za projektantom, povedz mu svoje požiadavky a nech ti urobí nejaké nové vizualizácie.
Keď už musíš robiť taký dlhý slíž a s pôdorysom nič nenarobíš, tak by som to aspoň tou strechou trochu oživil či zvýraznil. Napr. strednú časť strechy by som zdvihol vyššie. Síce potom by to možno vyzeralo ako železničný stanica, ale vždy lepšie ako hosp. budova.
Prípadne si urob nejaké makety z kartónu, ako ti navrhla zita, pri inšpirácii to tiež pomôže. Keď mi projektant finalizoval projekt, tak som si urobil maketu domu v mierke 1:50 aj s osadením na pozemok - viď môj fotoblog s maketou. Z toho som presne vedel, ako to bude vyzerať a že by ma nemalo nič prekvapiť.
