Ahojte,mame nastrel projektu a chceli by sme poradit,ci Vas nieco napada,co sa da vylepsit -z Vasich skusenosti..Vchodove dvere su Zapad, pozemok 48x48.Dakujem 🙂
Ahoj, mohla by si inak pridat foto planu, nech sa da zvacsit?
Zacnem:
Zadverie je obrovske, aj ta nevyuzita plocha za nim.
Kolko ludi ma cez tyzden spolu stolovat a kde budu stolovat? Na ostrove ci pri tom dalekom stole? Je miesto okolo stola?
Ta mala izba uplne vlavo dole ma aku sirku a na co sluzi?
Bojler bude kde?
Sirka vasej izby a satnika pri nej je aka? To otocenie postele ku kupelni ma nejaky iny vyznam okrem pocuvania tecucej vody za hlavou?
Dvere z garáže do technickej miestnosti by som nedával. Teda ak nechceš mať pre hlodavce lepší vstup do domu. Na môj vkus dlhé trasy na TUV. Obytné miestnosti na južnú stranu a úžitkové na severnú by som orientoval , ale každému sa páči niečo iné.
@lenkito10 ahoj,dakujem za nazor..Foto mam len tu ,co som uverejnila..pozeram,ze tam nieje vidiet rozmery pri tej kvalite 😞 Ale tie 3 izby detske ako aj ta,co na teba posobi mala ma 12m2..na tu chvilu,co tam su,asi staci 🙂
V technickej pri garazi bude kotol a vsetko okolo toho..
A ta postel v spalni,no je pri kupelnovej stene,ale kedze je tam krasny vyhlad na hory a ziadny sused,pohlad z postele sme dali tam..spalna bude celo presklenna..A inak asi predsa predelim tu priecku pozdlzne a kupelna bude tym padom pod satnikom🙂 Dakujem za radu 😉
Ta izba, neposobi ze je mala, ale uzka. Ak ma 5x2,5 aj to je 12m2... Ide o to ze je uzka, no zalezi na tom na co je urcena.
Dlhe rozvody n'a teplu vodu.
Myslis ze budete vela casu travit v posteli kvoli vyhladu?
Tiez to presklenie spalne n'a terasu by som zvazila.
Ked das kupelnu pod satnik, nebude v nej okno. To sice nie je az taky pb. Mozno keby ste spalnu zmensili, okno v kupelni by mohlo byt.
Aktualne sa nam z garaze vstupuje priamo na chodbu, sme tu treti rok, este sme nevstevu hlodavcov nemali. V minulom dome mi mys vosla do izby cez dverove okno...
ked porovnam velkosti izieb pre deti vs garaz, zadverie a mrtvych ploch, moc tym detom nedoprajes...
je to rozbite, vela rohov, gauc pod oknami/pred francuzskymi oknami, vodar si zarobi, detske izby okna na sever su depresivne tmave, ...
nechaj to radsej urobit profikovi a netrvaj na bungalove. pri takejto rozlohe sa nedoplatis na streche a zakladovke, ked to ma byt kvalitne.
