Mal by som este nieco zmenit kym mi to nekreslia?
ahoj. navrhol som si projekt a chcem sa opytat co by som mal este upravit a comu sa vyvarovat? dakujem za kazdu radu.
čo upraviť? Všetko. Žijem skromne, ale aby som sa ja tiesnil a auto bolo vo veľkej garáži?
@pipulkoo Na tom projekte nie je z praktickej stranky dobre asi nic. 1. Obytna cast s jedalnou a kuchynou je mala 2. Spalna so satnikom je zbytocne velka 3. Na co vam je v strede domu taka velka technicka miestnost, ked este aj pracku mate v kupelni? Plynovy kotol potrebuje 0,5m2. 4. Posuvne dvere na hlavnom vstupe v rodinnom dome? Dalsie posuvne do WC? 5. Kuchyna mi asi najviac bije do oci. V tvare U? Dva hluche rohy. Horne skrinky nebudu kvoli oknu, kde to vsetko date? Ak vam to niekto bez vycitiek prekresli, tak to budu lahke peniaze za nic, zial je taka doba, ze prekreslovacov je stale viac a viac, lebo nechcu prist o zakazku. Ak to beriete ako vlastny navrh pre vaseho architekta, tak preco nie.
Uff, dom 16x14m a vnutri kamrliky. Nechcel by som v tom byvat.
@pipulkoo ty v tom budeš bývať...ked sa ti to páči? Ja by som doporučil nájsť hotový projekt, je ich namraky...
skus sa inspirovat nejakymi inymi projektami. Ja by som to asi pomenil ale ze uplne od zakladov, najma ta garaz..;)
@pipulkoo precenil si svoje schopnosti. Najvacsie minus vidim v tom ze technicka a spajza nema okno a ze je obyvackokuchyna mala a rozbita. Kuchyna v tvare U , horor a totalne out. Dalej, prilis vela mrtveho priestoru, chodbicky, zadverie male nevyhovujuce. Suhlasim s predrecnikmi, avsak hotovymi projektami by som sa neinspiroval, tie vedia este viac pokazit, o vkuse ani nehovorim. Poradim Ti - pokazil si dost aj zastresenou terasou (tehal minies rovnako, ak z toho urobis uceleny obdlznik). Mohol si ziskat vnutri viac priestoru na lepsiu dispoziciu. Detto vyklenok pri vchode. Vyklenok je vhodny tam, kde mas dve male miestnosti prekryvajuce sa a tym padom obom mozes dat okno, kde by to normalny okolnosti neslo, ale neviem ci mi rozumies, vobec nejde o nejaku estetiku.
@snowy66 vo vsetkom suhlasim az na to ze ja nevidim ziadne minus ze technicka nema okno v technickej bude kotol a na co by tam malo byt okno ked tam staci obycajna ziarovka. Okna treba do miestnosti kde sa zije a nie pre spotrebice. Ja tiez co nechapem naco je dobre wc pri dverach sedim v obyvacke a aby som isiel cez chodbu kde sa chodi v topankach na wcko to mi nedava logiku a v tej kuchyni chyba chladnicka pri takom velkom dome sa tam fakt nie je kde hybat a pri tom vstupna chodba mala ked sa tam da skrina tak nebude kadial ani chodit a to su tam este tie dvere do wc.
@jan45 velka garaz? evidentne je to garaz na dve atua, to je akurat velkost si myslim inak to co je? technicka miestnost vcsia ako kupelna? :-D :-D :-D
@jan45 ja mam dve auta a garaz bude aj pre mna,nie len pre auta ;-) mozno ze len pre mna a auta budu vonku pod pristreskom. Mam dost fusiek v garazi
@stowasser to som si len navrhol a dnes som bol za projektantom a tiez mal podobne narazky ako vy:-) samozrejme som si nechal poradit. Ako vravim,podorys som si len tak sam predbezne nacrtol aby som aspon nieco mal pre projektanta
@stowasser a ja plynovy kotol nebudem mat,ale tepelne cerpadlo, velku akumulacku a bojler a dalsiu nadobu na vodu,lebo ani vodovod nemam,ale studnu
Nemôžeš mat garáž mimo domu s prepojením do domu?? Zbytočne zabije priestor. Ak musí byt tak ako je, potom by som určite nedala detskú medzi garáž a vstupnú chodbu, hluk atd. Namiesto tej detskej zväčšiť zádverie, premiestniť tam technickú, dať tam aj okienko, pracku!!! ( v kúpeľni bude rušiť spiacich), môžeš tam vetrať a susit prádlo..., z garáže dvere do technickej. Alebo z tej detskej urob poriadny šatník pri zvacsenom zadveri, botnik co mas hneď po ruke keď prídeš- kabáty, tašky, ruksaky, topánky, nazbiera sa vela. Ta technická nech je potom tam mala neoznačené miestnosť pri garazi ale aj s práčkou!! Tu technickú v srdci domu úplne zrušiť, nemá tam co hľadať. Špajzu vymeniť s wc a dať jej okienko, aby mala zmysel, mala by byt chladnejšia. Wc dať s prístupom z domu nie z chodby. Namiesto spálne detskú prepojenú s druhou cez spoločný šatník- nemusí byt stena, namiesto krytej terasy rodičovská spálňa so šatníkom. Terasudat pozdĺž obývačky a kuchyne s východom na ňu možným aj zo spálne ak chces. . Stol otočiť- viac miesta. Kuchyňu do U mam aj ja, robi sa v nej velmi prakticky, v strede mam akurát varič a všetko po ruke. Ale kľudne môžeš mat aj dve paralely s varnym ostrovom. Okno by som dala ale len dlhy obdĺžnik medzi pracovnu dosku a horné skrinky namiesto zásteny. Ostane ti výhľad, svetlo a neprídeš o miesto. Vyzeralo by to aj lepsie. Ak sa ti da môžeš si to zväčšiť o 1 m v spalnovych častiach a zarovnat. V srdci domu 4 stranny krb a nie technickú miestnosť s kľukatou chodbickou
@jumt to wc som chcel mat s oknom.preto som ho tam dal. Vedel by si ho inak umiestnit?
@snowy66 kuchynu neries.linku som nakreslil len preto aby bolo videt ze je to kuchyna. Jak si to zena rozmiestni,tak to bude.mne je to jedno. A v technickej nepotrebujem okno.na co by mi tam bolo? A je preto velka,lebo som tam nemal co ine dat....
@bambula626 garaz chcem mat v dome.mal som to aj do teraz a chcem to zas. A skusim teda volaco pospekulovat s tym co si mi poradila.dakujem
@pipulkoo neviem ci budes mat rekuperáciu alebo nie ale radšej by som mala okno v špajzy ako v takom malom wc, určite tam bude aj ventilátor... Predstav si, ze sedíš na wc a pride poštárka do zádveria na 10 minút a sa vykecava s manželkou a ty si uväznený-))) navyše to zväčší zádverie- zrkadlo, polica..vo veľkej kupelke pracku preč určite!! A ta moze byt pekná- volnestojace Vana pod oknom, Walk in sprchovy kút, ale wc vymeniť so sprchou, nech ho Odo dverí nevidiet..
@ferogal co mate vsetci s garazou? Uz sa jej neviem dockat.... co mam sedet so zenou cele dni v obyvacke? Staci ze s nou robim a spim:-D
@bambula626 vacsinou ked idem do hajzlika,tak vzdy ododveri vidim wc:-)
@bambula626 a zadverie mam uz zvacsene na 180
@pipulkoo volne stojacu vanu sme chceli aj my,ale obavame sa umyvania za nou...
@pipulkoo v tej veľkej kúpeľni ale nemusíš, veď tam môžeš ísť aj po ine-))) @pipulkoo
Kde su tu svetove strany? Kuchyna mala, spajza bez prieduchov - nie. To ti staci potravinova skrina. Spalna obrovska - nie. Ak chces mat taku velku garaz tak maj. Ak memusi byt taka tak ju zmensi. Aj tak tam musis v zime prekurovat. Realne si zmeraj stol co mas doma. Odporucam kreslit na stvorcekovy papier. Ked sa budes inspirovat inymi projektami, alebo ked ti nakreslia ten tvoj... premeraj si v projekte postele, skrine alebo stoly... Niekedy nakreslia tieto veci male aby opticky zvacsili miestnosti.
hmmm mne sa to tiež moc nepáči :-/ - špajza sa mi zdá zbytočná... - detská vedľa vchodu a garáže tiež nič moc... tam by som radšej dala ten šatník alebo technickú miestnosť. tá je v strede bytu a bez vetrania. Skúsim to aspoň nejak prekresliť :) na tej istej ploche a aj s tou tvojou veľkou garážou ;-)
@evica01 ja som to kreslil v exceli kde som mal stvorceky nastavene aby som vedel merat. Kuchynu si vybrala gazdina a presne podla toho som prisposobil projekt. Garaz chcem taku aka je a spalnu chcela tiez taku. Povodne mala byt mensia. Tu spajzu a wc este riesim...
Tuto kuchynu ma vybratu. Miesto sporaka a digestora tam bude okno a asi drez. Sporak s digestorom chcela do kuta, alebo na bok. To uz riesi projektant
@pipulkoo tato ma sirku cca 300. Tvoja 270. Riadne rataj. Aj 30 cm sa ti zide ked budes potrebovat. Este daj svetove strany. Spajzu maj aspon s prieduchmi ked uz nie s oknami. Ak nemas pivnicu tak v spajzi bude cibula a zemiaky... sudok s kapustou... :-) Vo vstupnej chodbe nemas vesiaky. Sirka je 1,4? Ku stolu chcete len 4 stolicky? Pozri sa, ak vam vyhovuje takyto dom tak chod do toho ;-) Doma si pomeraj ako mas co a od toho sa odraz. Ja som merala este aj sirku naskladanych triciek v skrini, priemer najvacsieho a najmensieho hrnca, hrubku! obrazu, sirku vane a pod.
@evica01 vcera vecer som bol pre navrh projektu kde bola kuchyna 2,8 a zadverie 1,8. Skusim nieco vymyslet aby bola kuchyna siroka 3 metre. Doma mam teraz chodbu 1,2 metra a mam tam aj botnik na mieru ktory som robil a je postacujuci. No do noveho som to chcel rozsirit a gazdina tam chce nejaky gaucik,takze to bude muset byt vacsie.tych 1,8 metra by bolo fajn,no potom by bola kuchyna stale tych 2,8. Keby zoberem zo zadveria,tak roztiahnem kuchynu.potom by bola kuchyna 3 metre a zadverie 1,6 metra. Mohlo by byt?
@evica01 ja mam toho pomeraneho dost. V dome smw mali vsetko ovela mensie a teraz v byte ani nehovorim.vsetko polovicne proti tomu co mam navrhnute. Tak hadam to bude dobre. V technickej miestnosti budem mat aj hokejovu vystroj ktorej je pozehnane.len hokejova taska ma rozmer 130x60. Potom lyziarska vystroj... to vsetko bude mat miesto v technickej miestnosti. To bude sklad:-) teda dufam
@pipulkoo no tak to som este nevidel ze podla kuchyne (mimochodom stylovo total out, snad na chatu este ako tak) co vybere gazdina ides robit projekt. Ty nemas co dat do technickej okrem kotla? A kam das pracku, susicku, vysavace, metly, mopy, handry, kose si spinavym pradlom, lavore, kyble? Ked chces mat elegantnu kupelnu a zvysne priestory , urob vsetkym tym haraburdom potrebnym v domacnosti miesto v technickej miestnosti. Vetranie oknom je ziaduce ak tam spravis umyvadlo, vylevku, nemusis si spinit sanitu upratovacim bordelom v kupelnach.
@jaruskatt Ty si to urobila este horsie ako @pipulkoo
