Kupelna 2,2 x 2m
Ahojte, v katalogovom dome https://www.prodom.sk/projekty-domov/... chcem rozdelit kupelnu s wc na samostante miestnosti. Takto by ale vznikla kupelna s rozmermi 2,2 x 2m. Rozmyslam ci tam viem rozumne napratat vanu, umyvadlo (mozno dvoj) a komodu s prebalovacim pultom 80cm sirku. Dvere su na strane 2m, poloha sa da posuvat, Oproti bude okno. wc by malo byt po celej dlzke aby malo okno. Zvazoval som po vstupe do miestnsoti na pravo dat vanu volne stojacu (baterie v stene) a na lavo umyvadla, dvere aby sa otvarali na vanu.To by bolo take ciste riesenie. Vedla umyvadla by sa aj skrinky vosli. Len neviem kde dat tu komodu na prebalovanie. Ked mate niekto tamu malu kupelnu bez wc, skuste sa ozvat, dakujem.
@karci123 to bude na 5izbovy dom zalostne mala kupelna. Nasi maju cca 2x2m. Zmensili ju na ukor spajze. Wc je samostatne. V kupelke bola len vana umyvadlo radiator a kos na pradlo. Teraz ju prerabali lebo uz nevedia z vane vychadzat. Robil sa sprchac 120x90cm. Vzdy sa mi zdala stiesnena. Ja by som na tvojom mieste nedelila. Ale ked uz uvazujes nad rozdelenim daj prebalovaci pult do tej technickej. Teda neviem ako dlho ho planujete vyuzivat ale ja mam ztp dieta plienkovane. Nikdy sme prebalovak nevyuzili. Max nejaku podlozku pod zadok a plienky rovno von do kosa.
@karci123 podla mna zbytočnosť davat komodu s prebalovacim pultom do kúpeľni. Ja som to vyuzivala asi pol roka pokial sa maly nezacal pretacat mala som to položené na komode kde ma maly oblečenie
@karci123 kúpeľňu mame 7,63m2 a rozmerovo 3,5x 2,18 približne, bude tam vaňa, wc, sprchový, umývadlo.. Zmesti sa to, ale skriniek tam už veľa nevojde. Samostatné wc ma cca 2,4 x 1,2 m
@karci123 my sme v paneláku a tam ani väčšie kúpelne moc niesu naša ma 1,92x2 m dvere sú 60tky na tej 1,92 stene oproti dverám máme vaňu napravo ako vojdem je umývadlo so skrinkou máme to väčšie cca 65cm a vedľa toho vošla ešte zvrchu plnená práčka a na ľavo skrinka 60tka a kôš na špinavé prádlo je to tak ltt akurát... ten prebaľovací pult by som zvážila keďže tiež ako píšu nepoznám nikoho kto by ho prakticky využil viac ako pár týždňov a aj to to mali v izbe a bez podložky využívali potom ako bežnú komodu ja osobne som nad kúpou takéhoto niečoho ani neuvažovala napr... ale zas na to že to má byť kúpelňa v dome je to dosť malý rozmer a ako tak pozerám na ten projekt jedno samostatné wc tam už máte takže kúpelňu by som urobila v pôvodne plánovanom rozmere ale bez wc alebo sa držala projektu a to wc tam nechala....
Hmm keby sa skor dalo niekde toho trocha ubrat a kupelnu by som isto zvacsil. To je zalostne malo na to, ked sa vezme, ze je to celkom velky dom
na dom ozaj malá kúpeľna, myslím, že dávať tam prebalovací pult je úplne zbytočné, deti rýchlo vyrastú a potom to tam bude len na oštaru, daj tam veci, ktoré treba celý čas, celý život, ktoré sa budú využívať a myslím, že sa to tam pekne zmestí, keď pult necháte tak ;-)
Tak toto je návrh mojej kúpeľne ak pomoze ale je to dosť napratane
@endusko síce je to napratané, ale podľa mňa je tam všetko, čo potrebujete a celkom funkčne je to aj rozdelené ;-)
Dakujem za nazory. Vychadza teda; 1. ubrat z okolitych pristorov...aspon tak aby bolo 2,5 na vysku...to by chcelo 25cm z dvoch stran. 2. komodu dat inam. Tu ale pouzivame a mame ju aj v mikrokupelni v byte (1,6 x 1,6). Pride mi dobre ked som s dvoma malymi detmi v kupelni ze tam mozem jedno polozit. Nema kam spadnut lebo ked som tam ja tak uz fakt nie je miesto. 3. zrusit WC. Tomuto niesom velmi nakloneny, ale je to tiez moznost. 4. posunut obvodovy mur...to by stalo peniaze navyse. Skusim si nakreslit moznost cislo 1 a uvidim, niesu to nosne steny tak by to nemal byt problem.
volne stojacu vanu nedavaj do takej malej kupelne, zaberie privela miesta v takom priestore bude vyzerat zufalo. Daj klasicku obdlznikovu. Umyvadla a skrinky ti tam v pohode vojdu. Prebalovaci pult je zbytocny, ked uz tak sa da polozit na vanu, ale ver mi, okrem kupania ho na prebalovanie nikdy nepouzijete a do tej kuplelne aj tak stojan s vanickou nedas, dietko prebalite operativne na mieste cinu (ano, uz si ta predstavujem ako ta obchadzaju mrakoty pri predstave, ze tvoja draha rozbali plienku s nakladom od tvojho potomka v obyvacke na gauci, ale ver mi, takto to robia vsetky matky a 99% oteckov uz len pri tej predstave napina :-D ) Na najnutnejsiu hygienu 4 stvoraky na kupelnu stacia. Kto pise, ze nie, tak odkazujem, ze je to o prioritách. Niekto chce vacsiu kuchynu, niekomu by stacila kuchyna o výmere tejto kupelne. Niekto sa pride do kupelne iba umyt, niekto tam chce v klude vypnut a polebedit si po kupeli na lezadle pri vani, lebo v open-space modernych domoch moc priestoru na sukromie a klud od spolubývajúcich mozno nema...
@zita19 mame uz dve deti, skoro tri a skoro jeden rok, takze viem uz svoje o tych bombach a nejako ma z toho nenapina :-D. Komodu pouzivame na prebalovanie mensieho, utieranie oboch deti po kupeli. Prebalit dieta bez umytia ked to nalozi nezvyknem. Jedine nudzovo, v aute a podobne. Mozno som iny, ale tak to je. Pravda bez komody stacia aj 4m2, s nou nie.
@karci123 no je to o preferenciách...
@karci123 ak vám stačia 2 deti, tak ten prebalovací pult budete používať ešte rok, kým sa mladšie nezbaví plienky. A potom? Určite vo väčšej kúpeľni to skoro ročné dieťa nespadne z pultu? Podľa mňa je to už v takom veku nebezpečné, stačí okamih nepozornosti a spadne z metrovej výšky na dlažbu. Inak podľa mňa veľkosť kúpeľne stačí.
@zltalienka U nas je to skor tak ze to vacsie nespadne, ale to male ano lebo uz lezie, stavia sa na nohy...toho proste ani na krok bez dozoru...ten je aj na zemi nebespecny:) Vacsi je uz kamos, ale toho fakt len poutieram a dam na zem a uz si ide sam. Kolko bude deti neviem:-D Ked nebude treba komodu pojde tam skrinka..ved aj komoda ma 4 sufliky a niesu tam len plienky. Budem vecer zase kreslit a uvidim. Skusim zbehnut aj nejake siko popozerat ich kupelne na inspiraciu.
@karci123 veď to menšie dieťa som myslela :-)
mne by takáto kúpeľňa aj stačila, ide o to aby sa tam zmestilo všetko podstatné ;-) aby tam bol aj úložný priestor, aj vaňa, aj umývadlo, aj všetko, čo treba, ale prebaľovací pult zbytočne zaberie miesto ;-)
Ako takto ked si to dsem takto pridal, vyzera, ze bude na kupelku postacovat. Co je potrebne sa tam zmestilo a co viac, ak by bolo viacej miesta, bud by sa nevyuzivalo, alebo by sa tam len bordel skladoval
@endusko mozno napratane to je, ale zato tam mas vsetko co potrebujes, nie? treba ti nieco viacej?? :)
Napokon sa zmestim do toho priestoru 2.2 x 2. Priestor v izbe je pre mna dolezitejsi. Oproti dveram pod oknom.bude vana. Nalavo dvojumyvadlo 140. Napravo komoda a radiator. Na stenu za umyvadla pojde zrkadlo pre opticke zvacsenie priestoru. Pracka, susicka budu v technickej cize malo by to byt Ok.
@karci123 takto myslim, ze to bude fajn. Podstatne veci tam mat budes a nic viac podla mna tam nepotrebujes pchat. Jasne, ze je podstatnejsie to aby izba bola vacsia. Takze s kludom chod do toho ;-)
