Ahojte, moc Vás prosím o radu. Musím se definitivně rozhodnout, jestli kuchyň která bude s obývákem a jídelnou do tvaru L nechám přístupnou z chodby i obýváku - šířka cca. 220 cm nebo přístupná jen z chodby a mezi kuchyní a jídelnou by byl udělán otvor cca. 150 šířka x 120 výška, který bych použila v podstatě jako ostrůvek, resp. bar mezi kuchyní a jídelnou. Průchod si asi každý snadno představí, ten bar by byl něco v tomhle smyslu, viz ilustrační obrázek. 🤔 Co se Vám líbí lépe? Za mě průchod vzdušnější, bar zajímavý. Moc děkuji!!!
@ka_yae5 na obrázkoch sú určite väčšie otvory ako 150x120cm. Súdim to podľa počtu a rozloženia barových stoličiek.
Neviem či to pri otvore v tých rozmeroch bude také "vzdušné". Skôr by mi to pripomínalo školskú jedáleň, kde boli také menšie okienka na výdaj obedov.
Uvažovala by som nad tým barovým sedením a otvorom medzi kuchyňou a jedálňou vtedy ak bude otvor aspoň 240cm a na výšku asi tiež viac ako 120cm.
@zltalienka Děkuji za názor. No on maximální otvor v té zdi mezi obývákem a kuchyní může být asi 220 cm. Je to od komínu až na obvodovou zeď. Statik řekl, že stačí kapsa v obvodovém zdivu, kam se usadí překlad. Takže by tam aspoň nevznikl žádný zub po stranách. Oba ta kuchyň není extra veliká, ale úplně postačuje. Proto jsem si říkala, že těch 150 na šířku by mohlo stačit. Ale šlo by těch 220. Jenže se nemůžu rozhodnout jestli bar, nebo průchod. Bar mi připadá zajímavý, ale nevím, jestli to není zastaralé řešení a průchod je prostě vzdušný. Tak nevím. 🤔
@ka_yae5 píšeš komín....bude tam krb? Hneď vedľa neho sa nebude príjemne sedieť, keď ho budete používať.
Aké sú vlastne rozmery kuchyne? Ak necháš voľný prechod do obývačky, nebude potom už málo miesta na prácu v kuchyni?
@zltalienka Ahoj, no ten komín je ze sklepa od kotle, ten není na krb. To máme druhý v té obývací části. Kuchň není velká, 9m2 (3x3), ale mně úplně stačí. K tomu bude mít obývák s jídelnou 40.
@ka_yae5 3x3 metre je fajn.
Ja osobne by som si určite ponechala priamy prístup z kuchyne do jedálne. Nechcelo by sa mi stále obchádzať ten komín.
Prechod nemusí byť široký ani 220cm ani 150cm, stačí 90cm podľa mňa. A do zvyšného priestoru polostrov, alebo barové sedenie (max. pre 2)
