Exteriérové žalúzie
Ahojte, riešil niekto vonkajšie podomietkove žalúzie na výšku okien 2,50m , aky hrubý bol kastlik na žalúzie , ako to riešil keď izolácia je 20 cm a 20 cm hrubý kastlik nebude postačovať , o koľko zúžil okenne preklady alebo iné rady , tipy a postrehy ? Dakujeeem
@andbla hrubka kastlika je stale +- rovnaka 14cm. Pri zaluziach na vysoke okna narasta vyska kastlika. Ine je to pri roletach, tam narasta navin. A teda aj hrubka kastlika.
Presne tak rolety alebo zaluzie? Doporucujem osloviť dodavatela tienenia a s nim to prebrať.
Mam murivo hrubky 30 cm, okna osadene zarovno s vonkajsou hranou muriva. Na tom zateplenie hrubky 20 cm a zaluzie typ Z-90. Hrubka kastlika z hlinikovych plechov je 143 mm. Na murive je najskor 40 mm XPS, nasledne kastlik 143 mm a na tom este 20 mm EPS. Preklad je 250 mm zelezobeton + 50 mm XPS. Nad oknom, pri kastliku je teda celkova hrubka izolacie 90 mm
@peterik ďakujem, a svetla výška okna je aká ? Nakoľko som sa na viac stránkach cital že kastlik a izolácia majú dokopy 19 cm a v pohode sa schovaju do fasádnej XPS 20 cm , ale nakoľko okna budú 2,50m výšky vraj kastlik bude už 23 cm a tým pádom 20 polystyrén by neschoval kastlik , ale zase dáva ak logiku že hrúbka kastlika nerastie ako na roletach ( navin ) ale iba vyska , tak teraz som v pomykove
@andbla Pleties vysku kaslika so sirkou. Okno moze mat aj 3m ma vysku, sirka kaslika na zaluzie bude rovnaka a do 20 cm izolacie v pohode vojde.
