Dispozicia domu
Ahojte, vedel by mi niekto nezistne pomoct s dispoziciou domu? Vdaka
Potrebujeme vyriešiť umiestnenie technickej a kupelne. Rozmery domu už meniť nechceme kvôli rozmerom pozemku.
Z kúpene by som odstránil sprchový a usporiadal aj s bidetom. Bude menej zaplnená. Technickú by som skombinoval s umývadlom a sprchovým kútom. Možno by sa dalo pre ňu ešte trochu ubrať zo spálne. Na plynový kotol s 50l zásobníkom a pračku plnenú spredu, ktoré môžu byť ideálne v elegantnej skrinke/zástene aj nad sebou potrebuješ 0,6x0,6m. Prádlo budeš aj tak sušiť a žehliť v spálni, na chodbe, alebo v obývačke. Na stenu botníka vymysli nejako vešiaky pre návštevy. Inak dobrá dispozícia.
Suhlasim s tym ze dat sprchovy do technickej miestnosti.. niekomu sa to mozno moze zdat ako nezmysel ale znamy to tak ma a jeho zena si to nevie vynachvalit... Ale tak vsetko je to otazka priorit a ocakavani. Kupelna je zbytocne prepchata a nie je vobec prakticky riesena. Radsej presunut sprchovy a vznikne aj dost priestoru :-)
V technickej umyvadlo je, čo sa týka kupelne bude tam vika do spalne na ten sprchový kut. pridam aktualne foto po prekresleni. Ten nápad dať sprchový kut do techickej miestnosti nie je zlý, skúsim to navrhnut. Iba 50L zásobník? nebude to málo?
Ta kupelna je prepchata, a uplne nevyuzita chodbicka v nej,skoda miesta v tak malom dome. botnik zbytocne murovana stena kde su posuvne dvere, musis tam dat aj bundy a tie ked zavesis pre 4 musis na vesiaky zaberu po celej stene 60cm ostane ti tam malo miesta na vobec vstupenie dnu,nieto manipulaciu. Botnik zrus, urob skrinu po celej dlzke chodby ako niku do strany kupelne, ta 30cm priecka tam musi byt?
@evatothova botnik daj na polovicu ako vstavanu skrinu, alebo z kupelne vyhod hajzlik s daj do technickej bude viac po ruke z izieb a apon mas kde vylievat vodu a pod a vanu pod okno. Mas dost miesta aj na sprchu.
@atlaska vieš mi to prosím nakresliť :) tá priečka je nosná
@atlaska toto bol povodný návrh len detské boli malé a aaj spalna mala preto sme to trošku zvačšili a doplnili botník
plus sa rozšírila kuchyňa a obývačka
@evatothova ja by som prehodila kupelnu s technickou miestnostou. Mne by lepsie vyhovovalo keby bola blizsie ku kuchyni (ale niekomu to nemusi vyhovovat). V tom pripade by sa dala technicka skombinovat so satnikom a vstup by mohol byt z chodby. Potom tam kde mas teraz vstup do technickej ti vznikne priestor, kde by sa dal dat este jeden roldor...popr.uzsia skrina. Ak by som mala limit (velkostny) na kupelku, tak vyhodim vanu a dam len sprchovy kut. Nevidim dobre rozmery jednotlivych miestnosti, ale mozno by sa dala trosku skratit ta spalna na ukor kupelky. My mame teraz spalnu 3,8 x 3,7 a staci. Bude tam manzelska postel, stoliky, roldor na jednej stene a dve komody.
ja viem,že to je asi problém ale ja by som špajzu bez okna nechcela.
@lenka_21 14m2 spalna a v nej roldor ktorý uberie 2-3m2 ?? čiže realny priestor 11-12m2(norma je 12m pre 2 osoby ale bez roldor) :) moc sa nedá prehodiť ta kupelna s technickou, nevychádza to
@marta2610 okno v špajzi? za akým účelom? vetranie?
ja aj teraz ked je chladnejšie dám polievku,koláče,nealko do špajze ,mne príde špajza bez okna ako potravinová skriňa v paneláku.
Nejak takto... Neviem to dobre zakresit, ta cervena je velmi vyrazna, ale spravila by som vstup do technickej z chodby, napravo dala velku roldor skrinu a nalavo moze byt technicka miestnost - uz som bola v dome kde to takto bolo. Otvaranie dveri by som asi nechala tak ako bolo v prvom navrhu a na stenu dala vesiakovu skrinu nech je miesto na zavesenie kabatov pre navstevy. Suhlas s @atlaska, ze chodbe by sa patrilo pridat. My Slovaci vzdy robime minuaturne chodby - neviem preco =-) =-) :-D Ja som skoro urobila podobny omyl v druhom dome a po rade @atlaska som to rychlo napravila ;-) Tiez za mna suhlas s @marta2610 . Pre mna radsej Wcko bez okna ako spajza. A inac pocuvam od viacerych ludi kritiku na Wcko hned pri vstupe do domu...ze ak by raz mohli tak toto menia hned. Ano vyhoda, ze ak idem z vonku dnu tak mam WCko hned po ruke, ale vitat kazdeho okienkom z WCka tiez nic moc... :-|
@evatothova aha tak normu som asi neriesila... =-) =-) =-) :-D My mame teraz spalnu tiez 14 m2 (staviam dom c.2) a mame v nej roldor a zatial nam vzdy stacila - akurat teraz mam rozmer spalne 3.6x4 v novom dome ako som pisala 3.8x3.7
Oprava...toto mal byt ten obrazok...
pomenit priecky ako v obr a vymenit technicku a kupelnu
@evatothova To sú bežné kotle, ktoré okamžitú naviac TUV (zároveň sa niekto kúpe, iný sprchuje a tretí umýva riad v dreze) dohrejú plynom cez prietokový ohrievač. Máme taký kotol, sme 5 a stíha. Požiadavka bola max úspora priestoru, nemám solár, ktorý by TUV v 250l zásobníku ohrieval akože zdarma. Inak špajza by nejaké odvetranie kde prúdi vzduch mať mala. Vyrieš dvoma trubkami v stene, v podhľade.... riešenie je aj výmenou za WC, kedy ti do WC stačí dať ventilátor.
nemam to ako v mobile kreslit, proste po celej dlzke vstupu popri kupelni daj skrinu. neda sa dom zarovnat,naco ten vyklenok so vstupom? Das tam krasny vstupny satnik a okno do kuchyne na druhu stenu. Mne je stale zahadou,ako niekto da bundy,kabaty,vesty,oteplovacky, cizmy, tenisky,topanky,rukavice, ciapky, rozne cistice, nahr.snurky, dazdniky, kremy,hrebene....kabelky......do 1-2m skrine a to vsetko pre 4 ludi. Ta detska za TV bude velmi rusena, aby ste nedopadli ako kamoska, pozeravajy Tv s muzom so sluchadlami vecer aby nerusili dieta. Vecer na terase ho tiez budete rusit a to pubertaka ovela viac ako 3rocneho skolkara. No je to taky byt polozeny v zahrade. Neoddelena nocna a denna cast. Pre dvoch OK, pre rodinu s detmi velky komromis.
@atlaska okno v kuchyni optáčat moc nebudeme lebo je 5m odtial dom detska nebude rušená, je tam 25 stena v paneláku máme 10cm a je to OK oddeliť dennu a nocnu časť ešte planujeme sklenenými dverami, tie tam nie sú ktorá chodba je úzka? vstupná?
@salkovic super, dakujem...takto som to myslela i ked ja by som tu technicku a stanik ani neoddelovala...zbytocna priecka... ;-) Teda ja by som dala namiesto kupelne technicku miestnost. Vychadzat z kupelky na chodbu nebude velmi pohodlne...
celý pozemok má šírku 19m dlžka29m preto môže mať dom širku max 12m vstup na pozemok máme o šírke 9,5m preto parkovanie vpravo a dom osadený asi 9m hranice
Mne sa paci navrh @salkovic, ale este s jednym vylepsenim. Presun wc do technickej, ako ju navrhol pri vchode a zvacsi si spajzu o to sucasne wc.
je to podobný projekt ako náš. kukni
ešte jedna vec pozemok, ale orientácia je ok, lebo vedla nás je poschdový dom ktorý výrazne tieni
@kamilka22381 my môžeme ísť iba na šírku 11,9m kvoli susedovmu domu 2m zľava 5m zprava 11,9m dom
@evatothova to wc pri vchode by som zrusil a dal ho do technickej ked trochu uberete so zpalne, aspon usetrite jedno skarede okno pri vstupe, do spajze by som okno nedaval, ani v skrini nemate okno, botnik s umyvadlom tak ako ste nakreslili vyssie, a spajzu urobit priechodzu so vstupom do kuchyne ked ju zvecsite na ukor WC tak by to vyslo,
@pripad001 NIEčO TAKéTO?
Nó to už vyzerá lepšie. Inak máte pekný ten projekt. Takéto uloženie sa mi páči. Izby vyzerajú byť dostatočne priestranné a aj ich uloženie by mi vyhovovalo. Projekt ste si zháňali sami alebo ste si ho dávali robiť na mieru? A napadlo ma, že by ste si mohli spraviť prechod zo spálne do technickej miestnosti. Možno by som teda ešte ubrala zo spálne. Tá nemusí byť nejak veliká.
