Dispozicia dom s garazou na pozemku
- Sponzor fóra
@zuna116 kvalita obrázku je vyššia, ale obsah kvalitny nie je. Kto robil ten návrh? Chýba veľmi veľa údajov, môžem si len domýšľať čo je aké dlhy, široké... chýbajú koty.
K návrhu samotnému: páči sa mi, že chcete oddelenu kuchyňu a obývačku (aj ja budem mat) ale nepáči sa mi ako je usporiadaná kuchyňa. Okolo stola bude málo miesta a do špajze je ďaleko. Vymenila by som linku a stôl. Asi aj okná poposuvat. Okno aj v špajzi je nevhodne umiestnené.
Niektoré veci v kúpeľni sú v menšom rozmere ako je bežné (dvojumyvadlo cca 80cm?) dajte si pozor aby to tam potom vošlo.
Spálňu a detsku izbu by som prerobila tak, aby sa skrátila chodba a zväčšili izby. Spalnove dvere posuňte úplne vpravo k stene a stenu medzi detskými izbami potiahnite až k spálni.6. dec 2018Navrh som si robil sam a preto ma zaujimaju dalsie nazory (pouzivam manzelkin profil z konika, preto Zuna ).
Garaz na severe, to by som musel mat prijazd pre auto cez cely pozemok a potom v zime odhrnat celu jeho dlzku ergo. nedala by sa ta plocha efektivne vyuzit. Pri tomto odstupe som si simuloval tien v Archicade a zimnych mesiacoch tien lize spodnu hranicu okna, takze by to malo byt v pohode, ak bude na garazi plocha strecha.
@zltalienka s tou kuchynou to prekreslim podla tvojej rady a prekonzultujem s manzelkouCo sa tyka vybavenia, tak to som to detialne neriesil ale vytahoval prvky z kniznice archicadu a je mozne ze to umyvadlo bude v realite. No je sa kam posuvat vpravo...
Co sa tyka tej chodby, tak tu skrinku vynecham a posuniem priecku dole, aby som zvacsil izby...
@vladka372 preco je to patalia mat umyvadlo hned pri dverach?
Zaujima ma aj na nazor na dispoziciu /polohu domu a garaze na pozemku. Mozno niekto pride s dobrym napadom.6. dec 2018@zuna116 Tak pôdorys žiadna sláva, keď si nájdeš tu na fóre nejaký dom obdĺžnikového tvaru bude na 80% rovnako vnútri usporiadaný, bez tej priečky v obývačke ale ide o tých zvyšných 20% či to posunú k lepšiemu ako k horšiemu, skôr ako učenie sa robiť v archicade by si si mal prečítať niečo o typológii, dozvedel by si sa napríklad že ten stôl v kuchini bude skoro nepoužiteľný, stôl potrebuje priestor o šírke aspoň 2,8 metra aby sa okolo neho dalo chodiť a pohodlne si sadnúť a podobne, to isté aj umývadlo v kúpeľni nejde len o to aby sa vošlo na stenu ale k umývadlo prislúcha aj určitý umývadlový priestor aby sa dalo používať ktorý závisí od veľkosti umývadla a tu nieje ani náhodou. A to využívanie solárnych ziskov tiež nebude žiadna výhra a pri tom pozor lebo netreba zabudnúť na vyriešenia systému tienenia v lete. Radšej si nechaj dom navrhnúť niekomu kto sa tým živý a on ti urobí aj osadenie na pozemok, nešetri peniaze za architekta šetriť na návrhu sa naozaj neoplatí.
@zltalienka Ty čo mu ideš hneď vydať stavebné povolenie keď potrebuješ všetky kóty, nechcela by si rovno aj rezy a pohľady.6. dec 2018@martosko Dik za odpoved, nesetrim za architekta, budem ho aj tak potrebovat ku realizacii projektu, ale doteraz som nebol spokojny s jeho navrhami. V archicade sa mi to zdalo najjednoduchsie nakreslit s ohladom anto, ze obsahuje kniznice ...nemam v umysle sa tomu dalej venovat.
Rozmiestnenie na pozemku uz nebudem menit, ibazeby prisiel niekto s niecim, co ma doteraz nenapadlo.
Na tienenie okien v lete chcem vyuzit metrovy presah strechy, ale to je uz dalsia faza v planovani... Kazdopadne dik za prispevok.6. dec 2018@martosko a vieš že by sa zišli? Takto neviem či to okno za gaučom v obývačke je až po zem alebo nie.
A takto bez okotovania môžem len tipovať akú širokú má napríklad chodbu
@zuna116 kuchyňu určite rieš s manželkou, som si podľa nicku myslela že píšem so ženou
Kúpeľňa určite potrebuje prerobiť. Možno by stálo za to urobiť aj 2 ale menšie, budú sa lepšie využívať. Ja som doma merala s metrom a podľa toho sa riadila. Plus som vždy myslela na prípadné tehotenske brucho(do toho mini wc by bol problém, teda) A čo technika? Kde bude?
Podľa mňa ak garáž nebude tienit okná v zime, tak je umiestnená fajn, zakrýva výhľad do dvora od cesty.6. dec 2018@zuna116 No ak architekt robil horšie návrhy ako tento tak to by som ho radšej vymenil, ale môže byť lebo v dome vôbec nieje technická miestnosť a na to oni celkom radi zabúdajú.
@zltalienka Jasné že nie je až po zem a keby aj bolo tak je oň opretý gauč čiže ako keby ani nebolo. šírka chodby je asi posledná vec na tom dome čo by potreboval upravovať.6. dec 2018@zuna116 Dávať technickú miestnosť do špajze nie je dobrý nápad - aj keď budú trubky zaizolované, aj tak tam bude teplo a to asi v špajzi nechceš. A pokiaľ je sever tak ako je naznačené, tak tá garáž bude tieniť celú zimu.
6. dec 2018@zuna116 Pretože ráno si umývaš v kúpeľni zuby, dvere zavreté a muž ide dnu a hneď máš dvere v sebe.
19. dec 2018
- projekty rodinných domov a interiérov
Ahoj strechaci,
rad by som poznal objektivny nazor z roznych uhlov pohladu na moj navrh. Snazil som sa co najviac vyuzit solarne zisky. Orientacia severu je 35 stupnov vpravo, vid. sipka.
Dakujem za konstruktivne komentare.
