Dobrý deň,
budem vďačný o každú dobrú radu.
Ideme stavať domček ( v prilohe pôdorys prizemia ) , poschodový s pultovou strechou. Pred časom sme boli rozhodnutý že si dáme do domu drevený strop a tak je aj naplánovaný v projekte. Mal by byť skladaný s lepených stropníc. Ale teraz sme rozhodnutý že by sme si dali betónový, respektíve skladaný. Myslíte že by to išlo? Bude možná zmena? Ak áno, tak ako? Pre aký strop by sme sa teda mali rozhodnúť? V prípade by sme niekde vložili nejaký nosník lebo v obývačke a kuchyni je asi šírka dosť veľká. Aké by bolo najlepšie riešenie?
Ďakujem
Dá sa to. Napríklad existuje strop, ktorý sa volá rectolight a ten je oproti klasickému polomontovanému (keramickému, betónovému) ľahší, takže sa dá bez väčších problémov použiť aj na väčšie rozpony pri zachovaní potrebnej únosnosti ( v tomto prípade 6,7m). Tu by som ale urobil úpravy okolo schodiska. Z tej 150mm steny pri 0.06 na 240mm a urobiť preklad na stenu pri nástupnom ramene schodiska. Samozrejme ten prvý schod "prihodiť" medzi tie skosené (aj tak sú zle nakreslené) lebo by tam (skoro iste) nevychádzala podchodná výška. No a z tej 200mm pri 0.04 urobit 240mm.
Strop zo ŽB nieje problém ako tu už bolo spomenuté, stačí upraviť priečku u schodiska.
No a pre aký strop sa rozhodnúť. Asi bude rozhodovať cena ako všade :)
Panelový strop, ŽB strop, Drevobetonový strop, tzv. Rectolight. Možností máte dosť. Na také rozpätie v obývačke bude asi najlepší ŽB strop.
Ďakujem za odpovede a postrehy, Ešte sa opytam takto. Bude ,možne tam dať keramický? napr. Ytong. Kdeže asi aj cela stavba bude Ytong. Ten sa nám pozdava najviac, aspoň podľa toho ako to hodnotia iní.
Vďaka
