Zateplenie vodomernej šachty
Ako najlepsie zateplit vodomernu sachtu, aby mi nezamrzol vodomer? Vodomer je v hlbke 120 cm, planujem vrch sachty zateplit styrodurom 8 cm. Bojim sa, ze to nebude stacit, kedze v dome sa este nebyva, voda sa velmi pustat nebude (len obcas) a teda cez vodomer nebude velmi pretekat. Vdaka za kazdy napad.
@kamajabo Vyskúšané mám: pena - nedržala, PU tmel - nedržal, silikón - nedržal. Mamut som neskúšal, ale už je kúpený 😄
@milanpl no to mi moc nepomohlo 🙂 v TL mamutu píšu že nie je vhodný pre pouzitie na PP a PE tak asi to nebude držať...
Nikto nelepil EPS na dekel VŠ z PP/PE?? Prosím poraďte čím to nalepiť kto máte skúsenosť...Ďakujem
@kamajabo Ja som lepil aj na dekel od vodomernej šachty a aj na dekel od studne. Prvy krat mi styrodur vypadol z deklu po par mesiacoch. Normalne by to asi aj drzalo, ale tak ja som po tom obcas aj presiel a tak. V každom prípade ja som ten styrodur vzdy vyrezal tak, že ono to tam viac menej aj bez prilepenia držalo, no ten druhý krát dom dekel prešmirgloval drsným brúsnym papierom a na to to prilepil pur penou. Mám to tak už asi rok a pol a drží to. Ak by to neskôr vypadlo, tak to keď tak natriem adhéznym mostíkom a znovu dám na pur penu
@peter0 ok, super, ďakujem za skúsenosť...vyskúšam
@achelan Dobrá rada stojí groš, ta tvoja za hovno.
@peter0 Použi Butyrub . https://www.obi.sk/silikon-a-akryl/so...
@kamajabo Použi Butyrub. https://www.obi.sk/silikon-a-akryl/so...
@zmrzlina_sk Máte to vyskúšané? Lebo v tech. liste sa píše: Podklady: Vhodné povrchy: všetky savé i nesavé podklady ako drevo, betón, kameň a ostatné bežné stavebné materiály mimo PE, PP, teflón a bitúmen (asfalt).
Ako by ste poradili betonova sachta a zateka dnu voda cez vodomerny otvor. Neutesnili to nijako. Ako to zatesnit niecim?dik
Odpoveď na príspevok od stefan222:
Ako by ste poradili betonova sachta a zateka dnu …
@stefan222 betónová šachta? Určite je dole spravená betónová doska, že?
@stefan222 teraz už to spoľahlivo neutesníš....a je pravdepodobné že tá voda bude presakovať aj cez betón..... https://www.modrastrecha.sk/forum/pri... https://www.prostupy.cz/editor/image/...
@stefan222 má z vonkajšej strany hydroizoláciu? žiaden beton nezabráni presakovaniu vody, mal si dať plast, ked máš spodnú vodu
Plast sa nemohol dat. Podmienka vodarni a sami to robili a vraj vodomer ak je vo vode v sachte ze to nevadi :( co viac :(
Plast sa nemohol dat. Podmienka vodarni a sami to…
@stefan222 v podstate je to tak ako povedali....hoď to za hlavu.....na odpočet do šachty ísť nemusíš....voda v nej ti môže byť ukradnutá.
Odpoveď na príspevok od eagleowl:
@stefan222 v podstate je to tak ako povedali....h…
@eagleowl tak ale.anco potom ta.sachta je Mrzi ma to ze tam.je voda
@eagleowl tak ale.anco potom ta.sachta je Mrzi m…
@stefan222 šachta je na to aby sa tam dalo vojsť, odmontovať vodomer a namontovať nový, odčítať stav.....inak celkom na nič. Keď je šachta zatopená a treba niečo demontovať tak sa jednoducho voda vyčerpá...
@stefan222 šachta je na to aby sa tam dalo vojsť,…
@eagleowl ale nemoze ta voda neako poskodit ten vodomed?keby navrtam dieru do zeme aby voda sla prec?
@eagleowl ale nemoze ta voda neako poskodit ten v…
@stefan222 keď navrtaš dieru do zeme tak voda z nej leda pritečie 🤭 ...existujú aj vodomery, ktoré môžu byť zatopené........vodomer je majetok vodární....hoď to za hlavu
@stefan222 Ak máš obyčajný klasický vodomer, tak voda mu absolútne v ničom neškodí.
@stefan222 Ale aj tak som prekvapený, že Ti dali betónovú šachtu. Asi zametali nádvorie a zbavujú sa posledných betónových prefabrikátov, ktoré našli zarastené v žihľave. 🙂
Odpoveď na príspevok od ruren:
@ruren za to ty si prispel svojou radou statočne, vyjadruje tvoje IQ, len ju akosi nikde nevidím.
