Záhradné čerpadlo
Dobrý deň potreboval by som poradiť s čerpadlom. Po zimnom spustení prestalo tlačiť vodu. Čerpadlo je Pedrollo s 50l balónom. A teraz problém po plnom otvorení ventilu ide plný tlak cca 15s a potom padne akoby nebola voda v studni. Keď ventil zavriem tak sa nádoba pekne natlakuje ako má. Balón je nafúknutý na 1.5 baru.
Pedrollo - ponorné, alebo nasávacie? A vieš zistiť, či tá voda v studni naozaj je? Lebo suchá zima bola, ktovie ako na tom máš podzemnú vodu...
@dedo758 vody je dosť to som tiež pozeral
skontroluj spatnu klapku pred cerpadlom + nadrz natlakovat podla spodneho spinacieho tlaku. Ak spina pri 2Bar tak 1,8bar ak spina pri 3baroch tak 2,7Bar.
@mirec1 spätná klapka je čisto nová a natlakovane to je podľa spodného spinacieho tlaku.
kde máš ventil čo zatváraš?
@jumt jeden ventil je pri čerpadle na vývode a druhý ako záhradný kohútik cca 4 metre od čerpadla a na obidvoch robí to isté.
@adajak a keď je nádoba natlakovaná tak ti ide potom chvíľu voda dokiaľ nepoklesne tlak?
@jumt áno keď je natlakovana tak ma normálny prietok ale po klesnuti na spodný tlak tak postupne stráca až ho vypne.
@adajak divné to len všetko skontrolovať príde mi to ako keby nestíhal dotiecť voda do studne alebo dáka netesnosť a padne voda.
@jumt Na netesnosť som to videl aj ja len už neviem kde, prívod do čerpadla som celý rozobral a nanovo pretesnil.
