Z akého materiálu si mám dať urobiť vodoinštaláciu?
Najde sa tu nejaky profi vodar, ktory by vedel poradit z akeho materialu si dat spravit vodoinstalacie, z PPR alebo plasthliniku? Prijmem aj rady amaterov, kutilov ;-)
mate niekto skusenosti s plastohlinikom od giacomini PE-RT/AL/PE-RT je vhodny na rozvod vody v RD?
@nobody128 Áno, je vhodný. Pred 15 rokmi som začínal práve s ním... :-)
materiál a hlavne priemer potrubia by sa mal riadiť vlastnosťami vody. Voda s vyšším obsahom vápnika potrebuje väčší priemer a kvalitný povrch. Všeobecne sa rozvody robia poddimenzované, pravdepodobne preto, že väčšie priemery sú drahšie a hlavne fitingy. Spôsobuje to zanášanie , hlučnosť potrubia, Náklady sa zvyšujú aj rôznymi modernými konštrukciami -rozdelovače, pritom spiatočné potrubie sa neťahá až po výtok, ale končí niekde v polceste. *Už nesledujem normy, ale dakedy bol minimálny priemer 1/2", to sa už pomaly nedáva ani k pračke. je to síce 12 mm ako potrubie, ktoré sa používa, ale jeho dľžka bola predpísaná max. 3 m, nie cez pol domu.
@nobody128 je to identicke potrubie ako ivar turatec. Porovnaj si pripadne ceny. V mojom konkretnom pripade (vsade taham 20ku) som na 100m bol s Ivarom o 15€ lacnejsi ;-)
@dedo758 to tento typ sa vyrába uz 15 rokov?
Áno, 2000-2001. Pex podstatne skôr.
@dedo758 a uz si mal nejake poruchy alebo zatial drzi? trosku si ma zaskocil s tym datumom. predstavoval som si ze vodar mi dnes navrhne nieco co je uz trosku vylepsene po tych rokoch ako napr. uponor uni pipe plus - kde hlinikova vrstva je vytlacana vcelku a nieje uz zvarovana alebo prekladana ako napr. tu co mi navrhol..
Dodnes nikto poruchu nehlásil... :-) S Uponorom robím posledných 6 rokov prakticky denne, takisto bez porúch.
@dedo758 niečo viac o tomto potrubí? o Uponore som ešte nepočul, keďže je drahší - prinesie mi niečo jeho použitie?
Na stránkach Uponoru... Ja som ho zaregistroval asi pred 10-12 rokmi. V malých dimenziách som nejaké veľké rozdiely oproti iným výrobcom nepostrehol, od d63 majú dobrý skladačkový systém Riser2/3. Robíme s ním vo veľkom, takže ceny nejako neriešim...
@dedo758 dik za info necham teda aj ten giacomini ale nabuduce uz pojdem do uponoru predsa len vyvoj pokrocil za tie roky :)
hm, a robil tu niekto s tym plasthlinikom svojpomocne? alebo na to treba specialne naradie, co by znemoznilo svojpomoc ?
@dusantt - ak pouzijes srobovacie fitingy tak to zvladnes svojpomocne. Ak lisovacie tak potrebujes klieste, u nas ich poziciavaju v predajni kde predavaju plastohlinnik za 10€/den co si spravis vsetko co potrebujes.
@mirec1 no hlavne aby som to urobil tak, aby to vydrzalo 50 rokov :) resp tak, ako by to urobil vodar, kedze cas na piplacku mam. otazne je, odkial cerpat tie spravne postupy.
@dusantt - ono to nie je inak ziadna veda a hlavne si spravis tlakovu skusku a keby niekde tecie tak na to prides ;-)
inak mam otazku, ak ide do podlahy 10+10cm, tak sa tie potrubia davaju na nulu, alebo idealne medzi dva EPS? podla mna medzi dva EPS< ale vodar hovori ze to v pohode staci dat dole.. mozno potom mozem to potrubie oblozit s EPS, ak tam necha nejaku volu... konieckoncov, bola by to 10cm izolacia potrubia z kazdej strany, co lepsie chciet pre TUV napriklad. chce 500eur za cely dom, neviem ci mu to nedat, alebo si kupit tie lisovacky a ist na to sam..
Dobry den. Prave sme dokoncili hrubu stavbu a riesim elektroinstalaciu a vodu. Dala som si nacenit rozvody vody a pripojenie. Vodovodna sachta je par metrov pres domom cca 10m. Dostala som takuto cenovu ponuku. Je to podla Vas vysoka cena? cena hrubej montaze rozvodov vody s materiálom podla projektu 1650 euro. cena geberitov 2ks - 410euro. kvalitny sprchovy zlab vychadza od 130 euro od dlzky 60 cm. podomietkova bateria do sprchi grohe okolo 200euro. Prikladam podorys, bungalov z ytongu 123m2, dakujem.
@petoreni geberit zozenies online za 115eur https://www.kupelnasnov.sk/geberit-ko... pozor na to, majstri radi davaju predrazeny material, overil by som si aj potrubia, doplnky, ci nie su drahsie o desiatky % ale mozno sa mylim a geberit si kupujete sami, a lepsi ako som prihodil. tento prispevok pisem len preto, ze mne ten geberit fakt nacenili o 100eur vyssie.. potom dali zlavu 10% ale mne s geberitom dali cenu 1800eur s DPH, co je blizko k vasej cene... ale mam podkrovny dom, nie bungalov.. sachta 5metrov od domu.
@dusantt Ďakujem za odpoveď, asi zrušíme aj celý geberit, sa obavame, čo ked sa niečo pokazi atd a dame klasiku. Teda ked odmyslim geberit, cena je priemerna...ďakujem. Položkovito nám to nenacenili, len ako celok.
@petoreni dufam ze aj vsetky potrubia a kable v dome si das na povrch steny pre istotu keby sa nieco pokazilo :-) Zbytocna paranoia z tvojej strany...
@dusantt uz by som do kombifixu nesiel, mam 2ks, radsej si par € priplatit a brat duofix
@catscan moze byt... tento model mi tam nacenil vodar, vobec sa nevyznam... vies odporucit aj presny model, teda jeho cislo, prosim? :)
@petoreni -ja by som urcite nerusil, je to pekne, elegantne a dobra sa okolo toho cisti zem. Vsetko co by sa mohlo aj teoreticky pokazit opravis cez nadrzku. Je to system ktoreho sa predaju desattisice rocne a bez problemov, urcite by som nesiel do "klasiky"
@codyy @mirec1 -máte pravdu. Diky
@instalater PPR prachnivie? Teraz som robil rekonštrukciu bytu. Bola nutná prekládku rozvodov vody, kanalizácie. PPR po 20 rokoch ako nové, potrubie čisté. Nové technológie sú deklarované certifikátom tak,ako PPR. PPR deklaruje životnosť min. 50 rokov. Prax ukazuje že je to spoľahlivý rozvod na studenú a teplú vodu. Pozor, musí to byť realizované podľa tech. postupu. Treba si na to zohnať profi vodara. Všetko je o praxi. PPR je nerozoberateľný zvar, určite istejšie ako lisovanie, nasuvanie na gumičky.
