Využitie dažďovej vody
3. okt 2016  •
calimero (42 r.)
21
Registroval sa 24. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1195 príspevkov a 4 albumy. Má 13 priateľov. Okres Martin.
  • Staviam dom
calimero (42 r.)
21
  • Staviam dom
 Vodár mi spravil v dome samostatný okruh na využitie úžitkovej vody na splachovanie WC a pranie.
Keďže spodná voda je u nás veľmi hlboko, uvažujem o využití dažďovej vody - prioritne na polievanie záhrady, v prípade prebytku aj v dome.
Strecha má takmer 150m2, nádrž uvažujem s objemom zhruba 5000 litrov.
Hľadám čo najvhodnejšie riešenie, ktoré ma zároveň ekonomicky nezruinuje.
Moja predstava je zobrazená na obrázku, ak máte nejaké tipy, sem s nimi.
Vďaka.
16. apr 2014 o 21:01  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2958 príspevkov a 2 inzeráty. Má 1 priateľa.
stowasser
5
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2957 príspevkov a 2 inzeráty. Má 1 priateľa.
 Nadrz sa mi zda mala, mam 4kubikovu v lete sa kazde cca 3dni automaticky doplna vodou zo studne. Riesenie s vodarnickou sa sice javi ako najjednoduchsie, ale po nejakej dobe som ho nahradil ponorkou a tlakovym spinacom, funguje to spolahlivejsie. Nezabudni na filter. Dopustanie vodou sa da ovladat plavakovym spinacom a elektricky spinanym ventilom, aby sa ti nahodou nestalo, ze nebudes mat cim splachnut.
16. apr 2014 o 21:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
41
Registroval sa 12. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3272 príspevkov a 2 albumy. Má 15 priateľov. Okres Prievidza.
leonardom
41
 Výborný nápad.... emoticon
Otázka stojí, aká bude návratnosť pri súčasných cenách.
Pripájam sa ale k slowasserovi, že treba čím väčší objem.
Ja by som šiel do normálnej cca 10 kubíkovej betónovej žumpy. (Plast je zbytočne drahý.)
Až budú zase také suché letá, že aj 3 týždne nezaprší, tak po 10 dňoch máš po zásobe...
Ja som si spravil taký rezervoár z bývalej žumpy, keď nám spravili v obci kanalizáciu.
Tá má objem 20 m3 - a tu je jedna záludnosť: potrebuješ vyriešiť aj prepad, lebo keď začne
v jeseni pršať, za 2-4 dni je nádrž plná... Kam s tým zvyškom....?
16. apr 2014 o 22:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
calimero (42 r.)
21
  • Staviam dom
calimero (42 r.)
21
  • Staviam dom
 @stowasser Tiež som pôvodne rozmýšľal nad ponorným čerpadlom. Riešenie s vodárničkou ma napadlo preto, lebo nemám kde v dome začleniť do okruhu úžitkovej vody tlakovú nádobu. Všetky rozvody mám ťahané v podlahe. Alebo ty nemáš tlakovú nádobu?
17. apr 2014 o 09:01  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
stowasser
5
 Ak mas tlakovy spinac, tak nepotrebujes tlakovu nadobu. V rodicovskom rodinnom dome sme robili paralelny rozvod vody v roku 1993 a za ten cas im odisli uz 3 cerpadla a to maju krasne cistu vodu zo studne, okrem toho bolo treba obcas pumpou dofuknut tlak v nadobe, pripadne ak sa nahodou zavzdusnilo, tak bolo potrebne doliat vodu do cerpadla atd. Ja som sa preto rozhodol pre ponorne cerpadlo a tlakovy spinac, zatial to mam zapojene 2 roky a funguje to 100%tne (zatial to pouzivam na zavlahu vacsej zahrady a vodu na stavbe). Cenovo je toto riesenie o nieco drahsie, pripadne alternativa by mohla byt kupa vodarnicky s predlzenou zarukou aspon na 5 alebo az 7 rokov (treba zistit v Mountfielde).
Z tvojho nakresu nie je mozne zistit vzdialenosti a priemery rur, aj to hra svoju rolu pri rozhodovani sa.
17. apr 2014 o 09:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
calimero (42 r.)
21
  • Staviam dom
calimero (42 r.)
21
  • Staviam dom
 @stowasser veľmi sa tejto problematike nerozumiem, ale tlakovú nádobu vnímam ako nejaký zásobník, ktorý chráni čerpadlo pred častým spínaním pri malých odberoch vody. Teda aby sa nemuselo zopnúť po každom spláchnutí, alebo v prípade pretekania nejakého pokazeného ventilu a pod. Ako mi v tomto pomôže tlakový spínač?
17. apr 2014 o 09:25  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cubicomp
16
Registroval sa 22. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1949 príspevkov a 1 album. Má 16 priateľov. Okres Ružomberok.
cubicomp
16
 @calimero tam ti spinac nepomoze, kedze ten plnu funkciu vypnutia cerpadla ked je okruh napleneny, cize je v nom tlak vody nastaveny spinacom- napr po splachnuti. Pokial bude pretekat ventil tak ponorka pojde stale- resp bude sa zapinat hned ako klesne tlak v okruhu pod nastavenu hodnotu.
17. apr 2014 o 09:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubosu
74
Registroval sa 19. novembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 478 príspevkov. Má 29 priateľov. Košice, okres Košice.
lubosu
74
 @calimero neviem ake mas podlozie, ale ak il, tak by mozno stacilo zakopat par betonovych skruzi, napr. 2x3skruze.
17. apr 2014 o 10:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
calimero (42 r.)
21
  • Staviam dom
calimero (42 r.)
21
  • Staviam dom
 @leonardom Neviem do akej miery je beton vhodny na skladovanie vody pre pouzitie v domacnosti. Zatial co som vycital, plastove by mali byt vhodnejsie z pohladu uchovania cistoty vody. Dolezity je aj prepad - zcasu nacas by sa mala nadrz prirodzene preplachnut - teda nie je vhodne ju predimenzovat. Co sa tyka navratnosti, u nas je vybudovana kanalizacia, teda okrem vodneho sa plati aj dost vysoke stocne. Takze navratnost je viac ako o polovicu kratsia v porovnani s lokalitami, kde kanalizaciu nemaju.
17. apr 2014 o 12:26  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
calimero (42 r.)
21
  • Staviam dom
calimero (42 r.)
21
  • Staviam dom
 @lubosu mame ilovite podlozie, betonu sa vsak trochu bojim, vid prispevok vyssie.
17. apr 2014 o 12:27  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubosu
74
lubosu
74
 @calimero asi by to bolo vhodne tak na polievanie zahrady emoticon. Pozri si este uhr zrazok v tvojej lokalite. Mozno to trochu pomoze pri vybere nadrzi.
17. apr 2014 o 13:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mirom113
1218
Registroval sa 20. októbra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 51 príspevkov a 1 album. Má 386 priateľov. Okres Košice-okolie.
mirom113
1218
 WC, ok, ale prať s dažďovou vodou, no neviem.. Pokiaľ padá kvapka nachytá na seba kadečo, hlavne smog. Ešte tak počas prania, ok, je tam prací prášok, ale záverečné plokanie prádla..
17. apr 2014 o 13:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
calimero (42 r.)
21
  • Staviam dom
calimero (42 r.)
21
  • Staviam dom
 @mirom113 "Pôvodne čistá – destilovaná voda prechodom cez atmosféru priberie jemné prachové častice a aerosoly. Nasýti sa vzdušným CO2, čím získa mierne kyslý charakter. Mäkká dažďová voda je vlastne minimálne znečistená destilovaná voda, a preto má mnoho vynikajúcich vlastností, vďaka ktorým je na viaceré účely vhodnejšia ako tvrdá pitná voda. Keďže má veľmi dobré rozpúšťacie účinky, je výborná na pranie a čistenie. V dažďovej vode je teda spojená nezávadnosť, kvalita a úspora prania, pričom len na pracích práškoch môžete ušetriť okolo 2500 až 4000 korún ročne. Keďže sa dažďová voda vyznačuje takmer nulovou tvrdosťou, nemusíte používať prípravky na zmäkčenie tvrdej pitnej vody ani látky pôsobiace proti vzniku vodného kameňa na elektrických špirálach práčky. Dažďová voda má slabo kyslú reakciu od absorbovaného CO2, a má tak pri praní aj prirodzenú odmasťovaciu schopnosť. Za desať rokov sa dá usporiť až niekoľko metrákov pracích práškov a významne odbremeniť vodné toky a domové čističky od fosfátov a iných, pre prírodu cudzích látok. Aj konečné prepieranie v dažďovej vode je oveľa účinnejšie ako prepieranie v tvrdej pitnej vode. Dažďová voda vyplaví z tkanín aj posledné zvyšky pracieho prášku, ktoré by mohli vyvolať prípadnú alergickú reakciu na detskej pokožke. Prádlo po uschnutí nie je tvrdé, zvyčajne už nie je potrebná ani aviváž a jeho životnosť sa predlžuje."
18. apr 2014 o 12:12  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
147
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 12847 príspevkov a 17 albumov. Má 49 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
147
 @calimero kyselina uhlicta v dazdovej vode je jedna vec, ale kyselina sirova druha emoticon
18. apr 2014 o 12:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
calimero (42 r.)
21
  • Staviam dom
calimero (42 r.)
21
  • Staviam dom
 @majkoj máš s tým skúsenosť?
18. apr 2014 o 12:15  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
147
majkoj
147
 @calimero tiez som nad tym celym rozmyslal, ale nakoniec som to nechal radsej tak. Cele to vychadzalo prilis zlozito a draho. K tomu by som dazdovej vode nad Slovenskom, moc neveril (prave v okoli priemyselnych centier bude obsahovat npr. slabu kyselinu syrovu). Na splachovanie WC staci samozrejme, ale koli tomu to cele dookola... neviem, aj som to zavrhol. A skutocnost, ze mi za domom tecie potok to len posilnila.
18. apr 2014 o 12:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
calimero (42 r.)
21
  • Staviam dom
calimero (42 r.)
21
  • Staviam dom
 @majkoj co sa tyka kyselin v ovzdusi, ja neviem, ci ta ma nejaky skodlivy vplyv pri prani, ved dazdovu vodu pije vsetka zelenina a ovocie, co si dopestujeme. Ja nemam ani potok, spodna voda je podla vsetkeho velmi hlboko (este pre istotu zavolam prutikara) a dazdovu vodu nemam kde odvadzat. Tak mi ako najvhodnejsi sposob vychadza jej vyuzitie. Ale mozno skoncim iba pri polievani travnika. Cim viac informacii zistujem, tym sa mi to zda komplikovanejsie. Najhorsie je, ze cas ma tlaci. Lebo ak to neporiesim do zaciatku leta, tak potom uz asi nikdy. Kvoli pristupu techniky na pozemok (bager, pripadne vrtacia suprava na studnu a pod.).
18. apr 2014 o 12:48  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
147
majkoj
147
 @calimero presne tak, cim viac som rozmyslal tym to bolo zlozitejsie. Ak nemas velmi tvrdu vodu z vodovodu, pranie by som asi neriesil. A z toho co pises, pravdepodobne chces tam dat aj vodu zo strechy a to bude asi este vacsi bordel. Teda aspon u mna jeemoticon.
18. apr 2014 o 12:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dusantt
Registroval sa 31. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 1510 príspevkov. Má 5 priateľov.
dusantt
 a co prach na streche? je sucho naprasi sa strecha, zacne prsat, tento prach ide do nadrze... to je teiz problem alebo nie ?
pripadne keby sa da vsakovacie zariadenie a az pod to nejaka nadrz, tj. voda by sa prefiltrovala 2-3 metrami nejakeho uhlia alebo co.. take niekto nerobil, je to vobec fyzicky mozne ?
5. máj 2016 o 21:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stastnyjim
16
Registroval sa 25. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1548 príspevkov, 3 albumy a 1 článok. Má 3 priateľov. Okres Dunajská Streda.
stastnyjim
16
 @dusantt videl som také na nete dávnejšie, Austrália, USA alebo Anglicko. V suteréne domu mali veľké nádrže s pieskom ako filtráciu. Touto vodou bol zásobovaný celý dom, čiže bola aj na umývanie a pitie.
5. máj 2016 o 22:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
igor20030
Registroval sa 7. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 122 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Banská Bystrica.
igor20030
 @dusantt prach, spina a pod sa riesi tzv. first flush filtr-om. ak pouzivas dazdovu vodu len na polievanie v zahrade tak ho netreba.
5. máj 2016 o 23:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
feradka (31 r.)
Registrovala sa 27. novembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 39 príspevkov. Okres Trenčín.
  • Už bývam v byte
    okres Trenčín
feradka (31 r.)
  • Už bývam v byte
    okres Trenčín
 myslim ze u nas sa dazdova voda pouziva hlavne na polievanie, cize tu sa nejako s fitraciou nestretnes, ale urcite je to mozne ;)
6. máj 2016 o 08:40  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
huter
Registroval sa 6. mája 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 5 príspevkov. Okres Malacky.
  • Prestavujem dom
    okres Malacky
huter
  • Prestavujem dom
    okres Malacky
 Ja už roky uvažujem nad tým, či si niečo takéto vymyslieť a dať urobiť, nech zbytočne nemusím plytvať pitnou vodou, ale nie je to sranda keď sa má človek do toho pustiť.
6. máj 2016 o 09:15  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ivanapor
Registrovala sa 17. februára 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 88 príspevkov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    Bratislava - Rača, okres Bratislava
ivanapor
  • Už bývam v dome
 tiež sme urobili po dome rozvod úžitkovej vody pre využitie vody zo studne ( stárá kopaná) hlavne na splachovanie záchodov,
Po roku bývania sme napojenie zavrhli - kapacita studne v lete nedostatočná, treba kvalitnejšie čerpadlo pre hĺbku 10 m, filtre aby sa nepokazili geberity, atď.
Vsakovaciu nádrž dažďových vôd sme prerobili na záchytnú a používame na polievanie len trávnika a zeleniny len mimo zberového obdobia, lebo že vraj u nás je podzemná voda bakteriálne znečistená (bývame v meste)
6. máj 2016 o 09:29  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dusantt
dusantt
 znackovy geberit nezvladne studnovu vodu? :D
uff, geberit :D uff.... aspon viem co nemam kupovat, aby som mal toaletu, ktora sa nepokazi v najnevhodnejsi moment emoticon
6. máj 2016 o 09:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ivanapor
  • Už bývam v dome
ivanapor
  • Už bývam v dome
 @dusantt nejaké zrnko piesku by mohlo byť problém podľa mňa
6. máj 2016 o 09:47  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ivanapor
  • Už bývam v dome
ivanapor
  • Už bývam v dome
 na prívod dažďovej vody do nádrže sme dali jednoduchý filter - silonky v dvoch vrstvách, tam sa zachytáva toľko bordelu zo strechy
6. máj 2016 o 09:50  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
2monicka22
Registrovala sa 11. novembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 150 príspevkov. Okres Piešťany.
  • Prestavujem byt
    okres Piešťany
2monicka22
  • Prestavujem byt
    okres Piešťany
 @ivanapor kedysi by som nebola tipovala, ze damske silonky budu mat taketo siroke vyuzitie emoticon
6. máj 2016 o 10:37  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lenka_21 (41 r.)
56
Registrovala sa 14. novembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 797 príspevkov. Má 43 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
lenka_21 (41 r.)
56
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
 Prave riesim tuto vec... Kedze mame vacsiu strechu a potrebujeme vsakovacku, jeden z navrhov je dat zbernu nadobu na dazdovu vodu a vyuzivat na polievanie zahrady. Na pozemku mame aj studnu - v nasom meste je problem so zelezitou vodou, ale studne ako take funguju v pohode. Riesili by ste zber dazovej vody ak by ste mali studnu?
3. okt 2016 o 08:37  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fega
20
Registroval sa 22. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 88 príspevkov a 1 album. Má 6 priateľov. Okres Pezinok.
fega
20
 @lenka_21 Ja osobne asi nie, nádrž, ak má mať zmysel, by mala mať min. 5 m3 + nejaký ten systém okolo (min. filtracia, a cerpadlo) a to uz su nejake naklady. Ak mas studnu voda ti uplne postaci. Urob vsak na pozemku, aby ste si zadrzali dazdovu vodu a ta vam bude doplnat studnu. Ja som daval nadrz lebo studnu nemam a pri malom pozemku som sa bal, ze bud ja zoberem vodu susedom alebo oni mne pretoze na okoli studne maju... Inak vsak by si musela robit aj prinadrzi lebo ta sa skor ci neskor naplni a prepad ide aj tak do vsaku...
3. okt 2016 o 08:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lenka_21 (41 r.)
56
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
lenka_21 (41 r.)
56
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
 @fega Dakujem za odpoved... co sa tyka vydatnosti studne to v nasej lokalite to nie je problem, akurat voda je dost zelezita. Preto nam navrhovali tu dazdovu. Mame studnu na terajsom pozemku a nebol problem ani v horucich dnoch.
Kedze mame velku strechu, tak objem dazdovej nadrze bude dostacujuci. Teraz nam navrhli 24 blokov, objem jedného bloku je 200 litrov, strecha ma cca 350 m2 plus este garaz. Taktiez zvazujem ci navysit ten pocet blokov, aby v pripade silnej burky stihalo odvadzat vodu - lenze neviem ci nebude aj tak problem vo zvodoch a ci by tie stihali keby sa vyskytovali taketo silne navalove burky ako tomu bolo tento rok...
3. okt 2016 o 09:15  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
