Odpoveď na príspevok od dusan72:
@tibsijr Mne bojler v case od 23.30 do 4.00 neihr… @dusan72 ako ste to riešili ? Cez istič alebo niaky časovač do zástrčky ?Odpoveď na príspevok od zicher:
@tibsijr vôbec neohrieve zbytočne. Ohrieva preto,… @zicher prečo by to malo elektrine trvať dlho? ak dáš rovnaký výkon ako na plyn tak tak isto, akurát musíš mať zodpovedajúci hl. istič ,len preto zaň platiť viac sa neoplatí,od júla sa platí už i v SSD,podľa veľkosti, dovtedy to bolo jedno @dusan72 aké straty? to teplo ostáva vždy v dome, ja ho mám stále zapnutý ale v noci neohrieva lebo nie je odber, dohrieva priebežne ked poklesne teplota, no ohrievam len najviac na 45, el kotol je výhodné ohrievať len takým výkonom aké sú straty,ak by sa ohriaval max výkonom bude zbytočne horúca voda, bude kúriť aj ked sa vypne ,Odpoveď na príspevok od duzu:
@zicher prečo by to malo elektrine trvať dlho? ak… @duzu buďme realisti. po prvé: Štandardné jednofázové ohrievače mávajú výkon od 2 do 3kw. Plynový kotol ohrieva do ohrievača výkonom 20kW +. t.j. desaťnásobný rozdiel v čase nahriatia vody. po druhé: ak by si dal 20kW špirálu do dohrievača, tak tu nestačí jedna špirála, potrebuješ mať ohrievač na 3 fázy. Pri jednofázovom ohrievači by si mal podľa vzorca P=UxI by si musel mať na vstupe 80A istič, čo je nereálne. Pri trojfáze okolo 20. Takže takmer celý výkon by si presmeroval do ohrievača. Už by si nezapol ani práčku, ani sporák, ani mikrovlnku, odhiadnuc od možností elektroištalácie. Takže tieto rozprávky o rovnakom výkone plynu a elektriny rozprávaj niekomu inému...Odpoveď na príspevok od starysomar:
Stačí si skúsiť za aký čas nahreje rýchlovarná ka… pre 1 šálku teplej vody nepotrebuješ bojler, a nie je to celkom tak lebo ked zohrievaš studenú kanvicu časť energie pôjde na jej zahriatie, následne sa voda ohreje skôr lebo je kanvica už zohriata, tak isto el.bojler aj ked má nános kameňa má tam naakumulované teplo, nestratí sa lebo nemá komín, ak ohrievaš plynom až po bod varu väčšia časť tepla ujde nevyužitá do komína, na bicykli ak ideš sám musíš šliapať na rovine stále lebo máš odpor vzduchu, ak ide skupina môžu sa striedať ostatní sa vezú, únik sa najskôr podarí pri veľkom stúpaní, tam je odpor vzduchu nepodstatnýOdpoveď na príspevok od duzu:
pre 1 šálku teplej vody nepotrebuješ bojler, a ni… @duzu už si niekedy počul o kondenzačnom kotli? Teplta spalín KK je okolo 50°C. Pre porovnanie, tvoj dych má okolo 36°C, takže nejakom dramatickom úniku tepla asi hovoriť nemusíme, vzhľadom na cenu elektriny a cenu plynu... Komfort rýchlsti ohrevu neporovnateľný, komfort cenový pri ohreve plynom , neporovnateľný, výmena zhorenej špirály nehrozí, degradácia bojleru pri horievaní elektrinou v porovnaní s výmenníkovým ohrevom je obrovská. Kým ja vymením ohrievač s výmenníkovým hadom od plynového kotla, tak elektrický 4x zomrie.. Ešte raz, buďme realisti.. Nemiešajme hrušky s hovnami.Odpoveď na príspevok od zicher:
@duzu buďme realisti. po prvé: Štandardné jedno… @zicher kto má 3 fázy môže mať rýchloohrev , nepotrebuje bojler na jeden výstup stačí do 5kW, pri plyne ide väčšia časť tepla do komína ak sa ohrieva po bod varuOdpoveď na príspevok od duzu:
@zicher kto má 3 fázy môže mať rýchloohrev , nepo… @duzu aká väčšia časť ide do komána? Ved máš percentuálnú účinnosť kotla, čo to melieš za blbosti? Prepáč, nechcem byť ani vulgárny, ani útočný, chcem viesť logický dialóg, ale s rozumnými argumentami. Ale na blbosti sa inak ako blbo odpovedať nedá..Odpoveď na príspevok od zicher:
@duzu už si niekedy počul o kondenzačnom kotli? … @zicher preto som písal ak zohrievame po bod varu,KK ohrieva úsporne tak do 50st, časť tepla skondenzuje a také nespisovné slová sem nepatria aj ked so mnou nesúhlasíš ved sa preto nejdeme hlušiťOdpoveď na príspevok od duzu:
@zicher preto som písal ak zohrievame po bod varu… @duzu kto kompletný ohrieva v bojelri vodu k bodu varu? Kto chce zabiť svojich členov rodiny pri drobnom omyle s pákovou batériou?Odpoveď na príspevok od zicher:
@duzu kto kompletný ohrieva v bojelri vodu k bodu… @zicher len ten kto potrebuje do veľkého hrnca na zaváranie , ja ohriavam max na 45st a už mi nadávajú či chcem šíriť legionelu, pritom pri točení vody nevznikne, škodlivý je len aerosol ktorý sa vdychuje hlavne pri sprchovaníOdpoveď na príspevok od tibsijr:
@zicher aha chápem. Takže je asi blbosť to dať na… @tibsijr Nie, blbosť to určite nie je. Hlavne ak sa nahrieva na vyššiu teplotu, tak straty cez izoláciu bojlera nemusia byť úplne zanedbateľné. Pokiaľ sa napúšťa vaňa a ešte sa niekto aj sprchuje, tak asi nenahrievate 120L bojler len na 45°C. Ideálne je nahriať v bojleri vodu tesne predtým, ako ju človek potrebuje. Preto sa aj vyrábajú inteligentné ohrievače, ktoré sledujú spotrebu teplej vody domácnosti a automaticky upravujú čas ohrevu. Pri DD3 malo, kvôli väčšiemu rozdielu cien v NT a VT, význam ohrievať len v čase NT. Pri DD5 by som radšej tiež blokoval ohrev počas VT nejakým časovým spínačom, pokiaľ to už nie je realizované. Pokiaľ je bojler pripojený cez zásuvku, tak ideálne je použiť nejakú smart zásuvku aj s meraním spotreby, aby mal človek predstavu o spotrebe na ohrev TUV.Odpoveď na príspevok od aldron:
@tibsijr Nie, blbosť to určite nie je. Hlavne ak … @aldron Väčšina bojlerov má teplomer vody, ja mám implementované čidlo z bojeru do kotla. Stačí nahriať vodu na prevádzkovú teplotu, odčítať teplomer, vypnúť ohrievanie, neodpúšťať vodu a počkať 12/24 hodín. Podľa toho o koľko klesne teplota môžeme diskutovať o tepelných stratách. Samozrejme, že každý bojler má nejaké straty. Ale či to stoji za laborovanie a polemiku o stratách, si môže každý zmerať sám. Z môjho pohľadu nestojí... Mal som nastavené vyhrievanie na konkrétny čas, doplatil som na šetrenie. Dve sprchy neskoro večer mimo stanovený čas a na ranné umývanie zašpineného riadu- kotlíka a nejakého príslušenstva po večernej spoločenskej gulášpárty teplej vody nezostalo. Okamžite som nastavil celodenný ohrev do bojleru bez časového limitu. Už nikdy viac nechcem pociťovať núdzu teplej vody. Mne to určite za ušetrenie pár centov nestojí.Odpoveď na príspevok od tibsijr:
@dusan72 ako ste to riešili ? Cez istič alebo nia… @tibsijr Nenechajte sa tu oblbnut recami, ze nahrievat bojler len na 40st alebo len tesne predtym ako sa ide kupat a podobne blbosti :) Ja mam 120l Drazice ako vy. Nahrieva mi na 60st. Priemer strat za den ak sa neminie ani kvapka teplej vody je max do 1kw podla smart zasuvky. A hadajte kde tych 1kw tepla sa "strati"? Ved predsa z bojleru sa 1kw tepla postupne uvolni do domu. Ja ho mam v kupelni a je mi jedno ci mi napr podlaha v kupelni zozerie 5kw alebo bojler 1kw cez straty + podlaha 4kw. Vo vysledku to iste. A riesit to koli Jun, Jul, August ked sa nekuri? Co sa usetri z toho 1kw? 300w denne? Za 3mes 27kw cize 4e max rocne? Co si este overte ci nemate nahodou obehove cerpadlo na teplu vodu. To Vam moze cirkulovat teplu vodu v case ked nieje treba a zbytocne ochladzovat.Odpoveď na príspevok od aldron:
@tibsijr Nie, blbosť to určite nie je. Hlavne ak … @aldron cez zásuvku môžeš pripojiť len malý ohrev, tak na 10l a ten sa ozaj neoplatí nahrievať stále, väčší musí byť napojený napevno len na jeden istič a pokiaľ má niekto DD5 môže byť blokovaný tak isto i ostatné väčšie žrúty, na sporáku mám kontrolku a viem kedy je aká sadzba, väčšinou v jednotnom čase, takže bojler ohrievam denne takmer stále, a len na 45st pre dvoch 80l aj veľa a kľudne naplním i vaňu , ked si ľahnem do vane naplním podstatný objem telom a 45st je veľa musí sa riediť studenou každý nech si ohrieva podľa svojích potriebOdpoveď na príspevok od tibsijr:
@dusan72 ako ste to riešili ? Cez istič alebo nia… @tibsijr Presne tak časovač do zástrčky.Nastavil som hi tak,aby po poslednej sprche uz di rána nezapol.Lebo to,co potom dohrial do rana aj tak vychladlo.Odpoveď na príspevok od dusan72:
@tibsijr Presne tak časovač do zástrčky.Nastavil … @dusan72 od večera do rána mám len minimálnu spotrebu,v noci ide len chladnička, z mrazničkou bojler už neohrieva lebo nie je odber, takže ten tvoj musí mať niekde dieru, ináč by od večera do rána nevychladla vodaOdpoveď na príspevok od duzu:
@dusan72 od večera do rána mám len minimálnu spot… @duzu Ty diera....Ja ho mam v povnici,kde je 15°C,nie v byte a hrejem ho na 55,60°C.Nešušlím na 40 ako ty,lebo sme viacerí.A čím väčší je rozdiel medzi teplotou bojlera a okolia tým vacsia strata.Odpoveď na príspevok od dusan72:
@duzu Ty diera....Ja ho mam v povnici,kde je 15°C… @dusan72 v pivnici ho mám i ja je presne pod kuchyňou-kúpelňou akurát je tam aj el. kotol a vždy je tam viac ako +15, v lete ked je týždeň tropická teplota je tam blízo 25- otvorený otvor, v letných mesiacoch mám celkovú spotrebu od 150-200 kWh, v zime do 1MWh podľa toho kedy sa mi chce prikúrovať do krbu, ale len 2 a 80l nevojde ti niekde do kúpelni alebo kuchyne?, dole sa zbytočne veľa ochladzujeOdpoveď na príspevok od turbot:
@tibsijr Nenechajte sa tu oblbnut recami, ze nahr… @turbot Základ je prečítať si s porozumením aspoň úvodný príspevok autora diskusie. Bavíme sa o celoročnom ohreve elektrinou, keďže aj kúrenie je elektrické. Áno, tá strata môže môže byť aj 1kWh denne. Aj keby to bolo len 500Wh, tak za rok je to 177kWh. Pokiaľ sa to dá znížiť zariadením za 10€(ja som zohnal 16A smart zásuvku na SK za 7,50), tak o čom sa bavíme?Odpoveď na príspevok od aldron:
@turbot Základ je prečítať si s porozumením aspoň… @aldron Este raz si precitajte moj prispevok. Tak ako pisete s porozumenim :) Vy vravite o cistej strate co vobec nieje pravda. Lebo to teplo-straty z bojlera sa uvolnia v dome a zuzitkuje sa energia v dome. Alebo mate bojler na zahrade ci terase? Inym slovom bojler vam uvolni 1kw teplo postupne v miestnosti kde ho mate umiestneny cize mimo leta je vam to uuuplne jedno.Odpoveď na príspevok od duzu:
@dusan72 v pivnici ho mám i ja je presne pod kuc… @duzu Vosiel by sa,ale pani domu sa to nepáči.Ale umiestneny je takisto pod kuchynou.cize kratka trasa.k baterii.Odpoveď na príspevok od dusan72:
@duzu Vosiel by sa,ale pani domu sa to nepáči.Ale… @dusan72 dá sa schovať do skrinky alebo i do 2, no niekto v zime "vykuruje" spálňu len na +15, je to síce zdravé na otužovanie ale nie príjemné pre každéhoOdpoveď na príspevok od tibsijr:
@dexter89 áno tiež som už stotožnený z názorom že… @tibsijr Alebo si kup merac spotreby a uvidis kolko papa el. bojler. Ja mam mesacnu spotrebu 100 kwh na 150L bojler. Napr. tento : https://www.alza.sk/connect-it-powerm...Odpoveď na príspevok od romsmato:
@tibsijr Alebo si kup merac spotreby a uvidis kol… @romsmato a to je zas k čomu? ked už dosiahneš spotrebu ako bola dosiaľ nebudeš už ohrievať??? ak nemáš EM ktorý meria i okamžitú spotrebu zistíš ju ohrevom za určitý čas, lebo práve bojler pokiaľ nahrieva má stále rovnaký odber a môžeš overiť či spotrebovaná energia ide ozaj len na ohrev, lebo sa môže stáť , že časť energie až do veľkosti ističa nejde na ohrev, niekde môže byť zvod, znížený izolačný odpor, to nejde ináč zistiť len meranímOdpoveď na príspevok od duzu:
@romsmato a to je zas k čomu? ked už dosiahneš sp… @duzu na to aby si to odmeral? Ale ano da sa to vypocitat. Dajme tomu aj my sme boli zvedavi tak sme kupili takuto zasuvku, a pri nonstop ohrievani to mesacne zozralo 210-240kwh. Tak sme to zacali vyhrievat raz a hned bola o1/2 mensia spotreba. Teplu vodu mame aj rano. Teraz je to prisposobene fve alebo NT (ak je zle pocasie)Odpoveď na príspevok od duzu:
@romsmato a to je zas k čomu? ked už dosiahneš sp… @duzu : mne bojler hreje non-stop na termostat 45. Ano mozno by som usetril ak by som to vypinal na noc ale potom zase to nahrievanie rano. Mozem niekedy vyskusat. Ale si myslim, ze ak je dobra izolacia na bojleri, tak to bude +/- to iste.
