Ahoj
Chcel by som vás poprosiť o radu akú studňu (rozhodnutý som zatiaľ pre vŕtanú) a technológie (zariadenia) by ste využili na základe týchto indícii :
• studňa bude na území žitného ostrova
• studňa bude jediný zdroj vody (nemáme obecnú vodu) teda bude využívaná úplne na všetko od závlahy až po pitie a sprchovanie
• studňa bude umiestnená za domom teda nebude pod garážou ani nebudú cez ňu prechádzať autá (teda bez záťaže) ak šachta tak plastová alebo betónová?
• dostatočný tlak vody- aký priemer vrtu je optimálny? Aký typ čerpadla by bol optimálny? Poschodový dom pre 4 člennú rodinu
Keď som si prezeral projekty videl som, že niekto mal celý mechanizmus v dome(technická miestnosť) a , ďalšie projekty boli také, že všetky súčasti boli umiestnené v šachte čo je lepšie riešenie?
Taktiež som sa dočítal, že na pitnú vodu je vhodné využiť špeciálne rúry – modré ktoré sú vhodnejšie ako oranžové máte stým skúsenosť?
Za cenné rady vopred ďakujem.
@topsprezent1 co sa tyka tej technologie, jednoznacne by som isiel do ponorky s frekvencnym menicom,ten je idealne dat mimo sachtu (kvoli vlhkosti) ak to mozne nie je,tak do skrine s vysokym krytim.Uz som videl aj origos skrinku na menic,to bol ale plastovy smejd,ktory tesnil tak prvy mesiac.
@topsprezent1 - priemer cim sirsi tym lepsi ale urcite nechod pod sirku 120 mm. V žiadnom pripade nie mensi aj keby ti studniari hovorili cokolvek. Je to ozaj taky ten minimalny priemer pre 4" ponorky.
- ja mam betonovu sachtu, neviem posudit rozdiel medzi plastovou a betonovou, nakolko sa tam viac zraza voda a podobne, to ti musi poradit niekto druhy. Ja mam v sachte v podstate len ruru zo studne v ktorej je cerpadlo a neake rury, ventily, vsetko ostatne mam v technickej miestnosti asi 15m od sachty.
Ak ides pripajat aj dom aj zahradu tak urcite chod do cerpadla s frekvencnym menicom. Typ cerpadla ti je tazko teraz poradit, hodne zalezi od zavlah a od velkosti zahrady. Podla toho si vypocitas aky potrebujes tlak a prietok. Ja osobne ma doma cerpadlo Ebara stare asi 12rokov a od minuleho roku ked som pripojil komplet barak na studnu pouzivam frekvencny menic SB 200 na 400V. Spolu s GD10, co je menic na 230V je to asi to najlepsie na trhu co momentalne najdes. Bol som asi 2x na predajni u nas v meste kde mi to cele ukazali a som velmi spokojny ako to aj naozaj funguje.
Tu maju prezentacne video, uz to nie je len menic co drzi tlak: https://www.youtube.com/watch?v=TWQ2H...
ja to mam zapojene tak ze aj tlakove cidlo, nadobu aj menic mam mimo sachty. Pride mi to prakticke hlavne kvoli dofukovaniu nadoby, na druhu stranu nemal som tam pripravene nic na cistenie filtra ktory zabezpecuje tento menic tak som musel hadicu pripojit do umyvadloveho sifonu, co nevyzera moc pekne ale je to technicka miestnost a tak sa tam nechodime fotit :-)
Cely system mam nastaveny na 3,5Bar co mi staci na zavlahu aj na barak, viem ze sa da v tom menici nastavit aj pripojenie zavlahovej jednotky kde potom meic upravuje tlaky ale ja to nevyuzivam.
Co sa tyka umiestnenia v sachte, viem ze sa to da, mali na to kovove skrinky, podla mna je lepsie to mat vo vnutri lebo tam nemas taku vlhkost a teda ti dlhsie vydrzi aj nadrz aj vsetko ostatne.
O tych specialnych modrych rurach som este nepocul ja mam klasicku PE ruru, ciernu, nepocul som ani o oranzovych (okrem kanalizacnych a rurach na plyn). Ja osobne by som radsej investoval do lepsieho cerpadla ako do rury kedze s klasickymi nikto koho poznam nema problem.
@ondro81 neviem, len tipujem, ze menic uz z principu by mal byt urceny do vlhka :) Ziadna original skrina na ten menic neexistuje, tam by sa akurat tak uvaril, to zariadenie sa musi chladit.
http://www.aquamonts.sk/index.php?rou...
@gashtaan ak doma najdem link,tak poslem.nie som na to nejaky expert,zapajal som to mozno 3 krat,ale malo to normalne otvorene kontakty ako istic,kde sa to zapojilo a navrch isla len plastova krytka.tak som to cele capol do plechovej skrine s vysokym krytim,ktora mala velkost asi ako elektromerovy rozvadzac,v sachte je stabilne chlad i v lete
