Vrtana studna - ako na pripojenie
Ahojte, Idu mi vrtat studnu, malo by sa jednat o 40m vrt, 125 priemer rury. Rad by som docasne vrt vyuzival len na polievanie, umyvanie ruk, stavebne ucely a tak. Perspektivne o par rokov snad aj na dom. Ako na zapojenie? Staci mi na tieto docasne ucely "najlacnejsia" ponorka, ktora bude splnat podmienky (neviem este ako hlboko bude voda) a ked sa bude riesit dom spravit to poriadne podla poziadaviek? Bude fungovat len ponorka a rura z nej von (+elektrina do zasuvky), z ktorej bude tiect voda, alebo treba mysliet aj na nieco ine. Na tieto docasne ucely mi je jedno, ci bude mat pomaly nabeh a tak, hlavne nech tecie :-) Dakujem za rady a pomoc!
Odpoveď na príspevok od jslado:
Ahojte, Idu mi vrtat studnu, malo by sa jednat o…
@jslado https://www.modrastrecha.sk/search/?t...
@jslado Potrebuješ ponorné čerpadlo, ktoré sa ti vojde do 125 mm rúry a ktoré vytlačí vodu do výšky min. 40 metrov. Čo k tomu potrebuješ ešte vedieť? A samozrejme - tú 40 metrovú rúru, cez ktorú bude čerpadlo tlačiť vodu.
Fungovať to takto bude iba za predpokladu, ža na konci rúry nebude ventil - iba otvorená rúra. Prečo? Lebo pri plnom výkone a absencii tlakovej nádoby s tlakovým spínačom (resp. frekvenčným meničom) riskuješ pri uzatvorení vody poškodenie čerpadla. A len tak nekontrolovane špliechať vodu z hadice - no neviem - nejaký "základ" by som tam aspoň provizórne namontoval...
@jslado Potrebuješ ponorné čerpadlo, ktoré sa ti …
@chrobak7 Výtlak čerpadla 40m je málo, to si úplne na konci krivky... ideálne je byť niekde "v strednej tretine".
Fungovať to takto bude iba za predpokladu, ža na …
@dedo758 To ma zaujima co je zle na nechani vody len tak spliechat z hadice? Akt zaklad mas na mysli? Dakujem
@dedo758 To ma zaujima co je zle na nechani vody …
@jslado Pri napúšťaní vody do suda k miešačke - no, to by ešte išlo, ale pred každým umývaním rúk zapínať čerpadlo a po umytí vypínať... zatvorenie kohútika a následne automatické vypnutie čerpadla mi príde trošku komfortnejšie. Ten základ je ako som písal - buď veľká (80l+) tlaková nádoba a tlakový spínač, alebo malá tlaková nádoba a frekvenčný menič...
