Odpoveď na príspevok od dexter89:
@elizita kľudne to môže byť aj na streche , kopa … @dexter89 zaujala ma odpoveď. Mám TC a vonkajšiu jednotku máme na strechce (takto sme kúpili dom, vtedy som na toto nemyslel, a už to máme takto). Teraz, keď je zimšie dosť vibruje v celom dome vonkajšia jednotka. Sú tam aj tie vibračné podložky. Dá sa s tym ešte robiť niečo navyše, ako toto stlmiť este trošku nejako? ĎakujemOdpoveď na príspevok od sbarta:
@dexter89 zaujala ma odpoveď. Mám TC a vonkajšiu … @sbarta Nie je silentblok ako silentblok. Mozu byt stare, alebo tenke, alebo su tam len obycajne gumove podlozky cez ktore ice skrutka a nie su to prave silentbloky.Odpoveď na príspevok od elizita:
Ahojte, máte niekto reálne vonkajšiu jednotku od … @elizita ja mam vonkajsiu jednotku na plochej streche, nejake jemne vibracie su pocut v zime v minusovych teplotach, v lete ked chladi, tak nie, ale pri montazi nepouzili antivibracne podlozky co som prichystal, vraj pri osadeni na silenbloky ho nebudem pocut. Ked budete planovat osadenie na strechu, tak porozmyslajte o jednotke s horizontalne osadenym ventilatorom. ja mam vertikalnu jednotku, lebo osadenie na strechu bol plan B. /ked som ju mal za domom sused sa stazoval na vysoky hluk pri teplotach pod 0 / Co sa tyka odtoku vody, tak nieje rieseny vsetko pobere zvod dazdovej vodyOdpoveď na príspevok od durino:
@sbarta Nie je silentblok ako silentblok. Mozu by… @durino mam stastie...ako vidime. Dam preverit u developera, co tam dali...Odpoveď na príspevok od sbarta:
@durino mam tam antivibračnú podložku, mám rovnú … @sbarta Ak sa k tomu dostanes, daj fotku zblizka toho silentbloku...Odpoveď na príspevok od durino:
@sbarta Ak sa k tomu dostanes, daj fotku zblizka … @durino taketo nieco tam je...tento typ, len neviem presne aka znacka, ale to je asi jedno...Odpoveď na príspevok od sbarta:
@dexter89 zaujala ma odpoveď. Mám TC a vonkajšiu … @sbarta jj tak ako to sú vybrácie kompresora keď ide na vyššie obrátky a nejakých frekvenciách , posúva sa to nejak po murive... zas rátaj že teraz sú podmienky na TČ aj klímy nepriaznivé , strašne vlhko a mráz takže sa to často namrazuje a odmrazuje a ide na vyšší výkon :(Odpoveď na príspevok od dexter89:
@sbarta jj tak ako to sú vybrácie kompresora keď … @dexter89 v tychto dnoch to teda dava zabrat...chapem, ze kazde zariadenie vydava zvuk, ze keby sme mali aj elektricky alebo plynovy kotol, tak to zvuky vydava...len ma zaujimalo, ci sa da aj nieco navyse spravit, okrem tych "tlmicov", co som vyssie poslal? Inde ako na strechu sa nedalo dat, nakolko tak bol dom naprojektovany, tak sa tahala priprava od zaciatku a my sme dom kupili uz pocas "jazdy", a vtedy som taketo veci neriesil. Mojim snom bol mat dom, ale bez takychto (a zial mam aj ine "pikosky") starosti. Ale verim, ze postupne vsetko vyriesim, len ma to uz prestava bavit, lebo je toho dost...Mozno niekto iny by neriesil, len ja som zial trosku perfekcionista a hnevaju ma taketo veci...Odpoveď na príspevok od dexter89:
@sbarta jj tak ako to sú vybrácie kompresora keď … @dexter89 mám plochú strechu s väzníkovým krovom a pod ním izolácia, bez betónovej platne. VJ TČ montovali priamo na strechu, na antivibracny drziak (ako som dal foto), a teda je položená na streche len na tomto antivibracnom drziaku, pod tym nie je betonova podlozka (ako som videl na internete, ze davali betonovy kvader a az potom tato podlozka). Je to takto spravne? Co by este dokazal stlmit trosku vibraciu? DakujemOdpoveď na príspevok od sbarta:
@dexter89 mám plochú strechu s väzníkovým krovom … @sbarta perfekcionista, neperfekcionista treba to brať tak; naši dedovia aj ocovia ešte aby sa udržali v teple, museli denne nakladať uhlie abo drevo do kotla, pece... komfort mizerný, smrad a kopa roboty. regulácia o ničom, pred spaním horúco ráno mrzneš... dnes máme systémy o akých sa nám ani nesnívalo, úsporné, lacné, bez prakticky práce, a aj tak je každý večne nespokojní pomôže jedine presunúť celú jednotku zo strechy na zem...Odpoveď na príspevok od dexter89:
@sbarta perfekcionista, neperfekcionista treba to… @dexter89 ďakujem, táto odpoveď mi "pomohla". Som laik, nerozumiem fungovaniu TČ, snažím sa nájsť riešenie, kurenár, ktorý nám odovzdal "technológiu" povedal, že mám si naštudovať manuál...takže takýchto odborníkov je okolo mňa viac. Skúsim sa niekde informovať, kde získam info aj ohľadne vykurovacej krivky, lebo ani to nemám podľa mňa nastavené správne a asi preto včera nám šiel asi kompresor skoro non-stop, lebo dunenie je len keď ide kompresor...inak je pekne tichučko.Odpoveď na príspevok od sbarta:
@dexter89 ďakujem, táto odpoveď mi "pomohla". Som… @sbarta Tak pridaj k tym podlozkam (co nie su prilis antivibracne) este dalsie silentbloky, nieco taketo. Podla toho, co sa ti tam da dat. A mal by si pocitit rozdiel. Pokial silno nevibruju este aj rury z cerpadla a to sposobuje tie zvuky...Odpoveď na príspevok od durino:
@sbarta Tak pridaj k tym podlozkam (co nie su pri… @durino tieto silenbloky tiez niesu nic extra. je potrebne zavesit jednotku tak ako su zavesene vyfuky na aute. najviack hluku vznika ked padne hmla teplota pod nulou a vlhkost 97%Odpoveď na príspevok od rapidek:
@durino tieto silenbloky tiez niesu nic extra. je… @rapidek Ale v danej situacii je najjednoduchsie tam pridat silentbloky, je to najlacnejsie a najmenej pracne riesenie a potom sa uvidi. Aj keby mal jednotku v buducnosti zavesenu na konzole, tak tie silentbloky vyuzije. Ja som vzdy pocitil rozdiel (pri klimatizacii), ked sa zmenili gumove podlozky hrubky 1 cm za realne silentbloky - vzdy to vyriesilo problem s vibraciami. Klimu som mal na muriku aj na konzole. Nic ine by sa pod klimy (tepelne cerpadla) ani davat nemalo, tie gumove podlozky na klimach su akurat na paradu, nie na funkcnost.
