Vonkajšia jednotka čerpadla na streche
Ahojte, máte niekto reálne vonkajšiu jednotku od tepelného čerpadla na streche? Máme dom čiastočne poschodový. A technická je tam dosť divné navrhnutá. Ak ponecháme čerpadlo v nej,tak vonkajšia vychádza na strechu. Tam by bola pri odborovej stene pri kúpeľni,na strane kde nie je okno
@elizita tej jednotke je jedno kde je ale treba myslieť na vibrácie a hluk a podobne. Vôbec nepisete o akú strechu sa jedná. Vonkajšia jednotka je dosť ťažká. No a pri inštalácii na streche netreba zabudnúť na správne uzemnenie a podobne. Toto vám inštalatéri čerpadla určite nebudú robiť 🙂
@neutrino veď práve kvôli vibráciam sa pýtam.. a nejaké uzemnenie nás teda nenapadlo 🤦 je to plochá strecha so zelezobetovym stropom,takže s nosnosťou nie je problem
Nedá sa tu upraviť prvý príspevok. Toto je vrch a kde by mala byť jednotka. Vidieť tu aj obrysy prízemia.
@elizita tak existujú antivibracne podložky a kadečo. Čiže hlavne treba vyriešiť to uzemnenie a potom čo povedia kurenari
A prestup by bol cez strechu? Dá sa vsetko
@elizita Pred montážou treba myslieť aj na servisáka, aký tam bude prístup. Ak sa niečo pokazí v zime, kto tam vylezie k vonkajšej jednotke? Bude to vôbec možné? Mne z TČ každý deň vyteká dosť veľa vody, ak je vonkajšia teplota okolo 0 stupňov. Strecha bude musieť byť dobre zaizolovaná, aby to nezamoklo, aby voda netiekla po omietke a nezamrzla tam. Každý rok je potrebné vyčistiť zadný výparník vonkajšej jednotky wapkou. Bude servisák ochotný tam vyliezť s "plnou poľnou"? Mne už raz zasnežilo vrtuľu, zamrzla, hrozná fujavica a zima a musel som tč opatrne nahrievať horúcovzdušnou pištoľou, 2 hodiny to trvalo. Neviem si to predstaviť ohrievať v zime na streche. Ak je tč na zemi, je stále pod kontrolou. Kto ho bežne skontroluje na streche? Predsa je to len stroj. Vtáčiky si tam spravia hniezdo, napríklad a nemusíte to zbadať. Ja by som vonkajšiu jednotku dal na zem. Ale ak sa nedá dať na zem, tak to bude chcieť kompromisy a myslieť na všetko. TČ sa neodporúča vešať na stenu, vibrácie a brum sa prenášajú murivom, hlavne ytongom. Tehla je na tom vraj lepšie. Mne to firma neodporúčala. Keď sa tč montuje na zem, nesmie byť betónový základ pod tč spojený so základom domu, lebo vibrácie sa prenášajú betónom do domu, počuť to. Na to ma viackrát upozorňovali. Tak držím palce, nech sa vám ho podarí umiestniť čo najlepšie.
Hlavne netreba zabudnúť na tu vodu tecie z nej dosť vody
@vietordoplachiet prístup je v pohode cez akože okno,alé v podstate balkónové dvere z poschodia. @fugas20 koľko je to dosť vody? Klasická rovná strecha by to snáď mala zvládnuť rovnako ako prívalové dažde,nie? Či treba nejaký špeciálny odvod? Ak by sme ju umiestnili na zem,tak by sme to museli ťahať krížom cez celý dom vpravo ako je zelená. Vľavo pri technickej máme k plotu len 2,80m,to sme si nechali ako prechod,tam by to veľmi zavádzali. Ešte je varianta dať tepelko do skladu,ale to je potom zásobník veeeelmi ďaleko od kúpeľni.
@elizita kľudne to môže byť aj na streche , kopa TC najmä všetky obchodné domy , to majú na streche a pohoda Akurát to s tými vybraciami čo píše @vietordoplachiet tak to je čistá pravda , ja mám 2 vonkajšie jednotky TC vzduch-vzduch s klimatizáciou na fasáde ... Jednu hore a jednu dole ale v podstate viac ako vnútorné jednotky , vmrazoch počuť tie vybracie z vonkajšej jednotky čo je dosť počuť ... Našťastie iba vo veľkých mrazoch -10 a menej , keď idú vonkajšie jednotky a kompresor na vyšší výkon ... Ale tak na streche by to malo byť OK aj z hľadiska údržby akurát by som to TC umiestnil tak , aby vrtule boli mimo smeru prevládajúcich vetrov ... Alebo inak povedané jednotku dať bokom v smere pravidelných vetrov ... U nás zväčša fúka od severu , tak by som dal tak aby čelo jednotky smerovalo na východ ... Na streche by to malo byť ok ...
@elizita absolutne bez problemu. TC,klimi sa bez umiestnuju na ploche strechy. Nespati to okolo domu, pripadne fasadu. Instaluje sa na silentbloky cize vibracie ziadne nebudu.
@palo18 toto znie dosť potešujúco.. a uzemnenie mi kto naj poradí? A teda ešte sa budeme musieť poinformovat ohľadne toho kondenzu
@elizita no mna by zaujimalo o ake presne uzemnenie maju hore pani zaujem. Lebo sa uzemnuje ako kazdy bezny spotrebic. A riesit kondenz na streche je asi ako riesit ze na strechu prsi....
@palo18 ja nemám predstavu koľko tej vody že čo sú to za kvantá.. napr klasická klíma nám prvý rok niektoré dni vyprodukovala bežné 2 veľké vedra vody.. ale od ďalšej sezóny to už bolo ok,už som vývod potiahla len do kvetin
@vietordoplachiet nepises zle, len ti urcite newapkuju vonkajsiu jednotku, pretoze by to neprezila v zdravi a znicili by rebrovanie vyparnika. @palo18 Silent bloky neabsorbuju vsetky vibracie, ale je to zaklad dobrej instalacie.
@elizita v lete je viac vody, lebo voda odteká z vnútornej jednotky , v zime sa tvorí námraza na vonkajšej jednotky v mrazoch , keď je 0°C a hmla, sneh... vtedy nárazovo odmrazí a vyprodukuje zopár deci vody nič čo by na streche trebalo nejak extra riešiť... skôr ako som písal, na streche vie viac fúkať a ak umiestnite jednotku smerom k severu (odkiaľ na slovensku väčšinou fúka, sneží) môže to robiť problémy, aj nemusí ... @rkorba ja som svoju vywapkoval 😄 v pohode to vypárnik prežije, len to treba robiť s citom a nie vysoký tlak vody , ale lepšie je slabší tlak tečúcej vody nie jak keď ideš wapkovať auto samozrejme ale s tými silentblokmi máš pravdu , aj keď dáš tie "antivybračné" silentbloky , aj tak tie vybrácie počuť , najmä v mrazoch
@elizita kľudne to môže byť aj na streche , kopa …
@dexter89 zaujala ma odpoveď. Mám TC a vonkajšiu jednotku máme na strechce (takto sme kúpili dom, vtedy som na toto nemyslel, a už to máme takto). Teraz, keď je zimšie dosť vibruje v celom dome vonkajšia jednotka. Sú tam aj tie vibračné podložky. Dá sa s tym ešte robiť niečo navyše, ako toto stlmiť este trošku nejako? Ďakujem
Odpoveď na príspevok od sbarta:
@dexter89 zaujala ma odpoveď. Mám TC a vonkajšiu …
@sbarta Nie je silentblok ako silentblok. Mozu byt stare, alebo tenke, alebo su tam len obycajne gumove podlozky cez ktore ice skrutka a nie su to prave silentbloky.
Odpoveď na príspevok od elizita:
Ahojte, máte niekto reálne vonkajšiu jednotku od …
@elizita ja mam vonkajsiu jednotku na plochej streche, nejake jemne vibracie su pocut v zime v minusovych teplotach, v lete ked chladi, tak nie, ale pri montazi nepouzili antivibracne podlozky co som prichystal, vraj pri osadeni na silenbloky ho nebudem pocut. Ked budete planovat osadenie na strechu, tak porozmyslajte o jednotke s horizontalne osadenym ventilatorom. ja mam vertikalnu jednotku, lebo osadenie na strechu bol plan B. /ked som ju mal za domom sused sa stazoval na vysoky hluk pri teplotach pod 0 / Co sa tyka odtoku vody, tak nieje rieseny vsetko pobere zvod dazdovej vody
Odpoveď na príspevok od durino:
@sbarta Nie je silentblok ako silentblok. Mozu by…
@durino mam stastie...ako vidime. Dam preverit u developera, co tam dali...
@durino mam tam antivibračnú podložku, mám rovnú strechu, ale dnes "dunil" celý dom...
@durino mam tam antivibračnú podložku, mám rovnú …
@sbarta Ak sa k tomu dostanes, daj fotku zblizka toho silentbloku...
@sbarta Ak sa k tomu dostanes, daj fotku zblizka …
@durino taketo nieco tam je...tento typ, len neviem presne aka znacka, ale to je asi jedno...
@sbarta jj tak ako to sú vybrácie kompresora keď ide na vyššie obrátky a nejakých frekvenciách , posúva sa to nejak po murive... zas rátaj že teraz sú podmienky na TČ aj klímy nepriaznivé , strašne vlhko a mráz takže sa to často namrazuje a odmrazuje a ide na vyšší výkon :(
@sbarta jj tak ako to sú vybrácie kompresora keď …
@dexter89 v tychto dnoch to teda dava zabrat...chapem, ze kazde zariadenie vydava zvuk, ze keby sme mali aj elektricky alebo plynovy kotol, tak to zvuky vydava...len ma zaujimalo, ci sa da aj nieco navyse spravit, okrem tych "tlmicov", co som vyssie poslal? Inde ako na strechu sa nedalo dat, nakolko tak bol dom naprojektovany, tak sa tahala priprava od zaciatku a my sme dom kupili uz pocas "jazdy", a vtedy som taketo veci neriesil. Mojim snom bol mat dom, ale bez takychto (a zial mam aj ine "pikosky") starosti. Ale verim, ze postupne vsetko vyriesim, len ma to uz prestava bavit, lebo je toho dost...Mozno niekto iny by neriesil, len ja som zial trosku perfekcionista a hnevaju ma taketo veci...
@dexter89 mám plochú strechu s väzníkovým krovom a pod ním izolácia, bez betónovej platne. VJ TČ montovali priamo na strechu, na antivibracny drziak (ako som dal foto), a teda je položená na streche len na tomto antivibracnom drziaku, pod tym nie je betonova podlozka (ako som videl na internete, ze davali betonovy kvader a az potom tato podlozka). Je to takto spravne? Co by este dokazal stlmit trosku vibraciu? Dakujem
@dexter89 mám plochú strechu s väzníkovým krovom …
@sbarta perfekcionista, neperfekcionista treba to brať tak; naši dedovia aj ocovia ešte aby sa udržali v teple, museli denne nakladať uhlie abo drevo do kotla, pece... komfort mizerný, smrad a kopa roboty. regulácia o ničom, pred spaním horúco ráno mrzneš... dnes máme systémy o akých sa nám ani nesnívalo, úsporné, lacné, bez prakticky práce, a aj tak je každý večne nespokojní pomôže jedine presunúť celú jednotku zo strechy na zem...
@sbarta perfekcionista, neperfekcionista treba to…
@dexter89 ďakujem, táto odpoveď mi "pomohla". Som laik, nerozumiem fungovaniu TČ, snažím sa nájsť riešenie, kurenár, ktorý nám odovzdal "technológiu" povedal, že mám si naštudovať manuál...takže takýchto odborníkov je okolo mňa viac. Skúsim sa niekde informovať, kde získam info aj ohľadne vykurovacej krivky, lebo ani to nemám podľa mňa nastavené správne a asi preto včera nám šiel asi kompresor skoro non-stop, lebo dunenie je len keď ide kompresor...inak je pekne tichučko.
@dexter89 ďakujem, táto odpoveď mi "pomohla". Som…
@sbarta Tak pridaj k tym podlozkam (co nie su prilis antivibracne) este dalsie silentbloky, nieco taketo. Podla toho, co sa ti tam da dat. A mal by si pocitit rozdiel. Pokial silno nevibruju este aj rury z cerpadla a to sposobuje tie zvuky...
@sbarta Tak pridaj k tym podlozkam (co nie su pri…
@durino tieto silenbloky tiez niesu nic extra. je potrebne zavesit jednotku tak ako su zavesene vyfuky na aute. najviack hluku vznika ked padne hmla teplota pod nulou a vlhkost 97%
@durino tieto silenbloky tiez niesu nic extra. je…
@rapidek Ale v danej situacii je najjednoduchsie tam pridat silentbloky, je to najlacnejsie a najmenej pracne riesenie a potom sa uvidi. Aj keby mal jednotku v buducnosti zavesenu na konzole, tak tie silentbloky vyuzije. Ja som vzdy pocitil rozdiel (pri klimatizacii), ked sa zmenili gumove podlozky hrubky 1 cm za realne silentbloky - vzdy to vyriesilo problem s vibraciami. Klimu som mal na muriku aj na konzole. Nic ine by sa pod klimy (tepelne cerpadla) ani davat nemalo, tie gumove podlozky na klimach su akurat na paradu, nie na funkcnost.
