Vodovodna pripojka z ulice priamo do pivnice / bez sachty, je to mozne ?
chceme na mieste stareho domu postavit dom a terajsi dom ma napojenie na vodu priamo cez pivnicu, ktora je na hranici pozemku. pri novom dome tam bude vlastne garaz a pod nou bude sklep. cize to asi neurame na prestavbu s ciastocnou asanaciou. co nam povedal vodar, ze vraj po novom vsetky novostavby musia mat vodovodnu sachtu a uz nepovoluju napojenie cez pivnice. ibaze to by pre nas znamenalo aj komplente novu pripojku vody, kedze na priamo nam to vychadza len do tej ex-pvinice, ktoru chceme urobit nanovo (citaj zburat a rozsirit) fakt je nutne mat vzdy pripojku pri novom dome vo vodovodnej sachte ? (nemame stiesnene podmienky)
no ak sa chceš vyhnúť výstavbe novej vodomernej šachte musíš zachovať súčasný stav pivnice s vodomerom (predpokladám, že vodomer je v nej), ale ani to nemusí byť výhra, lebo do stavebného povolenia môžeš dostať podmienku zriadenia vodomernej šachty v zmysle platných predpisov.
@m168 Je to tak, ako tvrdí vodár. Vodomer musí byť na hranici pozemku - tak, aby človek, ktorý odčítava vodu, mohol slobodne kedykoľvek bez prekonávania prekážok skontrolovať vodomer. 8-( 8-( 8-(
Ak smiem pridám do tejto témy otázku. Vlastním pozemok ktorý ma už vodomernu šachtu aj prípojku hodiny všetko. Využíva sa normálne k domu ktorý stojí na pozemku. Otázka je že idem stavať nový dom súčasný dom zostava na pozemku čiže budú tam dva. Ale chcem zvlášť vodomer je nutne vybudovať druhu šachtu aj druhu prípojku alebo možem ísť do už jestvujúcej šachty a využiť už súčasnú prípojku len mi vodári prídu namontovať druhý vodomer ?
@romerot Ak tá šachta spĺňa parametre pre umiestnenie 2 vodomerov, tak je možné do nej umiestniť aj druhý vodomer. Ak nie, tak budeš musieť vybudovať druhú šachtu, alebo existujúcu vymeniť (ak chceš mať na pozemku len jednu šachtu). Tu máš požiadavky na vodomernú šachtu: www.bvsas.sk/files/zakaznicka-zona/tl...
@romerot ak chceš mať nezávislé napojenie pre dvoch vlastníkov musí byť zvlášť šachta, ak budú oba domy tvoje stačí jedna a na napojenie druhého domu pre kontrolu spotreby si môžeš dať vodomer kam chceš, nemusíš volať vodárov
@duzu to je ono že chcem nezávislé napojenie na každý dom (vlastníkom oboch domov budem ja) ide tu o to aby platby za vodu chodili zvlášť na jeden a zvlášť na druhý dom.
@romerot neviem na čo je to dobré ked to budeš platiť ty, iba ak pre budúcnosť ak budú 2 majitelia,na elektrinu je lacnejšie len jedno pripojenie, lebo sa platí i za odberné miesto, na internet tiež stačí jedno pripojenie a signál môžeš mať i na celom pozemku
@duzu je to dobré nato že keď jeden dom nezaplatí vodu neodpoja oba :) majiteľ môžem byť ale bývať v oboch nebudem možno ani v jednom ide mi o to aby boli nezávislé na sebe oba domy od všetkých sietí a to sa asi do jednej šachty nedá berú to ako jeden dom jedna prípojka
tak ako vravi vodár -ale ja mam šachtu na svojom pozemku pri vchode a možnosť slobodneho pristupu k vodomeru množstvo vodomerov zavisi aj od potreby a priestoru v šachte
ale aj tak mi to nedava zmysel, musi byt na vlastnom pozemku a teda bude tak ci tak za plotom, kam nema vodar slobodny pristup .. cize im moze byt jedno, ci ich pustim cez branku k sachte, alebo k vodomeru v sklepe .. pri elektrine a plyne to chapem, tam nie je problem, ale pri vode, co musi byt aj tak v zemi a neni sanca aby bola ta sachta volne pristupna je to divocina
@m168 šachta na vodomer musí byť pred tvojim pozemkom , voľne prístupná, po novom i elektrina a plyn, no vzniká tak nebezpečenstvo poškodenia plomby, to ako by si mal čierny odber a basa až 12r
@romerot pokiaľ budeš majiteľom ty zodpovedáš i za dodávky energií , nemôžeš niekomu prenajať dom bez energií, potom si ošetri zmluvu za prenájom kto za čo platí,tak isto je to pri prenájme bytov,preto potom pri nezaplatení celej čiastky odpájajú celý dom, teda i tomu nájomníkovi ktorý platí
ale to je v principe nerealizovatlene, lebo pred nasim pozemkom je obecnych chodnik, a pochbyjem, ze nam mesto da povolenie urobit klasicku vodovodnu sachtu na chodniku a uprimne ani nikde saom to v okoli nevidel. pri plyne a elektrine s tym nemam problem (jednak plyn mat nebudeme :) ) a pri elektrine to ide tiez pohodlne dat do plotu, ale pri vodomernej sachte to povazujem za sci-fi. no nic, asi sa to budeme snazit uhrat nejako na prestavbu, pristavbu a ciastocnu asanaciu. ale to bude dost haluz, kedze na mieste terajsieho domu sme chceli len podsklepenu garaz. no uvidime. ale povazujem to teoreticky za nerealizovatelne mat vodomernu sachut vzdy dostupnu a navyse pred pozemkom.
Nájdi si pripojovacie podmienky danej vodárenskej spoločnosti. Napr. pre Stvps.: http://www.stvps.sk/materials/files/n... bod 2.d. Presné info Ti dajú na zákazníckom centre.
@duzu v druhom dome bude bývať brat preto chcem nech on si sám platí všetko a majiteľ som domu ja býva tam lebo nema kde
@romerot no to si dobrý brat, tak len aby si mu nemusel i náklady hradiť
@duzu a to nechcem preto chcem aby bolo možné odpojiť v prípade neplatenia ten druhý dom od vody preto chcem dva vodomery v jednej šachte čiže dve miesta odberu a to asi nebude možné :/
@romerot Vodomernú šachtu musíš mat umiestnenú na vlastnom pozemku, takže tesne za plotom, nie pred. Práve to riešim.
nemohli by vodári rozdvojit tvoju prípojku ešte pred vodomerom a po tvojom pozemku potiahnut vodu do druhej šachty kde bude druhý vodomer? ja tiez idem stavat dva domy vedla seba a prípojku má len jeden tak by ma táto moznost zaujímala, nechce sa mi rozkopavat cesta pod ktorou je hlavné potrubie a na nom vybudovavat dalsiu novu pripojku to bude drahe. keby sa odkopalo a rozdvojilo potrubie len tesne pred existujúcou šachtou a vodari by si tam dali rozdvojku a vlastné ventily na možnosť uzavretia tak by som sa vyhol rezaniu cesty - ale vodári asi na moje myšlienkove pochody kašlu a prikážu mi urobiť novú pripojku od hlavneho potrubia a hotovo.
@peto2 ale sak to vobec nie je problem. v jednej sachte je povolene mat dva vodomery, dokonca aj 4-6 ks. vodari to oficialne respektuju, netreba robit ani separatnu sachtu. cize netreba ani pred sachtou to rozkopavat. kedze sa moze privod rozdvojit az sachte a osadia sa dva vodomery. my mame dokonca dva vodomery priamo v sklepe v terajsom dome. a dokonca tak blbo (historky) ze su od seba zopar metrov a vodari s tym nemaju problem. BVSka len hovori, ze nasa zodpovednost za vodu/opravy od pripojenia na verejny vodovod. cize uz od vodovodu po vodomer, co sa tyka potrubia. ale zaroven je to nas problem, kedze ako som v uvodne poste spominal, ked nam nedovolia mat v sklepe aj po zburani vodu, tak musime urobit novu sachtu z druhej strany ulice a vlastne aj pekny priklad je v tom dokumente od @chrobak7 http://www.bvsas.sk/files/zakaznicka-...
@m168 Dobrý...prosím vás ako ste to nakoniec vyriešili?? My máme možnosť kúpiť starší dom práve s vodomerom v pivnici...ja by som ho tam nechal, ak by to bolo možné, lebo oprava domu sa bude diať v kúpelni a wc nad tým to priestorom...len aby ma neprekvapili potom vodári, že treba novú šachtu...Ď za odpoveď.
@chalupar111 Ak je to v starom dome moze zostat tam kde je. Zadavatel to bura cele. Ak to dobre chapem vy idete len rekonstuovat kupelnu.
Ano iba rekonštruovať...to je taký starší dom iba na chalupu...lebo je tam vaňa ale s odtokom do trativodu, ktorý nikto nevie kde je....wc nie je...Pivnica je pod 1/2 tej miestnosti tak tam chceme jednoduchú sprchu + wc + vývod na pračku + napojiť drez v kuchyni . to by sa po prerazení betónu stropu dalo celkom pohodlne spraviť....Len čo je celkom pohodlne v starom dome...??? Teraz som tu čítal aj o spätnej klapke na kanalizáciu...asi aj to tam bude potrebné...je to predsa len prízemie a úplná rovina, ak by raz zlyhala kanalizácia a aj kvôli hlodavcom....človek na to prichádza až takto . Dávali ste niečo také ???
@chalupar111 spatnu klapku si urcite daj, najma ked ti aj hrozi, ze moze vyrazit voda. ale daj ju tak, aby si ju vedel aj vymenit a opravit. este nestavame, ale zatial sa aj projektant aj BVSka tvarila, ze je to OK, ked dokoncime project a posleme BVSke na schvalenie, dam vediet. ale v principe, tiez bude pripoj na tom istom mieste ako bol, a oficialne budeme podklepenie pod domom "rekonstruovat" (citaj kompletne sa to zbura, prehlbi a postavi novy odizolvany sklep :), kedze tento bol budovany pred 2 sv vojnou a je tam aj 2x3 zemiakova jama, kde je len zemina ...
