Dobrý deň prajem, chcel by som sa opýtať na problém keď sa mi dostáva vzduch do vodného obehu, vždy keď sa zapne čerpadlo tak začne strieľať voda na 10 s a potom prestane a takto sa to opakuje zakaždým keď zapne čerpadlo, z každého kohútika v dome aj wc aj všetky spotrebiče … čerpadlo mám náhradné čiže vymenil som a aj tak, pretesnili sme všetko čo ide od zeme až k čerpadlu aj z expanznej nádoby hadica je výmenná… neviete čo s tým môže byt ? Už nás len napadá že je problém s tou hlavnou rúrou čo je v zemi. Na foto som vyznačil čo sa všetko vymenilo. Studňa je vŕtaná 20 ročná . Dakujem pekne
@mastrojany natrieť spoje jarou na sacom potrubí a zapni čerpadlo či neprisava vzduch cez spoje.Uvidis ako ťahá jar do vnútra.Ak áno potom preplachni potrubie vodou a utesni spoje.
@mastrojany mal som totožný problém. tiež som riešil všetko možné (odvzdušňovacie ventily, spätné klapky, redukčný ventil...) a nakoniec to bol elementárny problém - jeden (jediný) spoj v studni. ten sa postupne uvoľňoval a prisával vzduch, keď čerpadlo nešlo (ten sa vždy pri štarte čerpadla musel vytlačiť cez batérie, záchod a pod. a potom už išla normálna voda). voda vtekala naspäť do studne, takže "nikde nič netieklo". 2 minúty práci v studni a hotovo.
je tam spätná klapka, dokonca nová... skúsim to prejsť celé s tou jarou či náhodou nenájdem únik, ale všetky spoje na sacom potrubí boli vymenené ... včera som to odsledoval, že asi 2 s pred tým ako zapne čerpadlo, začne mi už bublať voda v dome a prestane asi v polovici nasávacieho procesu čerpadla.
@mastrojany ... zdravím....
.... vidím, že máš nádrž bez vaku...
.... treba zvýšiť zopinací tlak čerpadla, aby sa Ti vzduch z nádrže nedostával do potrubia.....
..... veľa zdaru....
