Voda strajkuje
Ahojte. Mam doma v šachte v mieste kde je vrtana studna vodarku. Vo vrte v hĺbke 12m je ponorka vodoley. Je cca 1m nad spodnou hladinou vody. Voda je do cca 2.5m. V sachte (plastovej) je expanzna nadoba 80l, tlakovy spinac prietokový spinac a nejaka ochrana. Vcera večer este voda v dome isla v pohode tlakom. Studena voda. Dnes vsak tlak poklesol. Na prietokovom spinaci svieti cervena kontrolka. Po restarte dotlaci vodu a po par sekundach sa rozblika a zase svieti. Zase restart zase dotlaci a vypne. V dome vypustím len to co natlakuje a koniec. Napadaju vas nejake mozne varianty? Zamrznut nemohla lebo v dome ide. Sachta je relatívne chranena aj ked vrchny poklop je nazatepleny. Mrazy nejake extra nie su, tak... Pokles vody? Koncom leta som tam cerpadlom prekaloval studnu a vyslo z nej za 3 dni 240 000l vody. Možné varianty problému.? Pokles hladiny vody Chybny tlakovy spinac Zamrznutá expanzna nadoba?
@truly pravdepodobne v tlakovej nadobe nemas vzduch..ak mas expanznu nadobu s vakom,tak tam mas ventil na dotlakovanie vzduchu..ak nie je tlak vzduchu v expanznej nadobe mensi ako 0.2 baru ako je spinaci tlak tak ti klesa objem vody,ktory sa vie v tej nadobe ulozit..az nakoniec klesne na 0 litrov a tym v celom systeme nemas tlak vody,cerpadlo sa stale spina a moze sa casom pokazit..treba prekontrolovat nadobu s tlakomerom,dofukat kompresorom pripadne vymenit vak ak sa to bude opakovat
@truly po reštarte dotlakuje. Keď odpustíš vodu, už sa čerpadlo nezopne, až kým ho znova nereštartuješ. Chápem to správne? Ak áno, problém je v elektronike. Tipol by som to na nefunkčný tlakový spínač, keďže pri poklese tlaku nezopne čerpadlo. Prietokový spínač je tam podľa mňa naviac, ten sa používa hlavne v systémoch bez expanznej nádoby
@jakino Ano. Reštart a natlskuje cca 10-15l a vypne sa. Prud vody zoslabne a manomeneter ukazuje 0. Na prietokovom svieti červená. Restartujem ho a zase naskoci a potom blika a vypne..
@truly vieš vyradiť z činnosti prietokový spínač a nechať v činnosti len tlakový spínač?
@jakino rano tam idd kamarat vodar. Sam som zvedavý. Len ho asi porszi v tej sachte malej nieco robit.... Nadobou by to nemalo byt. Voda je spustena cca mesiac a oretieklo nou len možno 500l. Novostavba neobyvana
@truly daj potom vedieť, čo zistí
@jakino Dnes bol v šachte vodar kamarát. Sice zaspal dobu niekedy v 96tom ale da sa. Tskze podľa jeho uvazenia je problém v tlakovom spínaci. Ten udajne ide non stop a tym hadze prietokovy do núdzového režimu. Ked po nom pobuchal ako " spravny vodar" tak sa vypol. Volal som do firmy kde som veci kupoval o radu a moznu reklamáciu. Tam volali technikom a z ich vyskedku som odpadol. Udajne je to možné, a ze mam rozobrať tlakovy spinac, vyčistiť zrejme zoxidovane kontakty od bielej oxidácie a vystriekat to wdckom. Ked som sa pytal ci je to normálne ze suciastka tohto typu zoxiduje vo vodomernej sachte ze to ma mat nejakú ip a technicku ochranu a odolnosť ze to nieje do obyvacky tak ze vraj to je normálne. Tak ja neviem ci ja akoze mam teraz chodit do studne z wdckom kazdy mesiac. Dokopy je to v sachte mesiac a uz su problemi a to cez neho preslo mozno 200l vody. Zajtra to idem rozobrať ci je to tak. Je podla vas jeho nazor a argumenty v poriadku? Lebo ja mam pocit ze bud si zo mna robi srandu alebo je natoľko lahostajni ze aj vypadok vody v celom dome na xy dni a cistenie v zime pri minuse je asi akoze normal
@truly treba brat do uvahu ze v sachte je vysoka vlhkost. Cize vsetko nezaizolovane kude korodovat. Ja mam expansku a tlakovy v technickej tym padol nemam s vlhkostou problem a vsetko funguje.
@truly ja mám v hrdle vodomernej šachty navŕtané diery na odvetranie a problém s vlhkosťou v nej tak nemám. Kým som diery nemal, bolo tam vlhko. Mám v nej čerpadlo automat bez expanzky
Jasne ved nejako to vyladim. Ale korodujuce resp. oxudujuce takéto casti suciastky? V dnesnej do e a použiteľnosti? Cudne mi to príde
Ja som mal tiez problemy so spinacom evak taky modry digitalny, odkedy som dal klasicky ten cierny tak mam pokoj uz rok
@13kovi13 tak dnes som tam zliezol a uz nefunguje prietokovy. Tlakovy som rozobral a neje tam ani gram vody. Nic neskorodovane ani nezoxidovane. Elektrika ide do zastrcky ale na výstupe prietoku uz nie. Zajtra príde elektrikár. Asi nakoniec bude vadny prietok
Tlakový spinac PM5
@jakino takze jedna velka oprava. Nie prietokovy spinac ale ochrana behu na sucho. Cize tato vykazovala chybu. Bud tlakový nefungoval a ho vypína alebo naopak. Ochrana teraz pre zmenu ako som pisal hore nejde vobec. Ochrana behu na sucho SPIN
@truly ja som mal podobny problem s ochranou behu na sucho..je zalozena na prudovom naraste v pripade ze sa cerpadlo pretazi..vymenil som ju za vyssiu ,zo 6 amper na 8 amper ale obcas to vypne aj teraz..preco sa vypne cerpadlo aj po vymene za vyssiu prud. ochranu mozem len hadat..je to po cca 15 min. neprestajneho chodu pri odbere 60 litrov za min..moze to byt nedostatkom pritekajucej vody(slabsi pritok sposobeny zanesenim perforacie vrtu)..pripadne slabym chladenim cerpadla vo vrte(zavisi od hrubky vrtu a cerpadla,tzn.rychlosti prudenia vody okolo cerpadla) alebo chybou cerpadla..v tvojom pripade treba vymenit pudovy spinac (ochrana pri behu na sucho) a zmerat prud pretekajuci ochranou pri zapnutom cerpadle..ak sa zvysi, nad max. prudovy odber cerpadla je problem vo vrte..Chcem len poznamenat,ze tato ochrana sa moze odpalit aj castym restartovanim..
@dart9 predstavoval som si to vsetko trochu jednoduchsie a vychytsnejsie na chod. Asi sa naseriem a vypojim ju celkom... A pojde len cez cerpadlo a tlakovy spinac. Samo onsebe ceroadlo ma ochranu proti chodu na sucho uz v sebe. Je tam nejaky senzor prehriatia. No ochrana je mrtva zjavne. Ani uz nesvieti. Zajtra pride chlapec pomerat výstup z tlakového do ochrany ci tam ide prud + otvorime ochranu
@dart9 ochrana behu čerpadla na sucho funguje presne naopak. :-) Čiže nie na nárast prúdu, ale na jeho pokles. Ak čerpadlo čerpá vodu, motor má odber povedzme 5A, ak sa voda minie, začne "čerpať" vzduch, vzduch kladie lopatkám čerpadlá iný odpor ako voda /iná hustota čerpaného materiálu/ a nastane pokles na odbere motora čerpadla. Vtedy ochrana behu čerpadla na sucho vyhodnotí, že čerpadlo beží na sucho, aby napríklad nezahorela ucpávka atp. Nám sa stávalo, že sa na okamih voda minula, keramická ucpávka nebola tým pádom chladená, lebo nemala čím, zohriala sa a následne voda prišla, chladná voda na rozpálenú keramiku a bolo to. 😀 Nieje dávno, čo som nahadzoval túto ochranu: https://www.tme.eu/cz/details/ubz-302...
@megdesign zmeral som si to ampermetrom a este raz,ak ja pisem nieco tak len z vlastnej skusenosti a overene fakty..existuje vela prudovych ochran a neznamena ze ze co mas doma ty tak to je vseobecny princip prudovej ochrany a plati to vsade..
@dart9 prúdová/nadprudová ochrana motora a ochrana čerpadla/motora pri behu na sucho sú ale dve rozdielne veci.... Vieš dať typ, čo to máš za ochranu?
@megdesign evidentne si jeden z tych prispievatelov,co sa snazia si nieco dokazovat a nie pomoct..moja ochrana cerpadla na beh na sucho pracuje na zaklade prudovej ochrany,teda na zaklade zvysenia menoviteho prudu nad stanovenu hranicu..Schurter t11 211 8A
@dart9 evidentne zavadzas inych ucastnikov debaty tym, ze ty mas ochranu chodu na sucho, pritom mas obycajne istenie motora s tepelnou ochranou, tak sa mi neda nereagovat. https://www.schurter.com/datasheet/T1... "Tripping Type = Thermal " Ochrana chodu cerpadla na sucho je uplne daco ine, ako tu vypisujes ty...
@dart9 "preco sa vypne cerpadlo aj po vymene za vyssiu prud. ochranu mozem len hadat..je to po cca 15 min. neprestajneho chodu pri odbere 60 litrov za min..moze to byt nedostatkom pritekajucej vody(slabsi pritok sposobeny zanesenim perforacie vrtu)..pripadne slabym chladenim cerpadla vo vrte(zavisi od hrubky vrtu a cerpadla,tzn.rychlosti prudenia vody okolo cerpadla) alebo chybou cerpadla" Presne preto, ze ti to vypina tepelna ochrana....
@megdesign teraz som volal s technikom z firmy z ktorej som kupoval cerpadlo(sidlia v novych zamoch)..potvrdil mi ze je to ochrana prudova ale sluzi aj na tepelnu ochranu motora,pri zvyseni odberu prudu..ale na beh na sucho to ochrana nie je,vravel ze ak by islo cerpadlo na sucho tak sa uz nerozbehne..Ja svoj problem vyriesim len tym,ze cerpadlo dam na reklamaciu,vedia to opravit(nieco s plavajucimi obeznymi kolesami)..
@megdesign otazka je hlavne to,co ma za ochranu truly,zakladatel tejto temy..ja som prispel z vlastnej skusenosti a viem ako to funguje u mna..taktiez treba poslat fotku tej pokazenej poistky..
@dart9 no mohol by @truly zverejnit foto, alebo aspon typ....
@truly Skusal si aj toto? :
Cerpadlo vodoley Ochrana SPIN Tlakovy PM5 No dnes sme zliezli dole. Po vlhkosti ani stopa. Ochrana je vypnutá lwbo sa zapína len ak ide cerpadlo, preto nesvietila. Bola nastavená podla papierov na max 18s chod. Problem bol v expanznej nadobe ktora bola natlakovana od vyroby na 4.1. Pracovny tlak tlakoveho spinaca je 2.2-3.3 Cize dotlakoval len 15l vody a tak bezal dookola. Znížili sme tlak v nadobe na 2.0 podla normy na 0.2 pod zopinaci tlak cize tych 2.0. Zatial vsetko funguje uvidime za pár dní. Tlakovy spinac bol predstavený este predtym na 4.2 ale udajne to tak moze ostať koli vyske stplca a cerpadlu. Cize zatiaľ pomohlo znizenie tlaku expanznej 80l nádoby. Uvidime
@truly problem vyrieseny,len keby to vedel ten co ti nadobu s tlakovym spinacom instaloval ;-)
@dart9 on je dobry clovek, robil navyse zadarmo, zial zaspal este ked maturoval z vodarčiny... Neposunul sa nikam. Vidar co nevie zaklady elektriny, alebo nema vlastny kompresor tak.. Skoda no. Ale spravil na dome kus prace a ako vravim zadarmo... Co uz no
Takze problem pokracuje. Voda zacala zase štrajkovať. Po vypnuti a zapnuti istica sa spustí. Pocitam ze ochrana vypla system a vyonutim sa restartuje. Nemala by mat ona v sebe auto restart?
