Vedení přípojek u základů
Ahoj, 1. mám naprojektovaný prostup vody do domu ve stejné výšce jako je dno základů (-1.400), mám tedy vylít základy a poté podkopat nebo bude lepší dát chráničku do betonu a pokud tak jako tak, měla by být v nějaké vzdálenosti od zemnícího pásku? 2. Uzávěr vody mám naprojektovaný v TM v nice příčky a to 100 mm od průchodu základovým pasem. Nebude to moc utažená zatáčka, abych tím pak pohodlně protáhl hadici? Teď když to píšu, mě napadá, dát chráničku v betonu ZP ne vodorovně, ale už v nějakém úhlu ve směru od dna k hlavnímu uzávěru - může být? 3. Pokud mám napsáno u potrubí kanalizace chránička DN 200, tím je myšlena KG trubka? A provedu to tak, že do vykopaných pásů dám dle projektu kus KG trubky tak, že jí "rozepřu" do výkopu od stěny ke stěně nebo i trochu stěny odkopu a po zalití betonem v tomto místě obkopu zem vyčistím případnou zeminu v průchodce a protahnu KG potrubí? Díky.
Najprv som mal nachystanu chranicku podlz zakladoveho pasu ale sa mi to nepozdavalo,no opisovat to nebudem,ak chces poslem mailom fotopostup aj vodu,elektrinu,odpad,lepsie vidiet ako rozmyslat,co som to chcel povedat. Daj hrubsiu chranicku dostatocne,lebo ja som nedal a bagroval som 2x,pretoze vod.trubku sme pretiahli len 10m a dost v chranicke o cosi vacsim priemerom ako hadica.Nepomohla ani vazelina,olej,tahanie viac ludmi :-S Hlavny el.kabel problem nebol,ten siel v pohode a chranicku som daval zo zeme oblukom cez zaklady a deku hore.Samozrejme voda aby isla dostatocne od steny zakladu,ze to v zime nezamrzne,ja som dal tri polystyrenove dosky z vnutornej strany a to sa zabagrovalo. Kanalizacia cez zaklad ako pises,len daj pozor pri betonovani,lebo ma snahu vytlacat trubku hore,tak pri zakotveni si daj zalezat do stran hlbsie a nezabudni poznacit,v ktorom mieste ju mas.
