Ahojte, chcem si objasnit paru veci :D
Projektant mi cez projektantku poslal na email pdfko.
Zaujíma ma však jedna vec, určite mu budem este volat, len vaš nazor.
Tomu ako ma byť zeminiaci pás rozložený chápem.
Tomu ako ma byť otočený aby sa mi lepšie robilo chápem
Tomu ako sa spája spojkami , taktiež chápem.
Tomu že sa ma dávať min. 5cm nad spondu uroven zakladu aby nedošlo k jeho odhaleniu a trba to podkladat, tak tomu tiež chápem.
Otázka:
1. na podkladanie je najlepšie použiť umelu hmotu? napr. tie stojky z aliexpressu? ak tam dam drevo alebo kov, tak to môže nasavať vodu a krodovať nie?
2. uzemnuje sa zakladový pás do zeme pod zaklad, pod strkove ložisko? alebo je čisto uzavrety len v zakladovom páse, bez akehokolvek prepojenia s okolim?
3. odporuča mi viest uzemnenie k strecehe cez murivo., robil to už niekto? je bezpečne to viest murivom?
4. ak to budem vies murivom, do akej hlbky? čo použiť na odizolovanie hromozvodu od fasadneho polystyrenu na výpln spary ?
5. prepájali ste uzemnenie aj s kari sietami?
6. vodič ktorý ide od pasu do rozvodnej skrine domu ste viedli murivom nad dekou alebo ste vyvod spravili pri zalievani?
Skúsme použiť vlastný rozum, @truly . Ak potečie z bleskozvodu prúd 100.000 A do uzemnenia s odporom 2 Ohmy, tak na uzeňovacej svorke v dome sa objaví 100.000 A x 2 Ohmy = 200 000 V. Chceš mať v dome 200 kV? Uzemnenie bleskozvodu a elektroinštalácie je dobré oddeliť
Uzemnovaci pas je len v betonovom zaklade,podkladali sme to tehlami a netreba to este nejak prepájať z okolim do zeme,my mame blezkozvod vyvedeny cez dt ale uz ide mimo betónovej platni a bude vedeni mimo muriva.
Lacné bleskoistky obsahujú polovodiče a tie sa časom samé zničia. Budeš ich pravidelne kontrolovať? Dom by mal byť postavený ako blbovzdorný. @lukino55555
Ak by si nemal bleskozvod vuobec, tiez by sa nemuselo nič stať a myslel by si si že je to dobre? 200 kV môže poškodiť elektroniku a možno aj človeka ak by sa v tom čase držal uzemnenia. @roberttom
Elektroinštalácia sa navrhuje ako celok, existujú rôzne riešenia. Jednoduché a spoľahlivé riešenie: Bleskozvod sa uzemnil po 2x železou tyčou v opačných rohoch domu pre sedlovú strechu, vo zvyšnej uhlopriečke domu v rohu jednou tyčou sa uzemnil elektroinštaláciu. Celú sieť chránil 3-fázový chránič. Uzemňuje sa len ochranný vodič a tienenie, neutrálny vodič je oddelený (inak by stále vyhadzoval chránič). V prípade výpadku chrániča sa vyhodia všetky ističe, zapne sa chránič a postupne sa zapínajú ističe kým znova nevypne chránič. Tak sa odhalí chybná vetva. @truly
@tigrolev2 kaaaamo... . Ty mas dobry matros! Nedas kontakt na dealera? :-D
Taky pojem, ze vyrovnanie potencialu ti nieco hovori? Dvoma tycami pod jeden zvod spravis min. 10ohm? Bez toho, aby si tam 5 min pred prichodom revizaka lial slanu vodu.... K ostatnemu sa radsej nevyjadrujem.
@truly
1. Podlozit kamenmi, kusmi tehal,...
2. Mozes natlct v rohoch tyce. Ale povacsine zbytocnost. Zalezi vsak aj od podlozia...
3. Vyvedies zo zakladoveho zemnica na meter vysky od buducej vysky zasypu FeZn gulatinu. Dalej pojde kontrolna svorka a AlMgSi... Rovnako vyvedies aj pod EPS.
4. Chranicka
5. Nie. Ale neuskodis tym nicomu.
6. Ziadny vodic nejde od pasu do RD. Ide gulatina FeZn do EPS. Odtial pojde PE vodic daneho prierezu do RD.
@tigrolev2 ako ktore typy a co ine by mali obsahovať? a áno možno vám poviem novonku ale spd sa kontroluje. Takisto ako vypinanie rcd skušobným tlacitkom.
A preto treba aby boli vykonané určité opatrenia aby sa nestalo. A neviem kto normálny by počas búrky stal pri zvode blezkozvodu.
A stále platí že by malo byť spoločné uzemnenie blezkozvodu a EI
@megdesign tak ci to nieje to iste ze da skusobnu svorku do EPS a potiahne dalsiu gulatinu z pasu k rozvadzacu do domu a tam to napoji na HUS, ci HUS nieje pri rozvadzaci? niesom elektrikar tak ked pisem hluposti sa nesmej :D:D
Tak expandovany. EPS. Extrudovany je XPS. ;-) No ja davam do domu pod RD.... Idealne priamo vytiahnut zo zakladoveho zemnica na miesto kde bude EPS gulatinu/pasovinu. Ziadne zbytocne spoje...
@megdesign asi som bol vela na slnku vcera a dnes,, preto mi to nesedelo lebo som myslel ze RD je rodinny dom :D:D a trulymu si pisal ze nejde ziadny vodic do RD ale do EPS apotom do RD :D ok si ma zneistil tka potom to mam dobre spravene :)
@tigrolev2 nadavas tu ludom do debilov, vytahujes tu slabu uroven skolstva a pritom nemas ani len minimalnu predstavu o tom, ako funguju spd, co a ako sa uzemnuje a s cim sa spaja. tvoje dohady a chabe znalosti su absolutne v rozpore s najnovsimi normami a odbornymi postupmi. skor ako tu nabuduce okydas nieco zmysluplne a dobre premyslene, tak si o tom trochu precitaj nejaku literaturu a nerob zo seba vola nekompetentnymi prispevkami
@tigrolev2 Mno, hromozvod s elektroinstalaciou je takmer nemozne prepojit, teda nikomu sa to do teraz nepodarilo. Bleskozvod, to je uz ine kafe :-D.
PS: Inak, s panom bohom tvoji zakaznici ak svoje prispevky myslis naozaj vazne.
1. http://www.friebert.sk/14752-thickbox...
Taleto ppdpery original na to.
2. Mozes do rohov natlc tyce, podla mna stacit len nehat to vo vykope a dokonale to obtiect betonom
3. Ano je mas to v projekte, je to tzv skryty zvod, pouzi almgsi v pvc na drziaky nemusis ani trubku nic. Na to das polystyren a hotovo. Na sttechu uz klasiku almgsi.
Dole pod svorku co.ide zo zakladov daj fezn 10 v pvc a este do trubky.
4. Almgsi v pvc nemusis davat trubku.
http://elektrika.cz/obr/070827_dehn_t...
5. Urcite ano:) najlepsie co.mozes spravit
6. Vytiahnes si ho pod rozvadzac, zalejes na komplet deku. Pod rozvadzacom si.spravis MET, HUS prosto ekvipotencialnu svorkovnicu odtial na PE(PEN) 2x drotmi CYA 16 resp 25 do RH
Pozri @megdesign , ak má 1 tyč 40 Ohmov, tak 4 tyče môžu mať 10 Ohmov. Zistenie vodivosti pôdy je súčasť návrhu elektroinštalácie. Ak je vodivosť pôdy zlá (štrky), tak nepomôže ani 40 metrov pásoviny pod základmi, a treba to riešiť inák. @ondro81 Ospravedläujem sa za slová "debil" a "nízka úroveň školstva", nevedel som že sa to niekoho osobne týka. @lukino55555 Ak v búrke stojíš pri svorkovnici "na vyrovnanie poteciálu", stojíš vlastne pri hromozvode.
Použi aké chceš zemniče, ale mimo domu. Je problém dať tyče pár metrov od seba? @megdesign
Ak si to sám nenaštuduješ, stále to bude pre teba jeden pán povedal. @truly
@tigrolev2 minimalne styri metre tyc od tyce... To by si mal vediet. Ja to studovat nemusim, ja to mam nastudovane a aj pravidelne robim elektroinstalacie. :-)
