Upchatý filter na vodu
Zdravím, chcel by som poprosiť o slúsenosti s problémom ktorý nadtal s mojim filtrom. V dome sme skúšali rozvod vody pričom všetko fungovalo. Najoľko vodu v novostavbe ešte nevyužívame tak som po odskúšaní vody uzavrel guľový ventil pred filtrom aj za filtrom. V nádobe v ktorej sa nachádzajú SILIPHOS guličky sa po mesiaci vytvorila mazlavá biela hmota pripomínajúca mydlo a filter sa nadobro upchal. Hmota bola hustá a guličky som musel vyšpárať šrobovákom. Dlhoročný vodár ktorý u mňa bol sa stým ešte nestretol. Vie mi niektor poradiť čo za usadeninu mi tam vzniklo? Ďakujem 🤔
@spinn3r to máš na hlavnom prívode vody? Ja som to tiež tak mal a musel som dať tie filtre preč, zrazu som nemal dobrý tlak vody, konzultoval som to s pánom z firmy čo som to od nich kupoval (a pred kúpou nekonzultoval) a mi povedal že tie filtre sú na koncové "zariadenie" nie na hlavný prívod.
@sousedekovci89 áno mám to za hlavným prívodom v podstate kúsok za šachtou. Len mi nie je jasné prečo sa ten povlak vytvoril. Filtre som dal hlavn preto lebo máme tvrdú vodu. Pri prvej skúške bol tlak dobrý keď som to našiel v takomto stave voda Tadial ani nepretiekla
@spinn3r môžu byť aj na hlavnom prívode. Dôležité je, aby neboli dlho v stojatej vode. Ak by sa voda bežne používala, tak sa vytvorí tenký film na potrubí v dome. Takto sa to všetko ukladalo na jednom mieste. Mne sa stalo niečo podobné len v menšom rozsahu. Vyčistil som filter, kúpil nové guličky a sledujem si interval cca 6 mesiacov. Potom mením. Ale voda sa už používa. Ak by som mal nechať potrubie odstavené, dnes by som už vybral filter a guličky vysušil.
radšej by som pil vápnitú vodu
@tao_tao takže pokiaľ sa voda používa nemalo by sa to stať? Lebo ked vidím čo sa tam vytvorilo mám pochybnosti o tom či sa z takej vody mám aj napiť. Nemôže sa to usádzať na potrubí resp nemôže to spôsobiť v budúcnosti nejaký problém?
@spinn3r na ochranu pracky by som to dal mozno i bojlera ale do umyvacky ci do uchine urcite nie.
@spinn3r zámer výrobcu práveže je, aby sa to usádzalo na potrubí. Toto píšu "Siliphos pôsobí preventívne tak, že na vnútornom povrchu potrubia a vonkajšom povrchu vyhrievacích telies vytvorí veľmi tenkú vrstvičku fosfátu. Tá zamedzí usádzaniu vodného kameňa a korózii."
Tiez som riesil tento problem. Nakoniec mi vodar vravel, ze tieto systemy su urcene iba na mierne vapenatu vodu, pri vyssej tvrdosti sa tam tvori ta mazlava hmota, neda sa s tym nic robit.
@spinn3r som skeptický k prípravkom, ktoré sa pridávajú do pitnej vody a nedá sa kontrolovať priebeh. Dnes sa väčšinou používajú plastové trubky, tam usádzanie je minimálne, takže povlak sa nemá ako utvoriť. Vápnik je škodlivý len na zariadeniach kde sa mení teplota, tam sa usádza, čiže filter áno pred bojlerom, pred napúšťaním do ˇUK, ale nie na pitie. Rychlovarná kanvica je lacnejšia ako náplň do filtra.
Ten dvojfilter vyzerá byť od firmy Atlasfiltri typ 2P s vložkami ktoré naplníte guličkami. Jediné s certifikáciou pre pitnú vodu s polysulfátovými guličkami sú filtre Dosaprop, vyzerajú úplne inak. Dávkujú príliš málo polysulfátu skoro symetricky podľa prietoku. Keď som pred stavbou hľadal tieto zmäkčovače na internete, na českej stránke úradu verejného zdravia, hygieny či iného podobného úradu som našiel štúdiu, ktorej záverom bola veľmi úzka korelácia používania polysulfátov na zmäkčovanie pitnej vody a vzniku buď Alzheimera, Parkinsona alebo stareckej demencie (nepamätám sa presne) s dôrazným odporúčaním nepoužívať polysulfáty na pitnú vodu. V tom momente som od myšlienky zmäkčovania vody hneď na vstupe ustúpil a filter Dosaprop je len na prívode vody do toalety. Do prvého filtra by som dal 25 micrónovú mechanickú vložku, do druhého 5 micrónovú. Ochránite tým dostatočne bielizeň v práčke pred možným zožltnutím.
Katex je katex.
@thecloverparadox takže gulôčkove filtre neodporúčate? Pokiaľ máme tvrdú vodu akú alternatívu by ste odporucili?
@spinn3r Jediny naozaj funkcny sposob je osmoza, alebo katex.
@thecloverparadox Uplny suhlas.Ja upravenu vodu mam iba do bojlera.Nepotrebujem pchat akekolvek sajrajty do vody ktoru pijem.
Polysulfáty=tuším Alzheimer Katex = problémy zo srdcom, soľ v čističkách (už zakázané v niektorých mestách USA) Reverzná osmóza= baktérie, vysoké účty, chýbajúce minerály, kratší život Ja by som znovu dal 50 sitko, 25,10,5 a možno 1 mikrónový filter-ochrana prádla pred zožltnutím, sitiek batérií pred inkrustami. Mokré sitká batérií a sprchové hlavice potrem kryštalickou kyselinou citrónovou raz za polroka, záchody cez nádržku prepláchnem teplou vodous kyselinou tiež. Tvrdá voda nám chutí najlepšie a chlór stačí prevariť v konvici či nechať vodu 10 minút odstáť. Do konvice raz týždenne lyžička kyseliny citrónovej s vodou a nechať zovrieť. Reverznú osmózu na pitie za 300e by som si už znova nedal. Na záchody/pračku/ bojler polysulfát ak máte možnosť zvlášť. Všetky tieto chemické úpravy sú zbytočné a zdravie vašej rodiny hádam dôležitejšie ako sprchový kút bez fľakov.
@thecloverparadox Treba si zistit, kolko ten katex realne v konkretnom pripade prida do vody sodika, to po prve. Po druhe, do kuchyne mozes tahat neupravenu studenu vodu, alebo pouzit bateriu na tri privody. Je viacero moznosti, ako sa s tymlacno vyrovnat. Samozrejme, vo faze navrhu instalacie.. Znamy si po vodu na varenie a pitie chodi s dzbanikomdo technickej miestnosti k vyvodu pred katexom. Pracne? Mozno. Jemu to za ciste baterie a sanitu, dlhu zivotnost kartusi,mensiu spotrebu cistiacich prostriedkov atd. stoji (ma chrumkavych 25°dH).
Tie guličky by sa mali vyberať keď sa dlhšiu dobu nebude voda používať. Tak sa mi zdá , že to majú uvedené v návode na použitie. Teraz už viem prečo.
Mam to iste, hned po napojeni ATLASFILTRI DOSAPROP zmäkcovaca vody so SILIPHOS gulôckami mam tam toto... Neviem ci je to normalne...mal som iny plnoprietokovy system a nic take tam nebolo. Zrejme plnoprietokovy vsetok ten rozpusteny siliphos vmiesal do vody, co dosaprop uz nerobi. moja teoria.
@thecloverparadox Syliphos ako taký má slovenský certifát pre styk s pitnou vodou. Mám Atlas Filtri ale čo som ja videl, originál filtre má vložku po celej dĺžke ako aj ten môj a nielen pár cm ako na fotke. Mám to naplnené guličkami a pri poklese guličike o jednu tretinu to celé vyčistím, zmyjem PRACH z guličiek, doplním nové a namontujem. Podľa mňa sú dva problémy - voda nepreteká (nebývate, a syliphos sa rozpúšťa vo filtri, nie je distribuovaný ďalej) a veľkosť vložky sa ráta podľa prietoku (rada do budúcna). Vápnik ako taký sa neodstráni ale zmení štruktúru - ak sa urobí na točke usadenina ktorá je mäkká a dá sa ľahko odstrániť.
Odpoveď na príspevok od jan45:
@jan45 Po 10 rokoch bývania v dome, kvapkami mi preteká WC- Geberit. Dostala som odporúčanie, aby som si dala namontovať filter na vodovod. Nemáme tvrdú vodu, je skôr železitá a to odporúčanie sledovalo zamedzenie upchávania spotrebičov, u mňa azda drobnou nečistotou. Vodár zatiaľ nemal čas, takže neviem, či Geberit upchali nejaké minerály alebo nečistoty. Poradiť potrebujem v tom, či mám kupovať filter na vodu z vodovodu eliminovania nečistôt a ak áno, namontovať ho do šachty, alebo až v dome?
@spinn3r som skeptický k prípravkom, ktoré sa pr…
@jan45 rýchlovarnú kanvicu vyčistím pridaním octu nechám zvrieť a dlhšie postáť a je ako nová, tak isto bubon a špirálu v práčke, na vyčistenie od mastnoty odpadu používam sodu bikarbonu , nasypem do umávadla zalejem octom vznikne prudká reakcia a nakoniec prepláchnem horúcou vodou
Odpoveď na príspevok od pariam27652:
@jan45 Po 10 rokoch bývania v dome, kvapkami mi p…
@pariam27652 Geberit nie je bezúdržbový, resp. životnosť tesnení v Geberite nie je nekonečná - ak tečie až po 10 rokoch, je to úspech a priestor pre radosť a nie dôvod na inštaláciu špeciálnych filtrov na vodomer..
@pariam27652 Geberit nie je bezúdržbový, resp. ži…
@gadefox Máte pravdu, opravár skonštatoval, že prasklo tesnenie a neboli v ňom žiadne veľké usadeniny, filter ďalšia vec na údržbu.
Odpoveď na príspevok od spinn3r:
Zdravím, chcel by som poprosiť o slúsenosti s pro…
@spinn3r môžem sa opýtať je to filter kde sa priamo do tej priesvitnej nádoby sypú guličky...alebo je tam vložka do ktoréj sa to sype?
