Dobry den,
mam na pozemku vrtanu studnu (140 mm rura obsypana riecnym strkom) a chystam sa osadit plastovu studnovu sachtu (vyska 1000 + 300 mm, priemer 900 mm, vykop este nie je realizovany).
Zlozenie pody:
0-0,2m humusova poda
0,2-0,8m il piescity
0,8-2m piesok ilovity
2-7,5m strk
od 7,5m pieskovec
Vyska spodnej vody je cca 3.5-2.4 m.
Moje otazky:
1. Je potrebne sachtu podbetonovat, alebo ju staci iba ulozit do strkoveho lozka?
2. Vedel by mi niekto vysvetlit aj postup pri oboch variantoch?
3. Zmestim do takejto sachty 25l expanznu nadobu?
Vopred dakujem.
@corey_66
Podbetónovať ju netreba, štrk stačí. Na obsyp stačí jemnú zeminu, udusávať s citom, pravidelne dookola šachty.
Expanzná nádoba tam vojde. 25 litrov je aj na polievanie záhrady málo, 50, by som povedal, že je minimum. (80 litrový Reflex - Refix DE80 - priemer 480, výška 730 mm)
Hlavne dobre utesniť prechod medzi rúrou a šachtou a tiež prestupy káblov a potrubí. Rúra 140-ka nech trčí aspoň 10 cm do šachty.
Na filtre nezabudnúť...
Vo vrte bude ponorka, alebo v šachte čerpadlo? Rozmiestnenie by mohlo byť ako na obrázku - červená expanzka, čierny vrt (umiestniť tak, aby bol nad ním vstupný otvor (ak bude menší ako priemer šachty), pre prípad vyťahovania hadice zo studne), zelené elektro pripojenie, zvyšok bude priestor na manipuláciu a toho nech je tam čo najviac.
Ale keď tak nad tým rozmýšľam, priemer 90 cm mi príde dosť málo, keď bude mať expanzka 40-50 cm, ostane na manipuláciu 50-40 cm... mínus schodíky... hmmm, ja by som pouvažoval nad 120 centimetrovou šachtou v priemere... :-)
@dedo758 dakujem za vycerpavajucu odpoved
25l expanzka tam ide preto, lebo to bude v kombinacii s riadiacou jednotkou s frekv. menicom, k tomu ponorka
Prevedenie je nasledovne:
- riadiaca jednotka bude umiestnena v dome, od nej pojde napajanie do ponorky + kabel pre snimac tlaku (ktory bude umiestneny v studni)
- v studnovej sachte bude 25l expanzka + filtre
- rozvod vody riesim takto: samostatny vyvod pre zahradu + vyvod do domu (dvojite rozvody na zachody a pracku, moznost napojit na studnu cely dom)
Este jedna otazocka. Odporucate na precistenie vrtu vibracne cerpadlo (mam doma), alebo radsej kupit nejake lacne lopatkove? Vibracne vraj nie je dobre ak je vrt ukonceny v pieskovci, ale neviem co je na tom pravdy.
