Caute. Mam asi taky nevsedny problem. Priatelka si vsimla ze TC nema dostatocne teplu vodu cca od 18 do 20 hodiny. O 18 mi nabieha VT, takze tepelne cerpadlo vypina a pravdepodobne o 19 nabehne do rezimu kurenia podlahovky, prioritne pred vodou.
Tusite ci sa da dako TC nastavit nech prioritne zohreje vodu do bojleru a az potom riesi podlahovku?
Vodu mam nastavenu na 50 stupnov, avsak o 19:30 ide skor vlazna ako tepla. Celkovo sa mi ale nezda ze za 2 hodky by mal vychladnut 200l zasobnik vody z 50 stupnov na tak nizku teplotu.
@andreus - pomohlo by si postudovat manual alebo uviest presny typ tep.cerpadla co mas. moznosti nastavenia je kopec. AK ide v case 18.00-19.30 aj podlahove kurenie (vies si pozriet, ci ide cerpadlo?), tak sa necuduj ze teplota AN klesne rychlo.
Treba uviest presne veci:
1. aka je teplota vody v AN o 18.00
2. aka je teplota vody v AN o 19.30
3. ide cerpadlo podlahovky v case 18.00-19.30? vies si pozriet v menu nejake blizsie udaje?
neviem ake presne tc mas, ale napr. kapitola 3.4 by mohla viest k rieseniu
https://www.daikin.eu/content/dam/doc...
dalsia moznost: zvysit teplotu tep.vody (50 je dost malo)...atd.atd.Daikin nemam, takze len taka teoria.
