Sadzba D5
Zdravím, uzatvorili sme zmluvu s distribútorom a dali nám sadzbu D5 keďže budeme mať el. vykurovanie. Ako to vlastne s denným a nočným prúdom funguje? Ak som pochopila dva krát po hodine dopoludnia a dva krát po hodine popoludní budeme mať drahší tarif. To znamená že ak chcem ušetriť v drahšom tarife by malo vypínať kúrenie, bojler a nemala by som prať prípadne variť. Mne osobne sa ale nechce týmto časom prispôsobovať, keďže veľmi múdro je drahy tarif v čase keď sa zvyčajne varí obed, tj. napríklad 10 30 -11 30 a pod. Myslieť stále na to, že umývačka a práčka, ktoré majú 2-3 hodinové programy by nemala bežať v čase vysokého tarifu (zase časy keď je clovek doma a popri varení chce oprať), zároveň chladnička aj tak zapína kedy potrebuje nedohľadne na tarif. Aby som nemala teplú vodu keď sa potrebujem osprchovať pretože je práve vypnutý bojler z dôvodu času vysokého tarifu a podobne, nemám na to vôbec chuť ani ja, ani manžel. Ceny máme nastavené tak, že elektromer 13eur VT 0,19e NT 0,10e. Úprimne sa mi ale zdá, že taký D3 je cenovo výhodný aj keď má dom el. vykurovanie s tým že človek sa nemusí starať (zakúri kedy potrebuje, operie, navarí) o to aký tarif práve je či nízky alebo vysoký. Cena 8e za elektromer a 0,13e za odber. Keď tak premýšľam tak všetko robíme práve v čase vysokého tarifu, takže na nízkom teda moc peňazí neušetríme. (Momentálne bývame u rodičov ktorí majú D3 kuria plynovým kotlom a drevom, my budeme mať podlahové elektrické kúrenie ale aj krbové kachle) časom plánujeme fotovoltaiku -podľa toho ako vyjdú financie. Má s tým niekto konkrétnu skúsenosť kto reálne mal dvojtarif a nevyhovovalo mu to, resp. ako to s prispôsobením všetkých domácich aktivít funguje? Prípadne ako prejsť z D5 na D3? Či je to vôbec možné a ako sa Vám D5 osvedčilo ale len v tom prípade, že sa neprispôsobujete tomu kedy je aký tarif?
@venusa915 V principe je to tak, ze max. 4h denne dokopy (cize 4x max. jedna hodina ) mate VT. Pracku, umyvacku a varenie tomu nepodriaduje nik... Taka uspora to zasa nieje (tie spotrebice pomerovo neminu vela energie v porovnani s kurenim). Kúrenie a ohrev vody elektrinou je najvacsi odber, tam sa to riesi cez HDO, ktore vam tieto spotrebice automaticky cez VT odpoji. Vas elektrikar bude vediet, co s tym.
@kejsix ďakujem za odpoveď, áno to mi je jasné že odpojí. Ale nestane sa potom, že pôjdem sa sprchovať a bude studená voda napríklad? Keď nám vypne bojler? (O kúrenie ani tak nejde keďže bude krb a zakúrime kedy chceme v ňom) S takýmto dvojtarifom ja osobne nepoznám nikoho,preto sa pýtam tu.
@venusa915 Ci sa vam DD5 oplati zavisi od vasej realnej rocnej spotreby energie a od vasho dodavatela. Vseobecne je to tusim pri odbere vacsom ako 6MWh, co s el. kurenim a TUV hravo preskocite. Ja by som od DD5 necuval, minimalne kym byvanim neziskate realne cisla o vasej spotrebe. Zasobnik TUV treba vybrat taky velky, aby vas hodinova odstavka ohrevu netrapila (ten ohrev aj tak bude bezat hodiny denne, podla spiraly). Kurenie a ohrev TUV vam zaberie najvacsiu cast odberu, umyvacka pracka varenie je v porovnani s nim takmer zanedbatelne.. Neviem kolko clenov macdomacnost, podla toho treba vybrat bojler. Potom sa toho absolutne netreba bat. Hodinovy vypadok v kureni sotva postrehnete, rozhodne nebudete zakladat kvoli tomu ohen :-)
@kejsix každopádne narážam aj na to , že vyssia cena za elektromer + 0,10e v NT o vysokom nehovoriac nie je nejaká veľká úspora oproti D3 kde je po celú dobu 0,13e a 8e elektromer
@kejsix tak bojler 120l sme dali hádam pre 3 až 4 osoby bude stačiť... Pôvodne bol v dome naplánovaný len 80l
@venusa915 na stranke urso si najdite kalkulacku cien elektriny a mozte sa pohrat s tarifami... ale opat, kym neviete svoju rocnu spotrebu, dalej sa nedostanete. Nechajte DD5 rok a uvidite podla cisel. Vyrazne na tom neprerobite, uz samotne kurenie elektrinou je draha vec, ta cena za hodiny to moc nevytrhne, vsak uvidite.
@venusa915 Zalezi od vasich navykov. Niekto si v zime napusti tri vane za tyzden,niekto si vystaci s rychlou sprchou. Cim vacsi zasobnik, tym vacsie straty do okolia. Ale ked ho mate v priestore kde inak aj tak kurite elektrinou, je to jedno. 120L vody na 60°C pre 4 ludi je az az. Hodinovy vypadok ani nespozorujete.
🙂 nam sa par krat stalo ze 120L nestacil ale to, vysvetli 9r decku, ze sprcha nema trvat 30minut... ale tam ti ani to ze mas zapnutu elektrinu nepomoze, kedze dohriat s5 120L trva tusim 3-4h...
@venusa915 pri D3 by si poriadne prerobila lebo NT má len 8 hod v noci, mám tiež DD5 ,pre celý dom je to najlepšie riešenie,pozri si cenu za mes. poplatok ,kedže si tiež SSD DD5 sa oplatí už od 3MWh/rok pri min spotrebe vo VT, VT mám len 2x cez deň po 1 hod a 2 hod v noci, vtedy nemám takmer žiadnu spotrebu teraz je najlacnejší dodávateľ Conte cez spoločný výber 45 Eur/MWh v NT a 60 Eur/MWh vo VT len za silovú energiu bez DPH, povinne má byť plokované len vykurovanie ja mám i bojler a kedy zapneš ostatné žrúty je na tebe, ak niekto nájdete lacnejšieho dajte vedieť, bojler mám len 80l z 10 st na 40st ohreje za hod ak sa dá 3kW špirála, mne stačí i 1KW, ved sa môže ohrievať takmer celý deň za hod iste všetko nespotrebuješ
Ďakujem za odpovede, dozvedela aom sa všetko čo som potrebovala 🙂. My máme SSE o Conte som ani nepočula že existuje. Ceny takto rozratané neviem, ale zálohová platba nám vyjde 93e mesačne.
@venusa915 spravil som si jednoduchú a zároveň podrobnú tabuľku pre porovanie DD2 a DD5. Pri rovnomerne rozdelenej spotrebe počas celého dňa by sa mi DD5 oplatila až pri veľmi vysokom odbere, aj to s veľmi pomaly narastajúcim rozdielom oproti DD2. Nevidím zmysel robiť dvojité rozvody pre niektoré spotrebiče. Kúrenie mám klimatizáciou a tá je háklivá na nečakané vypnutia elektriny resp. reštarty kompresora. To by bolo kontraproduktívne. Ohrev teplej vody pravdepodobne detto. Dlhodobý vplyv niekoľkých hard vypnutí denne nebude nijako pozitívny. Takže ostávam pri DD2. Bez obmedzení, starostí, rizík. Oproti DD3 zas nieje taký rozdiel, nakoľko nízky tarif pri DD3 je v noci. To by vyhovovalo špecifickému typu kúrenia s veľkým zásobníkom na teplú vodu aj pre kúrenie. V rodičovskom dome sme mali dvojité rozvody, kúrenie el. konvektormi s vl. zásuvkami iba na NT. Tam to bolo bez problémov. Ale zas varenie na elektrike sa nebude prispôsobovať tomu, či je NT alebo VT.
Heh, toto som vladtne uplne zabudol spomenut, ze pri DD3 mas len 8h v noci ako pise @duzu :-)
@duzu Slabsia spirala a vacsi bojler niekedy rozhodne v prospech slabsieho hl. istica :-)
@worker_falcon Ohrev tuv - špirále je úplne jedno akým spôsobom a ako často ju vypinas ..
@worker_falcon ukáž mi to porovnanie, lebo som tiež SSD, ja tvrdím niečo iné a to som zadával najlacnejších dodávateľov v DD2 i DD5 už pri spotrebe 3 MWh ročne sú náklady rovnaké no zadal som VT len 300 kWh ja nemám ani toľko a čo to píšeš o dvojitých vodičoch tie sú stále rovnaké prepína sa číselník v EM pri rôznej spotrebe
@kejsix presne lebo vždy potrebuješ rovnaké množstvo energie na ohriatie o 1st, termostat kontroluje teplotu a pri poklese dohrieva
@duzu oprava posledné slovo pri rôznej tarife
@worker_falcon a o tom vypínaní vraj pre možné poškodenie TC koľkokrát denne zapína a vypína ak dosť ohreje v porovnaní s 3 zmenami naviac, za hod ani necitiš že el.. nejde
