Rozvod vody , je to takto správne?
Dobrý deň som v štádiu kúpi holodomu ktorý sa ešte dorába. Zarazilo ma ako je tam tahana voda. Zváranie plastové trúbky obalené do tenkej izolácie, kolienka sú holé. Na zem ide ešte 15cm polystyrénu elektrické vykurovacie fólie a 6cm andyhydridu. 🤔
Najlacnejsie ppr potrubie, tam sa asi šetrilo kde sa len dalo.
@robertpastuszek a ako si si to predstavoval? Skôr ma zaráža tá budúca elektrická vykurovacia fólia, tým to bude zabité.
@robertpastuszek no da sa to spravit i tak ako je vyobrazene, ale osobne by som chcel byt pri tlakovej skuske (predpokladam, ze bude len papierova) a velmi dobre si vsetko pofotil pred zahadzanim polystyrenom.
@robertpastuszek V podlahe v polystyréne je to OK, ale tie zvislé voľne ložené potrubia by mali byť (minimálne teplá voda) izolované hrubšou izoláciou. Keď na toto natiahnu ešte jednu vrstvu izolácie a preizolujú aj kolienka, bude to OK. Tlakovú skúšku vidím na poslednom obrázku, tak ak prešla, môžeš kľudne spávať. Za mňa - celkom pekná robota...
Doizolovat kolienka a ok.
@andrejito_zemanito a plasthlinik je lepsi ????? Nesranduj kamarat
@t0ny08 podľa teba je PPr lepšia?
@t0ny08 ano je to lepsia volba, je rozdiel mat na jednej trati 2 kolienka alebo 10.
@robertpastuszek Podľa mňa je to štandard. Klasické plastové trubky, bežná izolácia. Tie kolená sa bežne nezakrývajú, ani neviem, či je na to izolácia. Myslím, že drvivá väčšina domov to má takto urobené a funguje to. Navyše tie ohyby aj trubky v stene máš pekne fixované montážnou penou, čo nerobí každý inštalatér. Ja mám takúto izoláciu, ale trubky nemám tak precízne uložené, ako ty.
Uz to staci len vsetko vyhadzat a dat do spravit v plasthliniku.
@robertpastuszek neni to az tak hrozne za me bych odizoloval kolenka/krizeni od sebe klidne jenom filcem hlavne at se nedotykaji (ani pri zatizeni z vrchu - az prijde poter). Co me trochu zarazi ze je to vsude mozne na zemi zapeneny tak nevim jak to bude vadit tepelne roztaznosti. A druha vec co me prijde ne uplne dobre udelany jsou pruchodky kanalizace skrz hydroizolaci(ale mozna je to ok a jenom se mi to zda diky nizke kvalite fota pri priblizeni)…
@t0ny08 rozhodne lepsi ako PPR
Ďakujem za vaše reakcie nevyznám sa v tom preto som sa na vás obrátil. 🙂
