Realizácia- vŕtanie studne 60m
Poprosím Vás, viete mi poradiť či odporučiť spolahlivú spoločnosť z okolia cca 80km na realizáciu studne na hlbu cca 60m? Miesto vrtu Novè mesto nad Vahom. Ďakujem
@ivan007 to bude pre TČ? ,lebo investícia sa pre bežný odber bude vracať veľmi dlho, na to bude treba objednať vrtnú súpravu, najlepšie objednať takého ktorý zaručí ,že tam bude dostatočné množstvo, urobiť na to zmluvu, nie že vyvrta 60 m a voda nikde.
Bude to studna na zalievanie väčšej plochy trávnika s zelene okolo domu. Treba urobiť zmluvu? To som nevedel...
Nik ti nezatuci kde bude voda. A 60 METROV JE CCA 5 000 ecok,,,to je asi 2000 m3 vody z verejneho vodovou, ak budes polievat pol hodinu denne spotrebujes asi 1 m3,,,, za pol rok co sa polieva ak denne,,,tak cca 180 m3 za rok, za 10 rokov to je asi naspat,,,,, ak polievas obden tak 20 rokov navratu. A niekedy aj zaprsi,,, plus cena za cerpadlo a elektiku,,,navratnost tak za 30 rokov,,,,sorry ak sa mylim vo vypoctoch. Je hlboka noc,,;),,,,aspon tema na diskusiu
@ivan007 daj si radšej nádrž do zeme a naplňať daždovou vodou, tú máš istú, nie je každý rok taký suchý ako tento, studňu by som robil tak do 10 m ak je spodná voda i u niektorého suseda,pokiaľ tam spodná voda nie je ,len prameň , ten nebude mať nonstop vodu
@montreal Dik. Okolo domu budu vysadene thuje cca 140. Travnik asi 340m2. Denne chcem mat zavlahy nastavene na rano a podvecer. Ako mame na druhom dome 😉. Takze predpokladam denne 2-3m3 vody najmenej. A som v meste, takze je tam kanalizacia, budem musiet platit akoze aj stocne za kanalizaciu. Tym padom, aj ked zainvestujem do vrtu navratnost je cca 7-10 rokov. Mam rad, ked je okolo domu zeleno... preto chcem mat vlastny zdroj vody..aj ked iba na polievanie
@ivan007 -rozumne :-) Nie je nad to polievat so "svojou" vodou, potom vies zahrade dopriat co potrebuje. Ta studna ostane na pozemku navzdy takze to je dalsi plus...Hlavne nevrtat otvor 10cm a podobne co teraz ponuka vela vrtacov...minimalne 15cm.
@mirec1 Miro, mne ponukaju vrt 160 mmm a vystroj 126/4 mm. Myslìš, že je to malo??
@ivan007 potrebujem niečo podobné, teda na ten istý účel ako ty, ale hĺbku pravdepodobne nejakých 30m - podľa suseda ktorý má tak a bez problémov stačí. @montreal keby je to len o vodnom, tak áno, ale stočné stoji dva krát viac + nehovoriac o tom že to je neekologické používať pitnú vodu na polievanie.
@ivan007 a cena za meter vrtu?
@ivan007 můžu doporučit firmu Oáza Sprušanský, vrtají po celé SR i ČR. Také od nich máme cca 50m vrt (+nám dělali 2 vrty hluboké 90m na TČ). Mají to tak, že řeknou v kolik metrech je cca voda a pokud tam není, tak vrtají dál na svoje vlastní náklady ;-)
@ivan007 ,,,presne ked vies co potrebujes a zratas to,,tak to tak to sa hadam oplati,,, ja som mal velmi serioznu partiu na studnu ,
@thorin ratane aj so stocnym,,, ano ,,, nie som zastanca polievania pitnou vodou,,,ale slovensko asi jedineco ma rozdavanie je pitna voda,,,, a ta sa zase po polievani do nadrzi ekologicky a samocinne dostane,,,
@thorin cca 80€ za meter,,,
@ivan007 problém s takým maličkým trávnikom? ja mám 3300 m2- a 70 tují, nepolievam vôbec, som rád ked kosím len raz za 10 dní zo zberom trávy len 80m2, ostatné ostáva na trávniku, nevypaľuje , netreba hnojiť
@duzu Ty si king 😉😂. Ja si tolko m2 nemozem dovoliť kúpit 😉
@catt82 Super, dakujem 😉 Ďakujem
da sa urobit tak, ze sa strecha napoji na vodnu nadrz v zemi? alebo tak ci tak bude clovek platit vypalne menom stocne ?
@jerguss nemam priestor na taku nadrz a potrebujem garanciu vody denne . radsej poriadnu studnu a okolo domu bude oaza :-N
otazka k nakladom na taku realizaciu vrtania 60m hlbky. Kolko by to asi trvalo do takej hlbky vyvrtat? My mame len 10m vrt a robili to takym strojom cely den, o priemere tusim 200mm Teraz mam otazku pri vyuctovani elektriny, kde som zazila mierny sok pri pozreti na merac. Kolko taky stroj zozere prudu pri vrtani? Od nas boli napojeni aj ked susedovi na pozemku vrtali dalsi cely den, kedze on este ani pripojku nemal. Spotrebu za necely rok mam vyse 5tis kWh. Z toho 2tis urobilo susenie domu, co nam stavebna firma nechala potrubie potrhat. Vtedy sme si odpis meracov robili, ze kolko nam budu musiet uhradit. Od jari do teraz nabehlo dalsich +3tis kWh. V tom case sa aj tie dve studne 10m hlboke vrtali (nepozerala som vtedy zial stav na meraci), plus kurenie a ohrev vody od juna len funguje. Mame TC vzduch voda Daikin Altherma 8kW ci jak sa to znaci. poradite?
