Projekt pripojky od studne
ahojte je potrebne spravit projekt pripojenia vody zo studne do domu?? v dome budem mat 2okruhy..studna a verejny vodovod Dakujem
Hlavne sa nesmu nikde spojit
@pluvko prepojenie studne a stavby riešte v rámci PD vnútorných rozvodov
@pluvko predpokladám, že potrebujete projekt studne, ktorý bude obsahovať aj rozvod do domu. Prepojenie verejného vodovodu a vlastnej vody je projektom vnútorných rozvodov, ale je to dosť priestorovo náročné, potrubia sa nemôžu spájať. Musia byť oddelené voľnou hladinou, teda nádržou, z ktorej sa voda čerpá do systému, nestačí len uzáver a spätná klapka.
mam na mysli toto...voda zo studne bude mat zvlast expanznu nadobu a napojenie na cely dom...obecny vodovod bude tak isto napojeny..aj studna bude mat zvlast okruh aj obecny zvlast okruh..viem ze jento 2x nasobne viac trubok a podobne..na obecny vodovos musi byt projekt pripojky...ja sa len pytam ci je potrebny aj projekt pripojky zo studne...
@pluvko áno je potrebný projekt... Aký bude mať priemer rúra aké čerpadlo bude použité atď proste všetko čo zahŕňa projekt pre vodnú stavbu, ďalej treba podať žiadosť na stavebnom úrade na vodnú stavbu, zaplatiť poplatok na obecnom/mestskom úrade a ku kolaudácii bude treba aj rozbor vody.
@pluvko robím vodu 58 rokov, ale neviem si predstaviť, ako chcete zapojiť splachovač na dve potrubia,to tam budú dva plavákové ventily? možné to je, ale ako to urobíte v geberite neviem.
@jan45 dvojity okruh pojde len do kuchyne a sprchy...zachod vylucne studna... kolega to tamto postavil 6 mesiacov dozadu a funguje mu to tak
@pluvko to budete mať dve baterie v v sprche? Celé je to blbosť a hrozí to kriminálom. Ja viem, že stačí spätná klapka na vstupe, ale ak nebude tesniť a pri poruche verejného vodovodu začnete zásobovať systém baktériami, neviem ...
@jan45 zdravim...nie spatna klapka.ale.komplet uzaver vody. ja si to predstavujem tak ze jedno potrubie bude komplet natahane po celom dome..to je obecny vodovod ktory este nemam a najblizsi rok mat nebudem...preto riesim studnu...zvlast na studnu pojdr potrubie do kuchyne a sprchy a wc....predstavujem.si to ako dve potrubia ktore su blizsko seba, obe sa spajaji do T potrubie kde obe maju uzavery vody a z tohp Tcka ide priamo na spotrebic...ak nechcem studnu jednoducho privod vody zastavim a vude mi prudit obecna a naopak..vidime v tom problem?? takto poznam minimalne 3 co tak.maju a nieje s tym problem....
@pluvko nesmies mat fyzicke prepojenie studne a vodovodu. Ak by si to rucne prepajal npr cez hadicu, je to ine. To ze to niekto tak ma , neznamena, ze je to legalne a problem to nie je len do vtedy, kym sa nestane pruser, alebo to neuvidi zodpovefna osoba.
@majkoj ako myslis prepojenir cez hadicu???prosim popis,vysvetli
@pluvko miesto Tcka das hadicu, ktoru rucne prepojis na zelany zdroj vody. Vtedy sa to da povazovat za legalne.
@majkoj to hej..ale.pri zmene zdroja musim stale preinstalovat tu hadicu na druhu..tak si to myslel???
@pluvko ano, tak to vyzaduje legislativa.
@pluvko ja by som spravila pripravu na pripojenie verejneho len do kuchyne, aj to staci len studena. Ked mate v studni vyhovujucu vodu, tak na umyvanie (aj riadu) staci ak studnova pojde aj cez bojler alebo kotol pre pripravu TUV. Ak mate v studni pitnu vodu, tak obecny vodovod ber len ako zalohu pre nudzu najhorsiu. Syn ma obecnu vodu len v jednom kohutiku v kuchyni, vsetko ostatne obsluhuju studnicnou vodou. Maju pripravene aj pripojenie celeho domu na verejny vodovod pre pripad zhorsenia vody v studni alebo jej vyschnutie, ale zatial je to zablendovane.
@pluvko zita19, majkoj, -správny postup, ale klapku na vstupe by som dal.
@jan45 detaily nepoznam, ale ak by som to mala riesit, tak asi dam aj ja.Len v tomto momente netusim kde, ale urcite by som logicka dosla na to sprave miesto
@jan45 na vstupe studne??cize klapku pri expanznej nadobe ci este pred nou
@pluvko na vstupe do domu medzi verejným vodovodom a vnútorným rozvodom. teoreticky by ani rozvod nemal byť napojený na verejný vodovod, voda z verejného vodovodu by mala tiecť do otvorenej nádrže, z ktorej by sa čerpala do systému domu. Tak by nikdy nedošlo ku kontaminácii potrubia, ktorým preteká aj vodaz verejného vodovodu
Dobrý deň, sice staršia téma ale zrovna budem chciet riešiť niečo podobné. Keďže nás studňa stála viac ako sme dúfali tak uvažujeme nad tým ju využiť nielen na závlahu ale aj do domu v prípade nezávadnosti vody. Dom už je postavený aj skolaudovaný. Zaujímalo by ma nasledovné ak by ste ma utvrdili v týchto bodoch 1. ako som čítal a aj som si myslel, studničná voda sa nemôže "spájať" s mestskou, potrubím, aj keď by som použil ventil a spatnú klapku však? 2. Brat mi poradil, že ak sa dá tak nech si privediem zvlášť vetvu/rúru ku kuchynskému drezu a na ňu napojit len mestskú vodu. A na existujúcu vetvu (kupeľna, wc, bojler, pračka) napojit studničnú vodu. Otázka znie - môžem toto prepojenie urobiť v existujúcej vodovodnej šachte alebo musim mať samostatnú dalšiu šachtu? Nebude to vodárnam vaďiť? Predpokladám, že budú musieť byť dva vodomeri. 3. Ďaľšia možnosť je mestskú vodu odstaviť uplne/fyzicky odpojiť a napojiť studničnú na celú vetvu domu. Tam bude musieť byť tiež vodomer aby vedeli počítať stočné. Taktiež otázka či aj toto môžem prepojiť vo vodovodnej šachte, priviesť tam studničnú vodu/rúru a napojiť. 4. Či už zrealizujem bod 2 alebo 3. Treba urobiť projekt na zmenu rozvodu vody alebo niečo podobné? Stuďňu planujeme zlegalizovať. Tam s dodatočným projektom a nahlásením počítame. Ďakujem moc za nasmerovanie
@turbot existuje aj taketo zariadenie https://www.daksys.sk/system-mcrain mozno by sa to dalo pouzit aj na studnicnu vodu
@turbot K otázkam (ak viem): 1. Oficiálne sa nemôže, ale neverím, že to ľudia nemajú tak urobené. 2. Vo vodovodnej šachte nemôžeš mať nič iné, iba potrubie od vodární a vodomer. V krajnom prípade prívod elektriny, ak na potrubí je nejaké elektrické zariadenie (napr. nejaký elektrický regulátor tlaku). Na to sú vodári veľmi hákliví. Radšej si tú vetvu zo studne priveď do domu, napr. do technickej miestnosti a tam urob nejakú skrinku v stene, kde budeš mať ventily. Tam si potom môžeš nakombinovať rozvody, ako uznáš za vhodné. Na tvojom mieste by som studničnú vodu použil na pranie a WC a na ostatné by som použil mestskú vodu. S tým, že v prípade núdze by bolo možné pripojiť ten zvyšok domu (sprchy, umývadlá) na studňu. Keby napr. bola dlhšia odstávka vody. 3. Zase - oficiálne by si musel nahlásiť správcovi kanalizácie, že v dome používaš studničnú vodu. Ak by si úplne odstavil mestskú vodu, tak to budeš musieť priznať. Ak ale budeš používať aj mestskú vodu, tak studničnú pre WC nemusíš priznať. Drvivá väčšina ľudí to tak má - má aj nejaký oficiálny odber od dodávateľa vody, ale používa aj vlastnú. Zase - vo vodomernej šahcte to nemôžeš mať ani to tam nemôžeš prepojiť. Ak by si išiel úplne oficiálnou cestou, tak vodomer by musel byť napojený niekde pri čerpadle alebo studničnej šachte. 4. Stačí ti nejaký jednoduchý projekt studne. Mne to projektant, ktorý mi projektoval dom, spravil tuším za 200 €. Studňa s čerpadlom podlieha stavebnému konaniu. Nepotrebuješ tam ale toľko podkladov, ako na dom. Na SÚ ti povedia, čo k tomu treba, možno nájdeš zoznam požadovaných dokladov aj na nete. Po vybudovaní s to skolauduje. Ak už ale máš studňu, tak sa na to môžeš vykašlať. Ak ju chceš zlegalizovať, tak sa spýtaj na SÚ na postup. Ja som ku kolaudácii musel doložiť: - správu o výdatnosti studne - tú mi vyhotovila firma, ktorá vŕtala studňu - doložiť typ čerpacieho zariadenia Záleží od teba, čo všetko chceš mať úplne legálne. Na tvojom mieste by som uviedol, že vodu zo studne budem používať len na polievanie. Potom nemusíš riešiť hlúposti typu vodomer na odpadovú vodu. Na čo budeš nakoniec tú vodu používať už nikoho trápiť nebude. Teda či ju budeš mať privedenú aj do domu alebo nie.
