Ahojte. Prestala nám v dome fungovať podlahovka. Podlahové kurenie je vodné s ohrievanim cez elektrický kotol v kombinácii s bojlerom. Po zistení som začal hľadať príčinu a obehové čerpadlo tak zvláštne tika a neindikuje žiadny prietok a ani ziadny vykon a potom v rozdelovniku podlahovky je v klobucikoch všade 0. Na tych manometroch je to ok? Čím začať keďže kúrenár teraz nechce prísť
Skus nastavit cerpadlo manualne? vyzera ze indikuje prekazku pri auto adapte a netoci sa.
Ked ho zapnes do zasuvky ukazuje odber a pomaly klesa, alebo rovno ukaze 0 a tak ostane?
@tomino1987 ak potrebujete kúriť, skúste čerpadlo vymontovať (zavreť kohút pred a za čerpadlom, povoliť šroubenie ), čerpadlo dajte pod výtok vody a skúste ho prepláchnuť, ideálne napojiť na hadicu a nechať prečistiť , trochu octu. Nie je to zaručené ale mimo sezóny sa mohol v čerpadle usadiť kal. Dalo by sa to aj na mieste, ale museli by ste vedieť ako odstaviť uzávery aby pri preplachovaní cez napúšťanie mohla odtekať voda mimo systém. Môže pomôcť podľa stupňa zanesenia aj poklopanie po čerpadle. A niektoré kotle majú program na občasné zapnutie čerpadla práve pre tento prípad.
Mas 2 cerpadla?kotlove a potom podlahove?Nastav na cerpadle konstantny tlak (musi byt vodorovna ciarka ,alebo daj na II stupen.napravo mas take funkcie tak stukaj tak aby ti svietila ta s tym vodorovnym a 2 stupen
Teraz som sa vrátil domov a toto ba tom malom čerpadle bliká. Horšie že nemôžem pozrieť do manuálu keďže ho už neviem nájsť. A takto ako je nereaguje na žiadne tlačidlo
casta pricina tohto stavu je, ze ludia vypinaju na leto kotol zo zasuvky, ale neuvedomuju si ze je tam specialny program, ktory pretoci cerpadlovu skupinu, aby sa takto nezasekla. Ak uz teda niekto vyhodi kotol zo zasuvky alebo ho uplne vypne ( a v lete kuri /ohrieva TUV inak), tak nech aspon raz mesacne necha cerpadlo pretocit. A raz za kvartal je dobre pohybat vsetkymi ventilmi :)
@mgx len nie často otáčať obyčajným ventilom na radiátore lebo sa vyderie tesnenie a tečie, mal som to v paneláku v spálni, na noc som vypínal a celá stupačka sa musela vypustiť po radiátor,
@duzu to si musel mat sedlovy ventil Myjava, ten nie je urceny na dennodenne "supanie". Pri termostatickom som to este nevidel, aj ked vacsina sa da vymenit s pripravkom aj bez vypustania stupacky. Problemom skor byva pristup, ze nemas pripravok kde dat lebo skrina atd.
