Odpoveď na príspevok od nic_zo_mna:
Zdravicko, Chcem sa spytat, ci mate niekto podobn… @nic_zo_mna Ten bojler v tom mohol byt dost mozno nevinne. Horcikova anoda vyzaduje nejaku udrzbu a ked za 5 rokov nebol otvoreny, tak tam zrejme ziadna udrzba nebola. Rovnako tak mohol byt zle/nijako uzemneny, co ma na koroziu tiez nezanedbatelny vplyv.Odpoveď na príspevok od supiiik:
@nic_zo_mna Ten bojler v tom mohol byt dost mozno… @supiiik @mgx Dakujem velmi pekne za informacie, priznam sa, ze som to nevedel, ze kazdy rok sa ma kontrolovat takymto sposobom. Nevedomost neospravedlnuje, poucenie ma stoji novy bojler plus instalacia a hanba na vlastne triko. Este raz, dakujem za odborne a profesionalne reakcie.Odpoveď na príspevok od nic_zo_mna:
@supiiik @mgx Dakujem velmi pekne za informacie, … @nic_zo_mna Anoda funguje vzdy, otazka je, ako rychlo ju "zerie". Preto sa odporúča prvá kontrola cca. po roku, lebo zistíš, ako ubúda. Ak je v dobrom stave, nemusí byt ďalšia kontrola o rok ale prakticky podľa potreby. Spomenute "uzemnenie" je kľúčová vec! A kašli na moru a kúp normálne dražice...Odpoveď na príspevok od mgx:
@nic_zo_mna bojler som osobne nevidel, ale podla … @mgx Milan povrchova korozia? Ved pise, ze tecie...Odpoveď na príspevok od mgx:
@kejsix kvapkanie nemusi znamenat poskodenie tlak… @mgx Ok, sak asi vidi, odkial tlaci vodu. Kondenzat pri zakrytovanom spodku asi tazko, to by musela byt ina vymena vzduchu potrebnej vlhkosti. Ale suhlasim, ze DZD isli dole s kvalitou, sak to povie kazdy, co s nimi robi. Ale medzi slepymi v danej cenovke jednooky kralom. Niekde som videl nedavno porovnane technicke listy 200L s jednym hadom, tusim ariston a DZD. Ten Ariston vazil polovicu.Odpoveď na príspevok od duzu:
ešte že mi ide môj s pred 30r. , žiadna anoda len… @duzu Priznam sa, ze preto ma tento stav trocha zarazil, pretoze v druhom dome (starom) je boiler, ktory ma minimalne 20 rokov, bez tejto anody, stary majitel ho urcite necistil a ja tiez nie a netecie z neho nikde nic, ani z poistneho ventilu a nic mu nie je. Mam v plane ho tento vikend odmontovat a pozriet donho ako to tam vyzera, len tak zo srandy pre porovnanie. Tak isto je tam este stara tlakova nadoba bez vaku, ked som robil drobnu prerabku a rozoberal komplet rozvody, tak som ju precistil, navod som musel dohladavat nejaky z roku pana, aby som vedel ako to cele zapojit spravne, lebo take sa uz nepredavaju a je uplne v poriadku ta nadoba. Novu nadobu co mame tak uz som musel menit tesnenia na privode a vodar mi povedal, ze pri tej studnicnej vode co mame, dava tomu vaku este tak rok-dva. My to pride cele na hlavu, ale co uz, konzumna doba nas o chvilku pochova. Chcel som tam do noveho domu dat staru nadobu, nepreslo mi to, lebo mi neda potvrdenie o napojeni, lebo nie je certifikat ku tej nadobe a nemoze to tak byt v projekte a neviem co vsetko este dalsie. Smutne.Odpoveď na príspevok od nic_zo_mna:
@duzu Priznam sa, ze preto ma tento stav trocha z… @nic_zo_mnaÁno, v dávnej minulosti stála červená LEDka (modre neexistovali) 60 Kčs (cca dnešných 60 Eur). Dnes kúpiš za 1,5 Eur funkčný mikropočítač. Zbytočne rozoberáš starý bojler a porovnávaš. Dnes sa spotrebiče vyrábajú, aby sa pokazilo nejaké kurvítko tesne po záručnej dobe a podľa toho sa treba zariadiť t.j. nekupovať príliš drahé spotrebiče a zistiť si, na aké kurvítka si treba dať pozor.ale co uz, konzumna doba nas o chvilku pochova
@duzu Priznam sa, ze preto ma tento stav trocha z… @nic_zo_mna Prečo chceš šprtať do boilera, keď všetko funguje tak, ako má ?Odpoveď na príspevok od gadefox:
@nic_zo_mna >ale co uz, konzumna doba nas o chv… @gadefox Keď ale kurvítka sa niekedy veľmi ťažko odhaľujú. A navyše, aj tu na fóre, tomu neverí polovica diskutujúcich a považujú to za konšpiráciu...😁 Mne napr. už trikrát úplne presne po 5 rokoch padla elektronika - 2-krát to bol satelitný prijímač a raz televízor. A mám neveriť v konšpirácie ? 😉Odpoveď na príspevok od gadefox:
@nic_zo_mna >ale co uz, konzumna doba nas o chv… @gadefox porovnanie korún a Eur?záleží v ktorej dobe, ked som začal robiť mal som nástupný plat 800 Kčs dala sa kúpiť škoda Felícia niečo cez 30 000 na tú dobu parádne auto ,no len málokto si to mohol dovoliť ,dnes je v ulici viac aut ako ľudí a o ledke sa nikomu ani nesnívalo, počítač je dnes v principe blokovo stále rovnaký , akurát na začiatku bol vo veľkej sále, dnes i v telefone oveľa rýchlejší, dnes je priemer asi 1500 Eur a úplne iný nákupný košík, nedá sa nič porovnať, dnes je drahšie len bývanie ale všetko ostatné dostupné ihned, žiadne rady na nákupOdpoveď na príspevok od petersd:
@gadefox Keď ale kurvítka sa niekedy veľmi ťažko … @petersd natrafil si na zlé kusy,elektronika dnes sa s jej opravou neuživíš, niekedy som mal na fuškách x krát viac ako plat , dnes stárne morálne, sat je dnes veľmi lacný, zarobíš naň za pár hodín, prvý som mal ešte za komančov a poriadna pálka, TV prvý farebný s polovodičov z Nižnej stál 8 mojich platov, dnes väčší Oled 65" menej ako priemerný plat,Odpoveď na príspevok od nic_zo_mna:
@duzu Priznam sa, ze preto ma tento stav trocha z… @nic_zo_mna a v starom dome budeš čo mať?pokiaľ je OK nechaj ho tak ,pri výmene potrebuješ meniť všetke tesnenia , externá sa neoplatí rozoberať veľa roboty, menil som na kúrení za novú, bojler pokiaľ nekvapká nepotrebuješ, akurát treba ohrievať menším výkonom na nižšiu teplotu a menší objem, dohrievať stále ked treba, tak sú najnižšie straty a hlavne umiestniť blizo výpustov stojatýOdpoveď na príspevok od petersd:
@gadefox Keď ale kurvítka sa niekedy veľmi ťažko … @petersd kurvítka začali montovať už aj do značkovej drahej elektroniky (napr. mobily Apple). Na internetoch je kopec videí s opravami závady typu "po 25 mesiacoch mi záhadne prestalo nabíjať mobil". Príčina je v lacnom konektore (náhoda? naschvál?), ktorý stačí preletovať za kvalitnejší - bavíme sa o letovaní pod mikroskopom s potrebným vercajgom, takže to nezvládne každý. Zákazník si preto kúpi nový Apple a kruh je uzavretý :)Odpoveď na príspevok od gadefox:
@petersd kurvítka začali montovať už aj do značko… @gadefox dnes sa impulzné zdroje ani nedajú opraviť všetko zaliate nemá ani vypínač , nie je potrebný , lebo príkon pri standby len 0,5W, mobil nabíjam z PC z USB je masívnejší kábel a stále pripojený, mobil len pichnem do stojana, holiaci má zdroj v sebe a kábel je točený, zastrihávač treba navíjať na väčší oblúk, ináč sa ulomíOdpoveď na príspevok od duzu:
@gadefox dnes sa impulzné zdroje ani nedajú oprav… @duzu spínacie zdroje sú kapitola sama o sebe (odchádzajú MOSFETY, elektrolyty hlavne na výstupe sa zvyšuje ESR). Pri cene 3-4 Eur sa neoplatí vymieňať MOSFET za 1 Eur. Na druhej strane vždy lepšie ako tie niekoľko kilové ultra neefektívne trafa, ktoré trebalo chladiť. Buck-boost konvertor na laboratórny zdroj kúpiš na Alíku za 10-15 Eur. Napájať ho môžeš obyčajným adaptérom na notebook (výkonný spínací zdroj). Úžasná doba - teda aspoň ja to tak vnímam..Odpoveď na príspevok od duzu:
@gadefox dnes sa impulzné zdroje ani nedajú oprav… @duzu Máš pravdu, dnes sa na ekológiu firmy iba hrajú. Koľko elektro šrotu produkujeme lebo výroba je nerentabilná ? Iný príklad - staré auto - predradný odpor ventilátora (50 Euro) sa dá opraviť výmenou tepelnej poistky za 1,2 Eura, otočný vypínač stojí cca 20 Euro max. A ventilátor v kabíne okolo 50 Euro. Novšie auto tá istá značka - ovládanie veu displej. Predradný odpor sa nedá opraviť - zaliate, stojí 150 Euro, je aj náhrada ktorá nie je nikde k zohnaniu. A obyčajný ventilátor 450 Euro,a je iba originál...Odpoveď na príspevok od gadefox:
@duzu spínacie zdroje sú kapitola sama o sebe (od… @gadefox Kvalitne trafo veruže nebole yrwba chladit.To az ked.prišli tie lacáky zdroje z trhov v Rakusku,tam sa tie zvárané trafá hriali jak divé.Poctivé trafk napr ZVS Dubnica so skladanými izol.plechmi malo účinnnosť cez 90%Odpoveď na príspevok od zdenkonr:
@duzu Máš pravdu, dnes sa na ekológiu firmy iba h… @zdenkonr novšie spaľovacie auto vo všetkom lepšie akurát potrebuješ oveľa výkonnejší alternátor,všetke bezpečnostné systémy na elektrinu, zatiaľ i tak lacnejšie ako elektrické, v terajšej podobe si ho neviem predstaviť ako ho bude nabíjať pred panelákom každýOdpoveď na príspevok od gadefox:
@duzu spínacie zdroje sú kapitola sama o sebe (od… @gadefox nové spínané zdroje sú lacnejšie šetria energiu materiál a stále sa zdokonaľujú, napájajú elektroniku s menším odberom, to je viac plus ako oprava,Odpoveď na príspevok od duzu:
@gadefox nové spínané zdroje sú lacnejšie šetria … @duzuNielen s menším odberom.. Môj adapter na notebook má 90W (19V, 4.7A). Vyrábajú sa aj spínacie zdroje s vyšším výkonom a aj napriek tomu, že sú relatívne "lacné", oplatí sa ich opraviť (elektrolyt stojí pár centov). Oprava sa neoplatí iba v prípade malých nabíjačiek na mobil ap.napájajú elektroniku s menším odberom
@gadefox nové spínané zdroje sú lacnejšie šetria … @duzu Jedno poctivé trafo prežije aj 10 Tvojich spínaných zdrojov. Keď nájdu Tvoje právnučatá na pôjde po Tebeb trafo, tak zapnú ho a všetko bude fungovať.... kdežto Tvoj spínaný zdroj, ak necháš spotrebič pár rokov ležať v regále, už sa len budeš modliť, aby fungoval ako pred tým. Jediné mínus pre trafa je hmotnosť- NIČ VIAC !!!Odpoveď na príspevok od duzu:
@petersd natrafil si na zlé kusy,elektronika dne… @duzu Ešte k tým kurvitkám. Tak mi porozprávaj kus o tej "náhode", že min. 3-krát po sebe natrafím na spotrebič, ktorý padne presne po 5 rokoch. Ale že presne (+/- 2 mesiace) !Odpoveď na príspevok od petersd:
@duzu Ešte k tým kurvitkám. Tak mi porozprávaj ku… @petersd to si natrafil ty na rôzne kurvítka, ja som dal vonku 20r CRT TV a napísal že je funkčný, prišli cigoši po smeti a fuk s ním do kontajnera, teraz mám 16 ročnú veľkú plazmu kvalitný obraz no veľká spotreba a 10 r. podsvietený LCD, veľké trafo má odber stále pomerne veľký mal som niekoľko veľkých rádií na elektronky i posledné naj. stereodirigent, a magneťák Duo na tom sa dala variť káva a niekoľko elektronkových TV , na nich som zarobil najviac, skús sa dnes uživiť elektronikov, mnohé sa neoplatí opraviť lebo nové je lacnejšie ako práca, živil som sa elektronokov po celý život tak viem porovnaťOdpoveď na príspevok od petersd:
@duzu Jedno poctivé trafo prežije aj 10 Tvojich s… @petersdJe toho viac.. Staré (lineárne) zdroje s trafom majú veľmi nízku účinnosť. Nielen že majú veľkú hmotnosť kvôli x-kilovému trafu, ale sú aj veľké kvôli veľkému chladiču, aby vykonový tranzistor nezhorel. Najhoršia účinnosť je v prípade veľkého rozdielu medzi vstupným (u nás 1,41x230V DC) a výstupným napätím (napr. 5V DC), lebo de facto rozdiel konvertuješ na teplo (a to nechceš ,). Pozri sa na starý čip 7805 (napájanie starých TTL). Prečo je asi celý zapúzdrený v kovovom obale?? Btw. v každom spínacom zdroji je tiež trafo, len je rádovo menšie..Jediné mínus pre trafa je hmotnosť- NIČ VIAC !!!
