Prechod vody do chaty na patkach
Ahojte, riesim prechod vody do chaty ktora bude na drevenych patkach asi 20cm nad zemou. Hadicu zo studne mam dotiahnutu asi 1m od buducej chaty v hlbke 80cm. od tohto miesta by som pod uhlom cca 30-40 stupnov (uplne kolko to uz vykopat neviem) tahal hadice (25 a 32mm) v KG rure obmotal ich Devi kablom a do rury natlacil este mineralnu vatu. Takto by to preslo cez podu aj cez medzeru pod chatou. Je to tak v pohode alebo ako vyriesit prechod hlavne cez tu medzeru. Samozrejme ked sa na chate dlhsie nebude tak vodu vypustim.
