Hladam obehove cerpadlo (kedze ma nizky prikon), ktore mize byt ponorene vo vode (v studni)
Existuje nieco take ?
Dovod: potrebujem cerpadlo s nizkym prikonom (do 100w) ale pritom s vytlacnou vyskou 6-8m. Avsak musi byt zatopene.
Vdaka
@jantonak Par krat som si to precital a nejak mi to hlava neberie.. chapem ze skrizenim jezka a hada vznikne ostnaty drot, ale teda neviem si dost dobre predstavit kombinaciu ponorky s obehovym cerpadlom... Mozno by pomohlo objasnenie k comu to vlastne potrebujes.
Obehove cerpadla maju nizky prikon lebo maju nizky prietok a nizky vytlak. Naopak ponorne cerpadla maju ovela vyssi prikon z dovodu ze cerpaju ovela vacsi prietok s vyssou vytlacnou vyskou.
Za malo penazi vela muziky nikdy nebude 🙂
@sp4jo
Potrebujem to pouzit na primarnej strane tepelneho cerpadla voda - voda.
-precerpavat vodu zo sacej do vypustnej studne cez primarny vymennik tepelneho cerpadla
@jantonak čerpadlo s malým príkonom , to sa bežne pod 200 W nerobí, Skúste pozrieť weby s čerpadlami pre jazierka , ale výtlak 8 m je už veľký výkon, aj 100W robia len pár metrov. INVITAL Čerpadlo ECO F-16 000 16 000 l/h 7,5 m
@jantonak a koľko kW bude mať to TČ ideš ohrievať aj vodu? Pod 6kw čo je 20l/min by som nešiel a to dokážeš regulovať aj 370W čerpadlo cez frekvenčný menič prípadne ventilom.
https://www.prodoshop.sk/hlavna-stran...
@jantonak To cerpadlo nepotrebuje az taku vytlacnu vysku,pretoze voda,ktorabude potrubim klesat spat do vsakovacej studne bude pomahat vcerpadlu vytahovat vodu hore.
@jantonak Podľa mňa je to poriadna blbosť. Ešte keď som začal stavať dom, som uvažoval o tepelnom čerpadle voda-voda a podmienkou bol vrt s minimálnou výdatnosťou minimálne 6 l/s to je 2,16 m3 Neviem prečo si myslíš, že ti to vyrieši nejaké imaginárne obehové čerpadlo.
@ruren 6l/s=360l/min =21,6m3 skôr asi 0,6l/to máš asi výkon 7,5kw. Musia byť vhodné podmienky u mňa čerpacia skúška preukázala výdatnosť 120l/min. Ja som dal ponorku.
@jantonak Pozrel by som membránové čerpadlá. Tie sú ponorné a majú výtlačnú výšku aj v desiatkach metrov. často majú výstup na 1/2 colovú hadicu a dávajú okolo kubika vody za hod. Len príkom pod 100 W bude asi problém.
@jumt Ja som nakoniec s toho zámeru odstúpil, ale studňu som si aj tak dal navŕtať a akú má vydatnosť to do dnes netuším. To čerpadlo čo v nej mám nedokáže ju vyčerpť. Bazén napúšťam 40 m3 v kuse za 24 hod a hladina je stále na jednej úrovni. Studňa má 20 m.
@ruren Ahoj, Mne uz telepne cerpadlo funguje 10 rokov prave s pouzitim obehoveho cerpadla pri prietoku 1.2m3/hod.
Probelm je len v tom ze tom ze prisava vzduch a tym sa niekedy stane,ze nedokaze potiahnut vodu zo studne.
Prave preto potrebujem mat cerpadlo zatopene.
Inak nedá sa výkon ponorky regulovať dákym meničom alebo je to somarina? Ak by sa obmedzil príkon tak bude fungovať čerpadlo na menší výkon alebo sa vôbec nerozbehne? Existuje také niečo aj k čerpadlám na 230V. Frekvenčné meniče čo som pozeral potrebujú uzavretý systém s tlakom ale ak stačí prietok ON/OFF tak by nestačilo toto:
https://www.growmagic.sk/malapa-trans...
