Ponorné čerpadlá Sigma - skúsenosti
Zdravicko , ma niekto skusenosti s ponorkami / ponornymi cerpadlami znacky SIGMA ? vec : potrebujem ponorku pre novostavbu bungalov , 120m2 , podlahove kurenie elektricke cize ponorka bude tahat len uzitkovu vodu , studna vrtana ca 15cm priemer ruly / hlbka 23m pls info len kto ma ponorku tejto znacky alebo mal a vymenil atd diky
@extraoblek - ak myslis EVGU tak je to rokmi overene cerpadlo, funguje a ma lahku vymenu nahradnych dielov. Nevyhoda je ze dava vysoky tlak a malo vody a je celkom drahe vzhladom na svoje parametre. Pozor na cerpadla Sigmona z ich web stranky, je to lacna Cina, ktoru predavaju pod svojou znackou....
@extraoblek Keď máš čerstvo vrtanu studňu, tak asi je lepšie dať ponorku s obežnými kolesami, nie šnekom ako má Sigma. Teda aspon som nenašiel žeby sigma ponúkala aj ponorky s obežnými kolesami, len šnek. Tie sú určené na čistú vodu. Tie čerpadlá s obežnými kolesami môžu mať aj jemne znečistenú vodu. Čerpadlo s obežnými kolesami : https://mgatools.ro/image/cache/catal... Príklad šnekového čerpadla: http://www.bella-pumps.sk/img_files/s... Tiež som toto riešil tak som vybral pedrollo 4SR4/14
@kajo873 aha take nieco som ani netusil :D ale dik za tip , kolko ta vyslo to pedrollo ?
@mirec1 v predajni v KE mi tvrdili ze skoro vsetko co maju na sklade je CZ vyroba ....videl som aj popis , balenie a nalepky , zdalo sa to byt CZ
@extraoblek to som kupoval set FM, čerpadlo, tlakový snímač, expanzná nádoba spolu cca 850€ už nepamätám presne. Ale FM stojí okolo 380-400€ Tu som to kupoval, presne tento set, aj to stojí rovnako http://www.aquacentrum.sk/index.php/v...
@kajo873 inak cerstvo vrtana studna ? to znamena ? moja studna tam bude coskoro rok vyvrtana , pouzivana zatial len na tahanie vody pre stavbu zakladovej dosky
@extraoblek ak chces kvalitu potom grunfos seq 35 stiha aj dom zahradu co chces
@majsterdreva inak naco je ten frekvencny menic vlastne ?
@extraoblek ide o to ze cerpadlo sa prisposobi odberu ked minas aj ono prida ked setris aj ono ubera vykon pri stale rovnakom tlaku je to masinka jedńo cerpadlo na vsetko pri akejkolvek spotrebe vody
@majsterdreva ok diky , takze beriem to tak ze sa to oplati :D
@extraoblek Ono je toho podstatne viac,co FM robi..Setrenie elektrickej energie na zaklade odberu je jedna z veci,ale dalsie su tiez velmi uzitocne,napriklad rozbeh a zastavenie cerpadla sa da nastavovat,velmi podstatne predlzuje zivotnost cerpadla,taktiez zabudovana ochrana cerpadla pri behu na sucho a aj tepelna ochrana cerpadla,to vsetko FM obsahuje.Dalsia dobra vec je moznost nastavenia pracovného tlaku a na zaver,k cerpadlu s FM sa montuje mala expanzna nadoba 8l-12l,cize setris miesto...Len si treba dat pozor na vhodne nakombinovanie cerpadla s FM,aby vsetko slapalo ako ma..
@kajo1 fuuuha , no ale to mi azda v nejakom showroome alebo u autorizovaneho prejdacu daju dokopy spravne , ci ?
@extraoblek Najlahsia cesta je kupit rovno set,tam mas istotu,ze to spolu bude "hrat",dolezite ale je,co vsetko to cerpadlo bude "zivit",od toho sa potom odvija vykon cerpadla a menica.Ale v predajni samozrejme vedia poradit co a ako,to sa nemusis bat..
@kajo1 njn to dufam lebo kolo celeho domu vsetko vyberat , uz sa mi to riadne miesa :D ale dik za radu
@extraoblek -vsetko v obchode Sigma pod znackou Sigmona je Cina aj keby ti tvrdia opak :-) Sigma nevyvinula ziadne cerpadlo uz minimalne 30 rokov a dieru vo svojom sortimente zaplatali prave tymito cinskymi cerpadlami
@mirec1 aha , tak to diky moc za tip , budem na to mysliet
@extraoblek V tom odkaze čo som ti poslal, sú sety ktoré sú už pripravené. Frekvenčný menič je nastavený pre daný motor čerpadla. Len celý set zoberieš, doma pozapájaš vodu elektrinu pustíš napájanie a tečie voda. Ešte si upravíš požadovaný tlak a je. Ja som si ešte nastavil pri akom poklese tlaku sa má čerpadlo pustiť. Defaultne u nich je nastavený tlak 0,1 atmosféry. Ja čerpadlo používam aj na domácnosť, a pri každom pustení točky sa čerpadlo rozbiehalo, aj keď mu to nevadí zbytočne ho trápiť. Nastavil som pokles tlaku o 1 atmosféru.
@kajo873 ok diky moc
Ja mám toto : http://www.plastick.sk/kompletynasatu... - spokojnosť :)
Trohu ina vec ale opytam sa. Mam vrtanu studnu priemer 200 mm a hlbka ca 20m. Nad vrtom bude betonova vodomerna sachta. Dom mam poschodovy. Neviem sa rozhodnut ci umiestnit tlak. nadobu, filtre a vsetko ostatne, do domu (tech. miestnost) alebo to zabudovat do sachty nad vrtom studni. Vyhodu umiestnenia v dome , vidim v pripade poruch a vymeny filtrov dalej menej hydrostatickych strat v systeme. Ak v sachte, usetrim miesto.
